Вибрация на руле
16 Январь 2021, 03:22:16
183982 Сообщений в 22094 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Вибрация на руле
Страниц: [1] 2 3 ... 5 Вниз Печать
Автор Тема: Вибрация на руле  (Прочитано 34186 раз)
Dim
Украина, г. Киев
« : 23 Июль 2007, 01:33:35 »
  Пришло время, поменял все тормозные диски с колодками.  Появилась проблема - на скорости когда только начинаю давить на педаль тормоза, руль как бешеный  начинает дергаться, сильнее давлю на тормоз - пропадает.
Че это за фигня может быть??
 Я понимаю что новые диски + колодки должны притирется, (200-500 км) но уже 1000км проехал после замены. Поехал на сервис где диски с колодками меняли, толком ничего не сказали может то, может это - надо разбирать смотреть.
Кто что сказать может?
Bora 2002г. 1.6 AVU МКПП, Highline
recover
« Ответ #1 : 23 Июль 2007, 01:36:04 »
т.диски в помойку!
 а что ставил?
VW Bora (америкос) 2.0 AEG, АКПП 01M ECV
« Ответ #2 : 23 Июль 2007, 09:26:28 »
 У меня наоборот появилась лёгкая вибрация при торможении на старых дисках,хотя толщина в норме и колодки ещё наполовину не изношены. Но как-то через раз она появляется-может грязь или песок  конечно попал? Но скорей всего где-то в лужу заскочил на разогретых дисках
pozitiv
_V5_
« Ответ #3 : 23 Июль 2007, 09:27:26 »
Это как праввило происходит когда тормозные диски "винтом" либо тебе продали такие (как правило на тазах такая проблема) либо в лужу попал когда они были горячие....
  Это предположение
Inexorable
Больная голова рукам покоя не дает
« Ответ #4 : 23 Июль 2007, 09:28:24 »
Палево купил видимо.
Bora 1,6AEH, 1999 - была. B5+ - есть
Dim
Украина, г. Киев
« Ответ #5 : 23 Июль 2007, 09:38:39 »
Диски "Лукос", колодки тоже что то в этом духе. Брал не оригинал но хорошего качеста, знакомый  работает в отделе запчастей - гамна не посоветовал бы. Катаюсь спокойно, на разкаленных дисках в лужу не влетал - однозначно.
Значит элементы рулевого управления, может конечно и грязь какая-то попала или притираются еще колодки
Я так понимаю вскрытие покажет  .
Inexorable
« Ответ #6 : 23 Июль 2007, 10:01:52 »
Вскрытию и нечего показывать, 90 % что тормозные диски, если при торможении начинает быть. Правда еще как вариант дисбаланс колес (может даже грязь налипла комками на поверхности диска).
« Ответ #7 : 23 Июль 2007, 10:16:44 »
Как вариант можно рассмотреть и дисбаланс, но он ощущался бы и без торможения просто при движении на скорости. Это обычно по зиме возникает,всякое г.... налипает вместе с солью на диск. Скорее всего тормозные диски виноваты. Может их установили неправильно,или посадочное место не почистили ? Просто новые качественные и правильно установленные диски +новые колодки не будут себя так вести. До притирки торможение будет не очень эффективным, но вибраций быть не должно!
Medved
Всем привет...точнее ПРЕВЕД!
« Ответ #8 : 23 Июль 2007, 11:35:20 »
99% что дсики: 1. Некачественные 2. Неправлильный режим обкатки: я как то (на машине супруги) после замены сразу начал обкатывать их ооочень активно чтобы притерлись, аж до дыма наобкатывал , они очень легко портятся когда новые.
Обкатка должна быть плавной, при тороможении желательно чтобы колодки проходили полностью круг тормозного диска, без рваных резких торможений.
Диски новые, толстые - тащи их на проточку
VW Bora 1.6 AKL, МКПП, 2001 (синяя красавица) - продана...
VW PASSAT B5.5, 1.8Т, Tiptronic, 2005 - черный с хромом седан
Кофемашины
Радиоуправляемые модели
« Ответ #9 : 23 Июль 2007, 21:52:28 »
Начни с балансировки колес, далее провверь как работают сами тормозные цилиндры, не перикашивает их, потом снимай диски и проверь их на стенде, может они отбалансированы не правильно.
R_O_C_K_Y
« Ответ #10 : 25 Июль 2007, 10:40:19 »
скорее всего балансировка или диски (не тормозные) яицом.
у меня тоже руль вибрировал, балансировка не помогла а вот правка дисков решила проблему,
 по деньгам вышло 700 р. диск (литые, R15).
Dim
Украина, г. Киев
« Ответ #11 : 15 Февраль 2008, 00:45:37 »
Ничего не делал, катался и  само прошло, очевидно притерались колодки
« Ответ #12 : 18 Февраль 2008, 10:59:49 »
Пришел мороз грязь задубела и отвалилась!
Titan
Пушкино МО, Тимур
« Ответ #13 : 03 Июнь 2009, 10:28:39 »
Сорри. Не нашел свою предыдущую темку.
Дело в том, что появилась вибрация руля, когда зажата педаль тормоза в положении "D" & "R".  На "N" & "P" все отлично, руль как вкопаный.
Поменял все 3 подушки на двигле, все оригиналы поставил. Реакции 0, как колбасило, так и колбасит, совсем чуть-чуть поменьше. Уже не знаю что и делать, куда смотреть. Никто не может поставить диагноз. Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2013, 16:10:50 от Dron » Записан
Bora 1.6 AEH 2001 AKПП-4
Grunt
« Ответ #14 : 03 Июнь 2009, 10:36:01 »
Тему тоже как то поднимал...
Насколько сильная вибрация
Потом прошуршал форумы и вот что для себя отметил..
1)Вибрация будет полюбому (особенность машина с АКПП) - у одним больше у других меньше...
Когда машина в режиме D или R, то коробка уже работает, нагрузка на двигатель больше - так что вибрировать будет...
2)Далее стоит посмотреть Защиту картера, если она плохо прикручена, то она входит в резонанс с машиной, и начинает колбасит ( у меня даже стук появлялся)
3)Уровень масла - если с ним что то не так, то может быть вибрация..
Масло в коробке менял недавно
г .Москва, Алексей
1,6 BFQ АКПП, 2003 (нашла нового хозяина)
Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
Страниц: [1] 2 3 ... 5 Вверх Печать
