Датчик давления масла
31 Май 2020, 00:08:11
| | |-+  Датчик давления масла
Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 21213 раз)
« Ответ #15 : 08 Январь 2009, 00:50:18 »
Дык самое простое снять старый и посмотреть, в сервисе когда мерили не догадались? Кстати масленка на щитке не только от давления загорается, смотри мануал, возможно это вообще уровень охлаждающей жидкости.
<<Ch1mR@TT>>
г. Энгельс Саратовская Область
« Ответ #16 : 08 Январь 2009, 03:12:23 »
Какая масленика горит? Ораньжевая, Красная? Ораньжевая мигает обычно, значит уровень масла, Красная значит давление. Проверь уровень или сам датчик, через VAGcom покажет если с датчиками беда. beer
crazy
Jetta MK4 2.8 VR6 АКПП AFP радует но жрёт)
Bora 1.6 AUS 2000г Продал :`(
Passat B3 2.0 2E Digifant Сарай 1993г антиквариат не продается
Audi 100 C4  2.6 ABC 1994г в добрых руках
KULIBIN
газ давить каждый может....
« Ответ #17 : 01 Май 2011, 13:18:13 »
если красная масленка мигает - давление низкое. Нужно всего лишь снять поддон и почистить сетку на маслозаборной трубке. Она сильно забивается, особенно на турбовых движках. А с мигающей не советую ездить. Я вот доездился, потом двигатель капиталил.
VW Jetta 2002 AWP  1.8T
norman
« Ответ #18 : 11 Май 2011, 11:17:46 »
У меня такая же фигня! на холодную  -пуск и горит маслёнка оранжевая, хотя датчик менял прошлым летом
dema_bt
Дмитрий,Пенза
« Ответ #19 : 02 Март 2012, 00:28:48 »
а где вообще стоит этот датчик? хотел бы узнавать когда масло уходит ниже нормы,а то он молчит! при запуске двигателя масленка появляется на панели, значит сама лампочке в норме!
VW Bora 1,6 AKL МКПП 1999г
« Ответ #20 : 02 Март 2012, 09:44:49 »
Датчик Давления не умеет измерять Уровень!!!
KULIBIN
« Ответ #21 : 30 Апрель 2012, 22:27:27 »
короче говоря, я сделал проще. когда капиталил двИжку поставил дополнительный датчик. в корпусе масленного фильтра имелось еще одно отверстие с пробкой. вот туда и подключился. теперь и штатный и дополнительный, стрелочный, работают. теперь хоть вижу какое реально давление в системе. а со штатным хрен пойми - зажигание включил, лампа загорелась и потухла. машину заводишь и думаешь есть там давление или нет.
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #22 : 01 Май 2012, 10:16:44 »
VAGcom не видит датчик давления масла....
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
HART
Александр г. Выборг Ленинградская обл.
« Ответ #23 : 17 Октябрь 2012, 16:02:17 »
Привет, Начала мигать лампа масла (красная маслёнка). Что это за лампа - уровня или давления? Не знаю, совпадение это или причина, но до этого был перелив масла примерно на 0,5 см выше верхнего уровня. Проехал порядка 150 км и началось. Слил излишки масла, но всё равно при разгоне начинает мигать красная маслёнка и при этом пищит 3 раза. Велели проверить давление. Нашёл датчик возле фильтра. Это единственный датчик или есть ещё один? Если есть то где он находится и как выглядит, и на каком из них надо мерить давление? А/м JETTA (Мексика) 2003 г.в. двиг. бензин 1,8Т 180 л.с.
На сервисе мастер сказал, что у фильтра после насоса стоит датчик высокого давления, а потери обычно в верхней части двигателя, где датчик низкого давления. Так по крайней мере он мерил на других марках авто.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 16:09:07 от HART » Записан
VW JETTA GL(Мексика) 2003 г.в. двигатель бензин 1,8Т AWP 180 л.с. АКПП 09А EYP 5-ст Tiptronic.
« Ответ #24 : 17 Октябрь 2012, 17:52:02 »
Датчик давления масла один. Бывает еще и датчик уровня в поддоне.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2012, 17:55:28 от Dron » Записан
HART
« Ответ #25 : 18 Октябрь 2012, 08:10:31 »
Померили вчера давление. Мастер сказал, что на холодную при средних оборотах - 2, по мере прогрева уменьшается, при повышении оборотов слегка дёргается вверх стрелка манометра на 0,2, а на х.х. при прогретом движке давление падает до 0,3. А какое должно быть давление? На самом датчике написано 1,2 - 1,6 bar.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2012, 08:23:51 от HART » Записан
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #26 : 11 Декабрь 2013, 08:37:48 »
Доброго времени суток! Подскажите где находится датчик давления масла и могу ли я самостоятельно его заменить? если могу то как (опишите пожалуйста процесс)? У меня просто при включении зажигания моргает желтая масленка ровно 5 раз. Уровень масла в норме! Датчик уровня масла новый вместе с поддоном 3 дня назад. Грешу на датчик давления. Есть идеи?
VW BORA 1.9TDI AXR 2002г. МКПП EUH, САРАЙ
« Ответ #27 : 11 Декабрь 2013, 11:00:04 »
F1 -    Oil pressure switch
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2013, 11:18:04 от Dron » Записан
vinoforever
« Ответ #28 : 19 Декабрь 2013, 10:57:12 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где установлен редукционный клапан сброса давления, в масляном насосе или теплообменнике?VW BORA AUS
WilburLeafe
« Ответ #29 : 05 Апрель 2020, 13:08:11 »
http://fedorovkarb.ru
Портативный размер и вес прибора создают дополнительный комфорт при его использовании. Устройство, состоящее из электронного блока и датчика-преобразователя, без проблем размещается на руке пользователя или специальных фиксаторах.
Разработан специально для использования в суровых зимних условиях, а также идеально подходит для поиска рыбы летом с лодки. Эхолот быстро и точнопокажет, есть ли в водоеме рыба и где именно она находится! - http://fedorovkarb.ru
Толщиномер Гель для суставов ЗЕРКАЛО-БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР  a5c53d4
