Шлифовка фар
11 Июль 2020, 11:13:17
180528 Сообщений в 19730 Тем от 22093 Пользователей
| |-+  Кузов
| | |-+  Шлифовка фар
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 Вниз Печать
Автор Тема: Шлифовка фар  (Прочитано 87896 раз)
« Ответ #150 : 08 Август 2011, 22:45:26 »
при мне на прадо фары после полировки обтягивали бронью хозяин сказал так дешевле чем за фару платить 25 р
denissv
« Ответ #151 : 24 Октябрь 2011, 20:43:37 »
на форуме Акцентоводов советуют покрыть лаком типа этого
http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-500.aspx или спрей http://www.chipdip.ru/product/plastik-70-200.aspx
тож думаю полирнуть
Bora 1,6 BFQ
kalhoznik
Андрей, Волгоградская область
« Ответ #152 : 23 Ноябрь 2011, 23:48:40 »
На drive2.ru один владелец jettaIV после полировки покрыл фары лаком для защиты, лак у маляров брал, дорогой какойто. Кто знает это поможет сохранить фары прозрачными по дольше после полировки?
Лаком можно покрывать после "зашкуривания", чтобы лак держался и не облупился как яйцо. А вот до какой  стадии шкурить -  надо с малярами совет держать
Audi-80, Audi-100, Merc-260E, Passat-3,Vento, Passat-4 - в прошлом, BORA 1999/ Hihgline/ V5 2.3 AGZ
Александр185
Александр, г.Ростов-на-Дону
« Ответ #153 : 24 Ноябрь 2011, 09:55:54 »
Саня этот владелец сам маляр!))) Фары зачетно получились а самом деле! Кстате он приезжает на тихий по субботам  rofl
Так он с растова? надо к нему обратится, а то у отца на джете совсем плохие фары, скоро лампочек не будет видно.
VW JETTA 2.0 AVH МКПП - продана.
hyundai accent МТ3
Метр
« Ответ #154 : 13 Декабрь 2011, 22:14:23 »
Просто отполируй их и все в чем беда? Тряпочка микрофибра и мазь специальная - стоит рублей 30-50 потолок в любом автомагазине есть - три так минут 30, если очень лень - насади насадку на дрель и пусть себе полирует, дешево и сердито!
КОСТЕРЕВ
« Ответ #155 : 19 Декабрь 2011, 23:23:37 »
Купил Джетту - фары были мутноватые - полирнул и машинка приобразилась - а тут другой вопрос-проблема -  как их мыть то - ужас- они же царапаются от любого способа мойки - я и губкой пробовал и щеткой и рукой - с обильным количеством воды- все одно видно при включенных фарах микроцарапины которые при мойке образует песок и грязь что оседают на фарах. Блин раньше стекла были с ними делай че хочешь. Кто хоть это преодалевает?
Jetta 2.0 АКПП AVH Рыбинск
HaRD
« Ответ #156 : 20 Декабрь 2011, 08:54:26 »
Как вариант купить новые.  и не мыть )))  Царапины будут в любом случае даже если их не трогать т.к. когда ты едишь то грязь летящая на встречу царапает как ни крути.
Bora 2.0 APK на ручке/ Moscow --- Продана
« Ответ #157 : 20 Декабрь 2011, 09:41:08 »
После шлифовки забронировал фары прозрачной пленкой.
w_majorw
Всегда!
« Ответ #158 : 20 Декабрь 2011, 20:37:11 »
+100
VW Jetta 2002 - 9M25N8 "Sport" AWP-1,8Т/180 EYP-JF506 Tiptronic
a.ts-ev
Артем, Екатеринбург
« Ответ #159 : 11 Ноябрь 2012, 14:34:18 »
шлифонул фары по 300р каждая 20 минут в сервисе  и о Боже ! Я вижу свет!!!
corp
« Ответ #160 : 17 Март 2013, 19:22:00 »
Здравствуйте форумчане.Устал ездить без света.В результате-обработал фары шкуркой 600 затем 1000 затем 1500 и окончательно 2000.После всего этого покрыл их специальным лаком\для поликарбоната\.Стали прозрачнее хрусталя.Знакомые просто в восхищении.
S-Peterburg BORA 1.6 AKL
no
« Ответ #161 : 18 Март 2013, 12:00:04 »
А можно про лак поконкретнее и где его найти?
была VW Bora 1.6l AKL 1999   --> VW Passat B5+ AVF 1.9TDI (http://passat-b5.ru/member.php?u=76564)
Питер
BlackXS
Воронеж
« Ответ #162 : 19 Март 2013, 18:03:06 »
http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-vosstanovlenija-prozrachnosti-10-ml-2-komponenta/  такой себе заказал попробовать. Вроде отзывы положительные за него...
Jetta 1.8T AWP, АКПП, 2003
corp
« Ответ #163 : 20 Март 2013, 18:20:14 »
я пользовался таким же лаком как в предыдущей ссылке от ПУЛЬСАРА называется delta kits .Наносил при помощи свернутой в четверо безворсной салфетки. Остатки лака слил в пузырек. Хранится уже месяц.Результат повторюсь - превосходный.
4455Виктор4455
« Ответ #164 : 07 Апрель 2013, 17:15:38 »
http://www.farashop.ru/articles_polirovka_far.html
BORA 1.6 AKL 2000 г.в. МКПП
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 Вверх Печать
