Провал при разгоне
26 Май 2020, 18:21:26
179125 Сообщений в 19218 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Провал при разгоне
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9 Вниз Печать
Автор Тема: Провал при разгоне  (Прочитано 53416 раз)
R_O_C_K_Y
« Ответ #15 : 01 Август 2008, 12:13:55 »
я не так давно менял расходомер. Бош, 5600, покупал в кунцево, работает нормально, тьфу тьфу тьфу ))
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #16 : 29 Июнь 2009, 00:12:50 »
2 дня назад начелось такое: после 4000 оборотов машына наченает дергатся, как будто ей не хватает бензина, сбрасываю газ - все нормально!!! Что же то такое? Помогите, через 3 дня ехать на море! mebiro_01
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2009, 14:51:04 от Леонид » Записан
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
Федор, Набережные Челны.
« Ответ #17 : 29 Июнь 2009, 00:35:29 »
сначала смотри топливопровод и бензонасос, в идеале чтобы не париться перекинуться с кем нибудь бензонасосами,(форумчане думаю помогут) благо они снимаются за три минуты и разбирать ничего не надо, а там все встанет на свои места и видно будет где ковырять
Mercedes-Benz C-180 2011г.
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI 2009 г.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #18 : 29 Июнь 2009, 00:50:42 »
завтра буду искать. Очень надеюсь что ето топливный фильтр.
Deneg78
Лучше в пол-шестого дома, чем в шесть на кладбище!
« Ответ #19 : 29 Июнь 2009, 03:40:00 »
Стандартный набор - толивный фильтр, бензонасос, свечи, провода. Но мне думается что это бензонасос не справляется... Умирает потихоньку... У меня так тоже начиналось.... Потом через раз заводилась, а потом умер....
Bora 1.6 AKL
Питер.
Модератор
« Ответ #20 : 29 Июнь 2009, 08:28:04 »
как то отпал провод массы от движка,ехал в дальнюю поездку,так вот,на обгонах,на повышеных оборотах машину как будто за зад начинали тянуть.чуть меньше газу,все нормуль.мож напряжения маловато?щас у меня 14-14.4.на холостых не меняется.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #21 : 29 Июнь 2009, 11:41:41 »
А какое давление должен выдавать наш бензонасос? Хочу поехать померять, но не знаю сколько норма.
Модератор
« Ответ #22 : 29 Июнь 2009, 14:18:41 »
можно так проверить.дать насосу накачать давление,подождать 10 минут и открутить подающий шланг например у движка.при откручивании должен фонтанчик из бензы быть нехилый.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #23 : 29 Июнь 2009, 14:43:43 »
Только что брал машыну из гаража, так думаю попробую на холостых дать газу, довел почти до 5000 оборотов и ничево, перебоев нет. Заежал в одно место чтобы проверить давление, они так и не смогли, что то они там не знают, так вот, они сказали, что надо начать с замены топливного фильтра, так как я подозреваю, что он родной (115000 км), лично я еще не менял (мой пробег 30000км), а человек у которего я купил машыну вообще ничего не делал. И еще проверить не забита ли сетка в баку. Что скажыте?
« Ответ #24 : 29 Июнь 2009, 14:46:20 »
жесть!!! я меняю каждые 20, а иногда и 10 тыщ км. Обязаловка 30 тыщ.
Срочно меняй!!! Возможно в нем дело
Deneg78
« Ответ #25 : 29 Июнь 2009, 14:46:37 »
Чего тут сказать - меняй фильтр!!! Чисти сетку! На форуме всё подробно расписано... Надеюсь поможет....
Bora 1.6 AKL
Питер.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #26 : 29 Июнь 2009, 14:48:18 »
Уже бегу менять, вечером отпишусь.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #27 : 29 Июнь 2009, 22:40:23 »
Вот и облом. Поменял фильтер, почистил сетку а результат тот же, дергает после 4000 оборотов и все! Что дальше менять не знаю, может свечи, они тоже не менялись очень долго,а может и никогда! dash2
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #28 : 29 Июнь 2009, 23:06:23 »
я уже устал повторять angry2 angry2 angry2 angry2
как хотите......
у самого такое было, один в один, не знал-не советовал бы.
Borik
Bora 1.6 AKL 2000
« Ответ #29 : 29 Июнь 2009, 23:28:15 »
Знаеш мне не до смеха, я реально не знаю что делать дальше. А фильтер я и так соберался менять на днях, так как я его еще не менял. Лучше посоветуй что делать дальше? Покупать бензонасос? Можно както его продиагностировать?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9 Вверх Печать
