Провал при разгоне
05 Июнь 2020, 22:24:56
| | |-+  Провал при разгоне
Страниц: 1 ... 7 8 [9] Вниз Печать
Автор Тема: Провал при разгоне  (Прочитано 53535 раз)
GOBLIN@
bora 2.8 4 motion AUE
« Ответ #120 : 10 Февраль 2016, 11:48:20 »
сделал диагностику еще раз,теперь выдал
16486-расходометр воздуха -G70:слишком низкий уровень сигнала
        Р0102-35-10 - спорадическая
16517-ряд 1 зонд 1:время реакции слишком велико
        Р0133-35-00 -  -
16497-датчик температуры воздуха на впуске-G42:слишком высокий уровень сигнала
        Р0113-35-10 - спорадическая
электромагнитный клапан адсорбера поработал минут пять и опять перестал щелкать.вобщем понял что самому не сделать.поеду на сервис
bora 2.8 4 motion
GOBLIN@
« Ответ #121 : 11 Февраль 2016, 16:42:23 »
сгонял на диагностику топливного насоса,давление 2 бар при Х.Х,при нажатии на педаль газа давление падает,заводится машина уже давно со второго раза.Вобщем буду менять бензонасос,перемещаюсь в тему - Re: Бензонасос
bora 2.8 4 motion
miratvorec
« Ответ #122 : 21 Февраль 2016, 12:11:18 »
У меня такое было на ВАЗ-21083. Тоже все грешили на электрику. А на самом деле, от влаги намокал воздушный фильтр и двигателю элементарно не хватало воздуха.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2016, 13:21:39 от Dron » Записан
Страниц: 1 ... 7 8 [9] Вверх Печать
