Защита картера
07 Август 2020, 19:50:58
181900 Сообщений в 21054 Тем от 22092 Пользователей
| |-+  Кузов
| | |-+  Защита картера
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19 Вниз Печать
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 97896 раз)
zhukov_78
Лен. обл. г.Всеволожск м-н Южный
« Ответ #225 : 07 Май 2011, 23:25:39 »
ремонтировал сегодня машину и сделал фото своей защиты "Автощит" может кому будет интересно.
VW POLO sedan 1.6 105л.с. 2012г.в. АКПП - машина для ленивых
VW JETTA 1.8T 150л.с. AWW 2001г.в. МКПП (пузотер продан)
Flash_33
Игорь г.Владимир
« Ответ #226 : 31 Май 2011, 14:37:51 »
нормальная защита, я себе ищу, думаю надо поставить наконец
VW Bora 1.6 МКП 2000 г.в. (зеленого цвета)
jan13
« Ответ #227 : 03 Июнь 2011, 21:44:06 »
Защита не плохая по крайней мере на вид, но я бы советовал защиту картера более серьезную - чуть потолще металл, да и чтоб сидел как влитой - а это очень трудно - лучше у ОД подобное заказывать и ни в коем случае не ставить из пластика или алюминия, поскольку в таком случае картер толком и не защищен. К тому же стоит опасаться продаж с интернета - поскольку как правило они делают защиту из тонкослойного металла, что как вы понимаете не долговечно.
nikiforr
Ижевск. Jetta 2003 2.0 АКПП
« Ответ #228 : 03 Август 2011, 09:46:02 »
чета экзист меня в тупик поставил
подобрал себе вот это http://exist.ru/price.aspx?pid=B9207E71&sr=102 или вот это http://exist.ru/price.aspx?pid=F2407875&sr=102 на джетту 2.0 акпп 2003 года..
они сомневаются:"Здравствуйте! Нет гарантии что подойдет, эта защита устанавливается на боры и гольфы 4, есть вероятность, что по крепежам не подойдет..."
jan13
« Ответ #229 : 13 Август 2011, 13:16:59 »
Какой смысл тогда брать железяку которая может не подойти на машину и заплатить за это дело несколько тысяч рублей? Проще уже замерить все расстояния между крепежами на машине предварительно загнав ее на поддон или яму и затем спросить чертежи защиты после чего прикинуть встанут ли крепежи или нет - так будет куда надежнее и сумма ваша не прогорит Кстати лучше защиту из алюминия не брать - он хоть коррозии как таковой практически не поддается, но зато деформируется очень сильно, лучше уж из оцинкованной стали взять.
nikiforr
« Ответ #230 : 27 Август 2011, 10:30:43 »
так ктото и выдал чертежи..
ну и не алюминиевая она
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #231 : 27 Август 2011, 17:12:30 »
Защита Шериф от Октавии тур подходит без проблем...спрсите у эндрю_питер,я ему привозил
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
RSSokol
Jetta GLS 1.8T AWP 2003 мкпп, СПб
« Ответ #232 : 18 Октябрь 2011, 02:51:32 »
Всем здрасьте. Мои пять копеек к установке защиты. Мотор 1.8T, мексиканская американка. Фотки кликабельны.
Изначально стоял пластиковый огрызок типа пыльник.
В Экзисте заказал вот такой набор деталек (список есть где-то вначале темы). Менеджер сказал, что на мою машину не подойдет мол в программе нет защиты.
Защита Mechanex упаковщик JP Group. Вполне нормальный металл, ребра жесткости. Её "хватит за глаза и за уши".
Набор деталек
Футорки. Так как они нифига не держатся в дырках, проворачиваются и вообще вываливаются, пришлось болгаркой подпилить под ключ.
Собственно приспособа для установки футорок. Болт->гайка(в роли толстой шайбы)->гровера->футорка. Вставляем эту конструкцию в предназначенное для этого отверстие. Одним ключом держим футорку, вторым крутим болт. Футорка в месте насечки будет расплющиваться внутри кузова. Важно не проипать момент когда вся насечка сплющится и не начать тянут резьбу.
Установленная футорка
Устанвливаем кронштейны-стойки защиты двигателя две штуки. Боковые пыльники кстати пришлось тоже подрезать при их установке. Фоток нет ибо время поджимало. Делаем прорези под поперечину защиты в тех же пыльниках. Вешаем защиту. Болты картера КПП длинные, можно взять покороче. Все. Защита висит довольно прочно. Через пару недель после установки поймал поребрик в траве, все живо.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 03:10:25 от RSSokol » Записан
WVW
BY, Minsk | Bora TDI AGR
« Ответ #233 : 18 Октябрь 2011, 11:07:04 »
RSSokol, какая толщина ?
Only Germany car...
Мой Борман
RSSokol
« Ответ #234 : 19 Октябрь 2011, 20:30:52 »
2-3 мм. Если завтра не забуду, попробую залезть померить точнее.
WVW
« Ответ #235 : 20 Октябрь 2011, 10:55:20 »
ok
а на какие двигатели идет 018290002 эта защит?
update:
нашел что номер 018290002 соответствует номеру vag 1J0018930C
и эта защита идет на:
Audi A3                   1.6-1.8   09/96-06/03
Bora                       1.4-2.8   09/98-04/01
Golf                        1.4-3.2   10/97-09/03
Seat Toledo/Leon    1.6-2.8   10/98-
Skoda Octavia         1.4-2.0   10/96-
выходит что универсальная
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2011, 11:41:12 от WVW » Записан
Only Germany car...
Мой Борман
nikiforr
« Ответ #236 : 24 Октябрь 2011, 09:58:29 »
купил себе вот это: ALFeco   20.03  http://exist.ru/price.aspx?pid=B9207E71&sr=102
внешний вид и совместимость: http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=B9207E71&flag=419434532
брал на Джетту 2.0 АКПП. экзист ссал, что не подойдёт, но сервисники без проблем установили (установка обошлась в 300р).
обошлось в 2 434,86 толщина реально 3 мм.
была в наличии в Ижевске
Timofey
« Ответ #237 : 01 Ноябрь 2011, 21:27:28 »
Подскажите,а вся установочная приблуда входит в комплект?
В "Экзисте"уверяли что входит,но как-то не доверяю я им...
nikiforr
« Ответ #238 : 02 Ноябрь 2011, 10:18:55 »
да
там всё в комплекте
кронштейн, коробка с болтами, чегото еще.. короче у сервисников вопросов не возникло.. установка защиты и параллельно замена задних колодок заняли 2 часа.
Timofey
« Ответ #239 : 02 Ноябрь 2011, 12:08:56 »
БАААльшое спасибо!
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19 Вверх Печать
