28 Февраль 2020, 19:25:56
178373 Сообщений в 18615 Тем от 22093 Пользователей
Последний пользователь: IsabelBlism
| |-+  Кузов
| | |-+  Защита картера
Страниц: 1 ... 16 17 [18] Вниз Печать
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 87149 раз)
bora akl
« Ответ #255 : 21 Декабрь 2012, 23:48:13 »
У меня стоит нештатная 3 мм..Переднее крепление сварено из коробочки которая прикручена к балке. Заднее крепление установлено прямо в подрамник.На рынке из полно и попадаются комплекты с передним креплением. Штатной металлической не видел,только пластик или жестянка.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2012, 23:54:48 от bora akl » Записан
bora akl
« Ответ #256 : 21 Декабрь 2012, 23:53:26 »
как я понял эт она под номером 2 -->http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=27000000&SubId=7C30030B
Насколько я знаю,там жестянка.Для наших дорог меньше 3 мм не стоит ставить иначе вся в вмятинах тонкая защита будет.Хотя кто как и по каким дорогам ездит.
mkozyr
Камчатка
« Ответ #257 : 17 Январь 2013, 07:46:20 »
Друзья выручайте, отлетела вся пластиковая защита под двигателем..Может кто знает номера этих трех пластиков...Двигатель2.8
Bora 2.8 МКПП 2001 г.в. AUE
КОСТЕРЕВ
« Ответ #258 : 17 Январь 2013, 08:28:12 »
поставь основную металическую - чтоб не думать- и безопасней для авто и тебе спокойней
Jetta 2.0 АКПП AVH Рыбинск
« Ответ #259 : 17 Январь 2013, 11:45:21 »
1J0825237P      - центр
1J0825245E01C - левая
1J0825250K      - правая
« Последнее редактирование: 17 Январь 2013, 11:52:20 от Dron » Записан
kuzma17
« Ответ #260 : 23 Январь 2013, 00:32:24 »
Себе купил пластиковую целиковую от дизельной боры, родная была короткая огрызок какой то. Вопрос в том если от дизеля ставить мотор перегреваться не будет?  Или может в ней щели надо прорезать для забора воздуха?  Смотрел железные защиты, на шерифах щели прорезаны.
VW BORA 1.6 BFQ МКПП 2004г
alex_177
Александр, г.Москва
« Ответ #261 : 24 Январь 2013, 15:33:43 »
Ездил с такой года 3, проблем не замечено.
AUDI A4(B8) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro. 2010 Европеец
VW Bora 1.6 AZD 2000г, механика, кожа. продан
VW Vento 1.8 AAM 1995г. продан
ВАЗ 21099 1.5 1999г. продан
kuzma17
« Ответ #262 : 25 Январь 2013, 02:44:55 »
Спасибо, значит ставлю как есть, ничего резать не буду.
ОАБ
« Ответ #263 : 19 Июнь 2013, 20:37:38 »
Можете номер написать запчасти
kuzma17
« Ответ #264 : 22 Июнь 2013, 02:23:50 »
В оригинале идет вот это 1J0 825 237 M но дорого 4700р по эксисту. Я себе взял Klokkerholm 95 23 79 5 корявая конечно с неровно обрезанными краями но встала на место вроде. Цена ее 1600р
4455Виктор4455
« Ответ #265 : 16 Ноябрь 2013, 21:57:36 »
у меня стоит стальная защита, можно ли дополнительно еще поставить правую пластиковую защиту 1J0825250K , где ремень крутится.
BORA 1.6 AKL 2000 г.в. МКПП
4455Виктор4455
« Ответ #266 : 07 Декабрь 2013, 00:21:04 »
как крепится эта защита, у кого стоит, если есть возможность, сделайте пару фото пожалуйста
Страниц: 1 ... 16 17 [18] Вверх Печать
