Датчик давления масла
05 Июнь 2020, 21:44:34
| | |-+  Датчик давления масла
Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 21284 раз)
Hooligan
« : 13 Июль 2008, 20:19:25 »
Добрый день всем, нуждаюсь в помощи. Сам из Минска, поехал 10 денй назад в Одессу, так вот как по трассе иду все ок, как только въезжаю в город при разгоне загорается масл. лейка, лечится повторным запуском двигателя, авто Бора 99г.в. 2,0 бензин, заранее спасибо!
« Ответ #1 : 14 Июль 2008, 00:51:17 »
уровень масла проверял на холодной машине?
Может в городе слишком сильно газуешь?
Hooligan
« Ответ #2 : 14 Июль 2008, 11:13:39 »
масло на холодную на уровне, наооборот газую в городе немного
« Ответ #3 : 14 Июль 2008, 11:16:17 »
На температуру обрати внимание когда загорается лампа. Она загорается при перегреве то же.
Hooligan
« Ответ #4 : 14 Июль 2008, 11:32:48 »
температура тоже в норме, и главное до этого весной и зимой все было ок, но с наступлением жары началось, датчик не горит, а мигает.........
laro4kin
« Ответ #5 : 15 Июль 2008, 19:38:20 »
у меня такая же беда масленка сегодня и позовчера мигала. все в норме(уровень и температура) тоже не знаю что и делать,или забить, или чего??
VW Jetta 1.8T 180 л.с. 2002г. АКПП г.Москва СВАО
« Ответ #6 : 16 Июль 2008, 08:32:55 »
Ехать в сервис и мерить давление манометром, и менять датчик.
Hooligan
« Ответ #7 : 17 Июль 2008, 00:02:23 »
На сервис ездил, сказали типа давление на грани, скзали поменяй масло и фильтр, поменял-та же история(((
« Ответ #8 : 17 Июль 2008, 09:51:40 »
Ну если датчик они то же проверили, то следующее на проверку масляный насос, а вот дальше лучше не думать.... Во всяком случае ездить с низким давлением масла это  suicide двигателю.
« Ответ #9 : 17 Июль 2008, 10:05:40 »
Так что там у тебя с температурой двигателя? (вентиляторы включаются?) Уровень антифриза в норме?
« Ответ #10 : 17 Июль 2008, 10:12:46 »
Боюсь маслянный насос на смену!
Hooligan
« Ответ #11 : 17 Июль 2008, 15:16:40 »
с температурой все в норме, вентиляторы включаются
Hooligan
« Ответ #12 : 17 Июль 2008, 15:19:02 »
антифриз в норме
« Ответ #13 : 17 Июль 2008, 15:55:29 »
Значит как аписал Леонид, проверить масленный насос, возможно в нем причина.
tig777
« Ответ #14 : 06 Январь 2009, 18:50:06 »
Всем здрасьте! На приборной панели постоянно горит масленка. Давление масла меряли в сервисе манометром, все в норме от 2 до 4,5, работает ровно, ничего не стучит. Видимо дело в датчике, но вот какой ставят (их несколько по цветам) никто сказать не может. Если кто знает, подскажите, плиз? Двигатель 1.8Т.
