Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
26 Май 2020, 17:23:01
179125 Сообщений в 19218 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8 Вниз Печать
Автор Тема: Турбина на джетте 1.8 180 л.с.  (Прочитано 57950 раз)
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2007, 16:36:24 »
Спасибо!
Да, все сложно
Короче диагностика - а потом видно будет. beer
mas1er
« Ответ #16 : 10 Октябрь 2007, 19:47:13 »
а неисправность системы вентилляции картерных газов, а именно у меня была порвана трубка ( тройник от картера, головки, на впуск) как сказывется на турбине?
« Ответ #17 : 12 Октябрь 2007, 16:16:39 »
Беспокоится пока рано , не вижу больших проблем , правда конечно все зависит от того какого уровня диагностика будет , пищи что нарекомендуют если не смогут починить . подумаем...
комп. диагностика (Спасибо andry_vw!!! beer) показала низкую эффективность катализатора и проблему с датчиком температуры ОЖ,
все ошибки стер, посмотрю что выявится при следующей диагностике.
aciddem
MoscoW
« Ответ #18 : 13 Октябрь 2007, 01:45:26 »
А у меня были схожие симптомы при неисправном расходомере воздуха и клапане турбины.
Mexican Jetta 2001 1.8T AUTO AWW FDC
In God We Trust
WorAn
woran, (американка) 1,8Т,МКПП,AWP,180л.с., 2002
« Ответ #19 : 21 Март 2008, 22:27:38 »
Подскажите ,что происходит когда турбина накрывается.Машина вообще поедет или как?Какие последствия могут быть у двигателя если поездить с накрывшейся турбиной?Всем спасибо.
woran,1.8Т,МКПП,180л.с.,AWP, 2002 был, щас пася Б6 1.8Т tiptron, highline
« Ответ #20 : 21 Март 2008, 22:32:03 »
Особо страшного ничего. Мощь упадет до 125 л/с. Двиг работает без турбы до 2000 об/мин - поработает без нее и на больших
LuxLP
Bora 2002 2,0 APK MT из Питера
« Ответ #21 : 21 Март 2008, 23:46:30 »
турбина будет создавать сопротивление воздуху, который идет а цилиндры. и смесь будет неправильная.
« Ответ #22 : 23 Март 2008, 00:54:32 »
Не знаю как на бензинках,а  турбодизель гольф4 больше 110 км/ч ехать отказывался,да и до этой отметки почти минуту разгонялся Замена турбы и всё ОК!
Наталья
VW Jetta 1.8T АКПП, 180 л.с
« Ответ #23 : 14 Апрель 2008, 22:58:37 »
Скажите, можно почувствовать сломалась турбина или нет? какие признаки? машина всего 1 месяц. кажется что-то мне,что полетела она! расход увеличивается, если она ломается?
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 10:30:19 от Dron » Записан
« Ответ #24 : 15 Апрель 2008, 08:51:16 »
Машина становится тупее, растет расход топлива.
Vsevolod
Всеволод (Сева) - Москва ЮАО
« Ответ #25 : 04 Май 2008, 17:39:01 »
Надавно заметил что покоцал интеркулер :(  - думаю нужна замена + диагностика турбы (как-бы она тоже не накрылась) :(
- может кто сталкивался с такой проблемой ?
- какой сервис кто может порекомендовать ?
VW Jetta 1.8T '02 (AWP 180hp - АКПП5 JF506/09A)
Infiniti G35x '08
« Ответ #26 : 04 Май 2008, 18:33:49 »
По турбинам знаю только www.turbomotors.ru
Uncle bl
VW Jetta 2002 GLS AWP 1.8T
« Ответ #27 : 04 Май 2008, 19:59:57 »
Если турбы нет .... а она должна быть то вы сразу поймете разгон будет не 9 сек а 39 =) думаю это легко заметить
Просто я работаю волшебником ! Могу продать любой сотовый телефон , новый или б\у с хорошей скидкой!
« Ответ #28 : 05 Май 2008, 01:09:31 »
8,2 сек
Uncle bl
« Ответ #29 : 05 Май 2008, 01:17:01 »
простите погоречился =)
З.ы а еще можно определить мертвое турбо по тому что тебя стали обгонять десятки и девятки =) иногда и Очки =) это 100% признак мертвой улитки
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8 Вверх Печать
