Шлифовка фар
03 Декабрь 2020, 17:28:35
183403 Сообщений в 21948 Тем от 22092 Пользователей
Последний пользователь: IsabelBlism
| |-+  Кузов
| | |-+  Шлифовка фар
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 Вниз Печать
Автор Тема: Шлифовка фар  (Прочитано 92804 раз)
DoinK
« Ответ #165 : 07 Апрель 2013, 18:25:43 »
Добавлю свои 5 копеек. Являюсь тренером по немецкой автокосметике и химии. Процесс полировки мне знаком. Делать умею и кузов и фары.
Главная задача хорошо подобрать шкурки, абразивную пасту и полировальный круг (или его заменитель). Также важно соблюдать технологию полировки. Она проста: от большего зерна к меньшему. Тут кто-то умудрился шкрябать зерном 600 laugh1 Ни в коем случае так не делайте! Минимальное зерно лучше брать 1000. Шлифовать только ракелем! Руками не годится. Таким образом, вы не снимите лишнего пластика и не наделаете лишних рисок.
Далее нужно понимать, что большинство современных авто имеют защитную пленку на фарах. Как только фара стала мутной и качество освещения уже не устраивает и вы хотите ее полирнуть - можете смело с этой пленкой распрощаться. Как следствие, вам придется регулярно (раз в сезон) полировать свои фары т.к. без пленки они намного уязвимей к повреждениям.
Нужно также понимать еще и то, что чем чаще вы полируете фары (пластик), тем меньше остается самого пластика и в определенный момент фару придется заменить.
Что же делать?
1. Грамотно подойти к выбору средств полировки: выбрать нужный состав, хорошие шкурки и защитное покрытие. По составам могу сориентировать в ЛС.
Не экспериментировать с крупноабразивными пастами, не использовать болгарку  shok в качестве полировальной машинки и не усердствовать при самой полировке - пластик ОООчень легко спалить.
2. После полировки фар (ну никак не 4 часа  shok) всю эту красоту надо хорошенько защитить. Кто-то покрывает лаком (тут есть нюансы), кто-то использует пленку, а кто-то берет хорошую синтетическую защитку (не из дешевого сегмента) и закрывает "отполированный и нежный" пластик.
На данный момент на рынке есть масса хороших средств для защиты фар. Тут и пропитки, и воски, и жидкое стекло и керамика. Все на ваш вкус и кошелек.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2013, 18:28:32 от DoinK » Записан
Нам нужен мир. Желательно, весь!
VW Bora 1.6, АКПП, AEH, 1999
vitaxa
витаха ярославская обл
« Ответ #166 : 18 Октябрь 2013, 00:40:26 »
максимум полгода,в зависимости от погоды,и снова вас ждет та же процедура-проверено!
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2013, 09:39:44 от Dron » Записан
VW-BORA 2001  1,6 AVU -102л.с. АКПП
vitaxa
« Ответ #167 : 18 Октябрь 2013, 00:44:55 »
жаль что у нас не продают еще стекла-вот это был бы результат,на ебей они есть по 1600руб но доставка оооооооооооооо! mebiro_01
RSSokol
Jetta GLS 1.8T AWP 2003 мкпп, СПб
« Ответ #168 : 14 Ноябрь 2013, 15:35:23 »
Наждачка 1000, 2000, 2500 с водой.
Паста Plastx из AGAшного магазина на поролоновом круге.
Было и стало. В идеале ещё и стекло изнутри протереть.
Lokky87
Артём
« Ответ #169 : 14 Ноябрь 2013, 15:45:54 »
и пленкой забронировать бы
1.8т AGU 2000 г.в., мкпп
RSSokol
« Ответ #170 : 14 Ноябрь 2013, 15:56:48 »
Тут ссылка на акриловый лак проскакивала. Хочу попробовать его.
DoinK
« Ответ #171 : 15 Ноябрь 2013, 10:38:45 »
Фары под лаком будут неизбежно желтеть. Есть некий лак для лодок (забыл название) - вот он дает хорошую защиту и не желтеет.
RSSokol
« Ответ #172 : 16 Ноябрь 2013, 22:16:32 »
Может название вспомнишь?  blush2
DoinK
« Ответ #173 : 17 Ноябрь 2013, 11:25:46 »
Нашел. Уретановый лак Helmsman Spar Urethane Clear Gloss (именно такой, а не semi-gloss или high-gloss)
О том как делать и что будет - http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=4065
От себя добавлю, что лучше будет использовать специальный ракель для наждачки. Можно взять и паленький ровный брусочек. Так давление будет равномерным и удобней будет работать.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2013, 11:28:58 от DoinK » Записан
IgorN
Москва. Южное Бутово
« Ответ #174 : 28 Ноябрь 2013, 11:05:32 »
Спасибо за информацию. Давно ищу чем бы защитить полированные фары. Доберусь до дачи, обязательно попробую.
З.Ы.
По статье могу сказать, что шлифовать наждачкой 60 или 80 не нужно. Эта наждачка оставляет очень глубокие следы, снимется слишком большой слой фары.
VW Bora V5 2.3 AGZ АКПП 99 г.
DoinK
« Ответ #175 : 28 Ноябрь 2013, 11:09:32 »
З.Ы.
Насчет зерна 60-80 - согласен. Это грубо и подходит только для совсем убитых фар из "толстого" пластика. Я всегда начинаю с 1000-й.
riss
Старый злобный клаус
« Ответ #176 : 22 Февраль 2014, 00:03:24 »
Тоесть начинаем двигаться от тысячной и зканчиваем 2500 шкуркой, потом лак и как долго держится в итоге?
Освобождаю гараж, за пиво три колеса http://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/bf-goodrich/g-force-stud-t/27970/
4455Виктор4455
« Ответ #177 : 22 Февраль 2014, 13:34:18 »
Не слышал чтобы фары лакировали, знаю что бронируют специальной пленкой и фары и капот и бампер
BORA 1.6 AKL 2000 г.в. МКПП
DoinK
« Ответ #178 : 22 Февраль 2014, 22:35:40 »
Метод с лаком достаточно популярен. Бронь с использованием пленки - другого уровня защита.
санька87
Бора 1.6 BFQ
« Ответ #179 : 23 Февраль 2014, 12:12:45 »
Всем привет! друзья вот я отпалирую фары! и хочу покрыть пленкой!!! пока пленка на фаре будет! больше полировать не придется?
VW BORA 1.6 BFQ
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 Вверх Печать
