Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
05 Июнь 2020, 23:47:57
| | |-+  Турбина на джетте 1.8 180 л.с.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 Вниз Печать
Автор Тема: Турбина на джетте 1.8 180 л.с.  (Прочитано 58279 раз)
uragan
« Ответ #90 : 15 Август 2012, 20:18:34 »
А кроме того что масло льёт есть ли ещё какие-нибудь признаки убитой трубины?
Ну выть она как-то начала, именно выть , а ни свистеть как должна. Компрессию мерил во всех горшках в норме, ну мне кажется что даже если хана кольцам и колпачкам, так ручьём бы не потекло масло. Мотор прошёл 200 с копейками.Тупее она стала, причём тупее стала месяца три назад, думаю ещё что катализатор забит.Короче не знаю с чего начинать.
« Последнее редактирование: 15 Август 2012, 20:21:40 от uragan » Записан
BORA 1,8T 180Hp AWP 2003 - ручка
Banderas
Питер - запчасти под заказ
« Ответ #91 : 17 Август 2012, 12:34:42 »
Всем привет, такая ситуация: снимаю патрубок который идёт с кулера на заслонку, даю газу и из патрубка масло ручьём. Хана турбине??
Поговорил со знакомым турбинщиком - он спросил - в выхлопную трубу тоже гонит масло? Сизый дым есть? Т.к. неисправная турбина будет гнать масло в обе стороны. А еще масло в воздуховод может попадать с картерными газами.
Jetta 2002 1.8T AWP МКПП.
uragan
« Ответ #92 : 17 Август 2012, 15:30:35 »
Спасибо, что откликнулся!!! Когда я снимаю патрубок с заслонки, то из трубы тишина, но из патрубка масло ручьём, а когда всё на месте, то из глушака сизый дым.На малых оборотах - тишина, когда дашь больше 5 000 т. то начинает из патрубка течь ручьём масла, даже ни течь, а выстреливать. Я когда первый раз в гараже газанул, то всю стену маслом оплевал )
« Последнее редактирование: 17 Август 2012, 15:34:08 от uragan » Записан
madpilot57rus
« Ответ #93 : 29 Август 2012, 14:31:42 »
Привет всем! Помогите советом где найти/купить уплотнительную резинку с быстросъемного соединения на напорном шланге. В экзисте сам найти не могу. Может кто сталкивался? А менять из-за нее вполне нормальный шланг, считаю не разумно, т.к. цена на него все в том-же екзисте - около 3000 т.р.
Резинка зеленая на фото:
Jetta 1,8T 180Hp AWP 2001 АКПП Tiptronic (EYP)
   Я на Drive2
uragan
« Ответ #94 : 04 Октябрь 2012, 19:34:37 »
А дырка на напорном шланге, её как-нибудь реально заклеить чем-нибудь или нужен новый шланг?
madpilot57rus
« Ответ #95 : 16 Октябрь 2012, 23:13:56 »
думаю стоит новый брать... но они собаки дорогие. на экзисте только оригинал...
   Я на Drive2
jetta212
Сергей г.Москва VW Jetta 2003 1.8T GLS AWP
« Ответ #96 : 28 Октябрь 2012, 14:14:45 »
Всем привет! Я по поводу jp Group,себе поставил не давно вроде полет нормальный буду дальше ездить смотреть
uragan
« Ответ #97 : 11 Декабрь 2012, 12:51:21 »
Скажите как замерить давления турбонадува, может кто сам заморчивался ? И сколько она должна дуть?
Anatom
« Ответ #98 : 12 Декабрь 2012, 21:03:22 »
0.6-0.8 в стоке. 1-1.2 после чипа.мерить манометром,вагкомом, купить дачика давления буста)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2012, 21:08:14 от Anatom » Записан
VW Jetta AWP на ручке\впуск\выпуск\чип
uragan
« Ответ #99 : 13 Декабрь 2012, 22:01:50 »
А манометр куда лучше воткнуть?
uragan
« Ответ #100 : 01 Январь 2013, 18:44:38 »
Народ ну подскажите пожалуйста, как лучше замерить давления турбонадува? Если поставить манометр в разрыв вот этого шланга.
Kluskin
« Ответ #101 : 01 Сентябрь 2013, 14:38:03 »
Добрый день. планирую покупку машины с мотором 1.8. И вот сегодня посмотрел машинку снизу и увидел, что турбина снизу вся в масле(( и течет прилично... раньше с турбина не сталкивался вообще... подскажите пожалуйста это страшный симптом? или просто прокладку на патрубке поменять и все?
« Ответ #102 : 01 Сентябрь 2013, 14:57:05 »
Интеркуллер
Проблемы с турбиной
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2013, 15:02:25 от Dron » Записан
jum
« Ответ #103 : 06 Январь 2014, 16:55:19 »
стоит датчик надува 038906051 можно-ли поставить 038906051d  в чём отличие кроме посадочного места
Oleg123
« Ответ #104 : 18 Ноябрь 2014, 12:39:31 »
Подскажите по турбине. Jetta 1.8T 180 л.с. 2002 г.в. пробег 152 000. Работала исправно, при разгоне отчетливо слышался свист турбины. В  последнее время этот самый свист почти пропал, он есть со стороны турбины, но значительно тише. На мощности не сказывается, но двигатель стал работать громче и начало уходить масло. Из недавних работы недавно была заменена прогоревшая гофра перед катализатором (точнее пламягасителем), горит чек но грешит на неисправную лямбду, её поменять ещё не успел. Подскажите может ли погибать турбина, по нынешнему звуку она крутит значительно тише, или этот свист я мог путать со свистом воздуха из прогоревшей гофры? Но тогда почему работает громче и масло начала кушать? Спасибо!
vw jetta IV 2002 1.8Т АКПП 180 л\с
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 Вверх Печать
