Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
05 Июнь 2020, 22:57:15
| | |-+  Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
Страниц: [1] 2 3 ... 8 Вниз Печать
Автор Тема: Турбина на джетте 1.8 180 л.с.  (Прочитано 58277 раз)
BLUEFLAME
« : 15 Июль 2007, 21:37:43 »
Подскажите, какой ресурс у данной турбины? Пробег у джетты, которую хочу взять 115.000 км.
Лунный Дэв
« Ответ #1 : 16 Июль 2007, 11:11:29 »
да, ресурс у турбины около 150 тысяч. Но это как следить будешь. В твоём случае бери, но на диагностику сначала загони.
Зачем, что то говорить о Северном Ветре, если говорим о Северном Ветре
Jetta 2001 1.8T AWP
Medved
Всем привет...точнее ПРЕВЕД!
« Ответ #2 : 16 Июль 2007, 11:19:55 »
На пассате у друга 140 тыщ пробежала - полет нормальный, ни намека на неисправность...вообще турбина вроде минимум 150 пробегает, а при грамотном использованиии больше
VW Bora 1.6 AKL, МКПП, 2001 (синяя красавица) - продана...
VW PASSAT B5.5, 1.8Т, Tiptronic, 2005 - черный с хромом седан
Кофемашины
Радиоуправляемые модели
Анатолич 333
Андрюха, Москва, ЗАО
« Ответ #3 : 16 Июль 2007, 11:22:52 »
турбина расчитана на весь срок службы двигателя, конечно при нормальной эксплуатации
Чудо немецкого автопрома...
Учитесь при любых обстоятельствах плавно и мягко действовать правой рукой - именно в ней спрятана ваша судьба"(с) Ник Йенач, техника спортивной езды.
андрюхо
Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 01 Август 2007, 22:32:49 »
если у вас и у нас, трактористов, турбины похожи вот вам ещё данных. пробег 140т.к. турбинное колесо/подшипник в полном порядке. полностью сгнила половина корпуса привода (актюатора) клапана регулировки наддува (крепится через кронштейн на корпус турбины). поставляется только вместе с турбиной (не на всех двигателях). в питере не нашёл никого кто бы взялся отремонтировать
так что глазами посмотреть на сабж не повредит
зы. ух знать что я сделал не так при эксплуатации
1999 basis, TDI AHF (110 hp), и более чем неспортивная подвеска
aciddem
MoscoW
« Ответ #5 : 23 Август 2007, 17:25:49 »
А кто подскажет, в чем заключается диагностика турбины?
Mexican Jetta 2001 1.8T AUTO AWW FDC
In God We Trust
Malex
« Ответ #6 : 23 Август 2007, 17:47:41 »
разбирают полностью, смотрят на наличия песка, масла. Смотрят цела ли крыльчатка. И напоследок можно замерить давление какое она выдает
Honda Civic 8th 5D
aciddem
MoscoW
« Ответ #7 : 24 Август 2007, 00:15:06 »
Спасибо. Короче - на глаз!
In God We Trust
Malex
« Ответ #8 : 28 Август 2007, 01:46:37 »
ну да электроники никакой нет там внутри, все чисто механическое
Honda Civic 8th 5D
Поршень
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 2007, 01:40:36 »
Проверте параметры турбины, если она эксплуатировалась правильно ещё по ходит.
Борода
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 2007, 14:04:45 »
На самом деле процентов 80 вопроса ресурса турбины состоит в ТРЕХ основных моментах: 1)На каком моторном масле она эксплуатировалась ,2) с каким интервалом менялось масло и ВОЗДУШНЫЙ фильтр (еще можно добавить состояние выпускной системы, но влияющий на износ маслоотбойных шайб забитый катализатор чувствуется сразу )
,3) перегревали мотор или нет....
По наблюдениям турбины на поперечниках ходят куда больше чем на продольных двигателях(Пассат)...Но интервал должен быть отнюдь не 15 000 км ,максимум 9-10 000 км....
« Ответ #11 : 28 Сентябрь 2007, 14:11:14 »
БЕДА!!!
После ТО пропала Мощь!
Не рвет Джетта как бешеная после 2 000 об/мин - едет ровно и все, ревет громко - а толку мало.
Точнее - то рвет как раньше (особенно на холодную, после прогрева), то еле тащится (как хорошо прогреется).
Турбу меняли недавно - оригинал.
На след. неделе покачу на диагностику.
Может что подскажете?
Хочу вооружится возможными вариантами.
Борода
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2007, 14:28:33 »
Беспокоится пока рано , не вижу больших проблем , правда конечно все зависит от того какого уровня диагностика будет , пищи что нарекомендуют если не смогут починить . подумаем...
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 2007, 14:33:27 »
Борода, я вижу ты профи в этих делах
Я вот что думаю: т.к. турба почти новая - сломаться не должна (расходники меняю регулярно, сразу не глушу)
Но если бы сломалось что-нибудь другое - толчек после 2000 тыс об/мин все равно должен чувствоваться, так?
И еще: может эта проблема возникнуть из-за поломки датчика расхода воздуха?
Хочу много знать, чтобы не развели в сервисе
Борода
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2007, 16:28:15 »
Естьтолько один скользкий момент когда новая быстро превращается в ... сломанную ... Этот момент -маслоподача ,если маслоподающая трубка не забита ,в нормальных конторах она меняеться вместе с турбиной автоматически , то самое большое по стоимости это расходомер ,да он может "душить" турбину ,при этом мотор не раскручиваеться , дальше по понижающей , дырки в интеркулере (интеркулер), клапаны управления наддувом , система вентиляци картерных газов  ,обратные клапана вакуумной системы , ну и совсем интересные моменты  ,бесплатные ,соскочившие напорные патрубки (автоматические разъемы-скобы) ,дырявые шланги вакуумной системы , есть еще незначительнее ньюансы но боюсь это диагностика турбонаддува уже более высокой квалификации  ..
Страниц: [1] 2 3 ... 8 Вверх Печать
