Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
05 Июнь 2020, 23:02:28
| | |-+  Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] Вниз Печать
Автор Тема: Турбина на джетте 1.8 180 л.с.  (Прочитано 58278 раз)
dimychds
« Ответ #105 : 30 Ноябрь 2016, 23:46:00 »
Тоже возник вопрос по работоспособности турбины, т.к. снизу патрубок весь в масле. Что это может быть? По форуму ничего дельного не нашёл.
Vw jetta 1.8t 180hp 2001 sedan black
Страниц: 1 ... 6 7 [8] Вверх Печать
