Провал при разгоне
05 Июнь 2020, 23:20:25
| | |-+  Провал при разгоне
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 Вниз Печать
Автор Тема: Провал при разгоне  (Прочитано 53536 раз)
« Ответ #105 : 31 Декабрь 2012, 01:00:42 »
Съездил на диагностику и выяснилось из за рваного патрубка не корректно работает лямд-зонд,отсюда и проблемы с повышенным расходом бензина,плавают холостые и плохо наберает обороты. Новый патрубок будет после праздников. Всех С Наступающим!!! beer
Леко
Виктор - Кишинёв!
« Ответ #106 : 09 Январь 2013, 02:41:23 »
кстати советик !  у кого  ещё  ощущаются провалы  при разгоне ,ощутимо  меняет ситуацию чистка ситечка через которое  всасывает бензонасос!  там  ситечко  очень-очень тоненькое и   с  нашим   бензином  забивается ,  при  прочистке  я   будто  не  на  своей  машине,  разгон даже   без  намёка  на  провал!!! но  в  бензонасос стоит  лезть  уже  если замена топл.фильтра  ничего  не  меняет!  всем удачи!
AEG  2.0 1999г  мкпп
« Ответ #107 : 24 Январь 2013, 11:11:11 »
Заменил рваный патрубок на новый,промыли дроссельную заслонку+адаптировали. Педаль газа стала более чувствительной,расход уменьшился,ехать стала лучше!
kenergy
« Ответ #108 : 15 Июнь 2015, 00:28:36 »
Друзья, выручайте! Bora 1.6 AVU МКПП. Умаялся я с такой проблемой: при разгоне бывают сильные провалы, машина начинает тормозить двигателем, на педаль газа никак не реагирует пока полностью педаль не отпустишь и опять нажмешь - тогда едет дальше хорошо.
Как выяснилось, если выжимать сцепление во время провалов, то обороты стабильно падают до 1200. Не плавают, если отпустить сцепление, то машина медленно едет на этих оборотах не дергаясь.
При этом:
провалы появляются в любой момент, при любой скорости/передаче/температуре, хоть потихоньку, хоть педаль в пол, могут не появляться день/неделю, а могут после каждого переключения передачи;
на холостых работает идеально, не глохнет, не дергается, заводится с пол оборота, динамика отличная;
в общем, если не принимать во внимание провалы, то двигатель работает на ура...
Ни чек, ничего не горит. Диагностика показывает только ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости и ЕГР. ЕГР заглушил, смотрел бензонасос - все чисто, сетка чистая, менял топливный фильтр. Ни мастер, ни 2 диагноста ничего толком не смогли подсказать. angry
Дело в том, что машину продаю и вкладывать деньги, менять все подряд неохота. Понять бы в чем проблема хотя бы Как думаете что может быть?
VW Bora 2002г. 1.6 AVU 102 л.с.
PLchik
« Ответ #109 : 16 Июнь 2015, 23:50:55 »
Привет!А EPC загорается во время провалов?
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
kenergy
« Ответ #110 : 17 Июнь 2015, 12:54:31 »
Привет! Неа, ничего не загорается... Тупо подача топлива встает на 1200 оборотов( сегодня датчик температуры поменяю, так как ошибка есть, да и вентиляторы своей жизнью живут... вдруг чудо произойдет)
kenergy
« Ответ #111 : 17 Июнь 2015, 22:09:06 »
Поменял ДТОЖ... толку 0 angry что вентиляторы работают не пойми как, что провалы так и остались( все, не знаю уже куда смотреть и что делать
PLchik
« Ответ #112 : 18 Июнь 2015, 00:14:25 »
Проверь давление бензонасоса!!Низкая производительность может быть тому виной!!!!
kenergy
« Ответ #113 : 18 Июнь 2015, 10:06:17 »
Не похоже на бензонасос. Двигатель работает отлично, отлично заводится, не глохнет никогда, обороты не плавают, динамика тоже отличная, нет обычных симптомов бензонасоса. Даже во время провала движок работает ровно, но на 1200 оборотах...
Если дроссельная заслонка год назад чистилась, может ли она так тупить, но не выдавать ошибку? тут на все можно подумать...
bordachok
« Ответ #114 : 23 Июнь 2015, 13:41:30 »
Я "ставлю" на ДМРВ
2.3 AGZ МКПП
GOBLIN@
bora 2.8 4 motion AUE
« Ответ #115 : 08 Февраль 2016, 14:58:19 »
доброго дня,выскочила такая-же проблема,время от времени независимо от температуры и скорости начинает дергаться,на холостых нормально работает.свечи,фильтра,ВВП,датчик температуры поменял.катализатор удалил,на задние лямбды поставил обманки. бензанасос снимал и чистил,грязи там небыло. Ваг ком пишет:
16825 система вентиляции топливного бака:снижение пропускной способности
          Р0441-35-10 спорадическая
17834 электромагнитный клапан адсорбера:обрыв цепи
          Р1426-35-10 спорадическая
клапан покупал новый,хотя и старый работал,во время проверки на Ваг коме он щелкает,во время работы двигателя не работает
16517 ряд 1 зонд 1 время реакции слишком велико
          Р0133-35-00  -
17511 ряд 1 зонд 1 электрическая цепь подогрева слишком малая мощность
           Р1103-35-00  -
17516 ряд 2 зонд 1 электрическая цепь подогрева слишком малая мощность
          Р1108-35-00  -
16523 ряд 1 зонд 2 слишком низкая скорость сигнала
          Р0139-35-10 - спорадическая
18010 напряжение  питания на кл.30 напряжение слишком низкое
          Р1602 -35-10 спорадическая
вопрос почему не работает электромагнитный клапан адсорбера?связан ли он как-то с ДМРВ и лямбда зондами передними?что с лямбдами?под замену?
может лучше и дешевле сделать чип-тюнинг,чем покупать две лямбды и ДМРВ?
bora 2.8 4 motion
« Ответ #116 : 08 Февраль 2016, 16:49:07 »
Мое мнение, надо начинать с проверки напруги. АКБ, клеммы над АКБ, провод от генератора к АКБ, генератор.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2016, 16:53:23 от Dron » Записан
GOBLIN@
« Ответ #117 : 08 Февраль 2016, 17:58:02 »
АКБ поставил с зарядки,у меня один заряженный всегда дома стоит на всякий случай,клеммы подтянул,ошибки удалил,проблема не ушла,и возникает проблема как то спорадически,не постоянно такие дрыки происходят.Меня больше интересует почему не работает электромагнитный клапан адсорбера,где-то читал что он завязан с ДМРВ,может это проблема из-за ДМРВ?
bora 2.8 4 motion
GOBLIN@
« Ответ #118 : 09 Февраль 2016, 17:49:22 »
всем привет,машина вообще отказалась ехать,ошибки показала те-же,снял воздуховоды,вобщем почистил все до дроссельной заслонки,почистил все клеммы и контакты,поменял топливный фильтр,стер ошибки,заработал электромагнитный клапан адсорбера(но как то хаотично,то трещит то нет).ехать еще пробовал.поезжу отпишусь.
bora 2.8 4 motion
GOBLIN@
« Ответ #119 : 09 Февраль 2016, 19:46:02 »
проехал,загорелся ESP и иногда загорается и тухнет EPC,рывки при разгоне остались mebiro_01,почитал еще форумы,предлагают чистить дроссельную заслонку(чистил летом) и смотреть потенциометр.Завтра полезу туда
bora 2.8 4 motion
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 Вверх Печать
