Замена гидрокомпенсаторов
10 Июль 2020, 00:58:03
180527 Сообщений в 19730 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Замена гидрокомпенсаторов
Страниц: [1] 2 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Замена гидрокомпенсаторов  (Прочитано 22914 раз)
gans14
BORA,2001,1.6 avu Москва
« : 06 Октябрь 2008, 15:27:56 »
Поменял тут на днях гидрокомпенсаторы ( покупал оригинал) но они собаки все равно стучат.... Я вот думаю может это быть из за масла??? лью Ликви моли малиген 10 W 50 пробег на нем где то около 4000т.км.
« Последнее редактирование: 30 Март 2012, 17:06:57 от Dron » Записан
dwarf
« Ответ #1 : 06 Октябрь 2008, 15:35:49 »
А может просто распред вал умер?
« Ответ #2 : 06 Октябрь 2008, 15:59:31 »
несколько раз слышал что на наших авто это нормальное явление и ничего страшного в этом нет
« Ответ #3 : 06 Октябрь 2008, 16:03:50 »
Ничего стучать не должно! Однозначно!
« Ответ #4 : 06 Октябрь 2008, 17:07:08 »
Ну шутка про адсорбер, думаю неуместна blush2 Может клапана отрегулировать всетаки 2001 год, у меня тоже постукивает чуток! скоро полезу!
« Ответ #5 : 06 Октябрь 2008, 17:12:35 »
Ну клапанов к примеру у нас уже нет... а по поводу вопроса, нужно было в сервис обратно обратиться и пускай они и ищут стук... yes4
« Ответ #6 : 06 Октябрь 2008, 17:17:45 »
В смысле нету клапанов dntknw
« Ответ #7 : 06 Октябрь 2008, 17:22:38 »
Читай тему "Замена гидриков..." у нас стоят гидрокомпенсаторы, это немного другое по сравнению с прежними авто... сами по себе клапана есть но они стучать не могут...
« Ответ #8 : 06 Октябрь 2008, 17:28:04 »
т.е. клапана не требуют регулировки
« Ответ #9 : 06 Октябрь 2008, 17:52:39 »
Все ясен blush2 может фуфлыжные гидрики ну или так и должно быть  pardon
« Ответ #10 : 06 Октябрь 2008, 18:26:12 »
Это не совсем так... там всё равно очень сложный механизм который со временем образует люфт(там помоему какието стаканы, толкатели и всё такое). Помоему этот люфт и есть причиной постороннего звука. При обращение в сервис не нужно сразу говорить о замене гидриков... нужно обращаться с посторонним звуком, и если сервис решил что это гидрики... то и менять именно их... если звук не пропал то это проблемы сервиса, пускай ищут и исправляют за свой счет....
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2008, 18:29:01 от Виталёк » Записан
andry_vw
2.3 agz msk
« Ответ #11 : 08 Октябрь 2008, 19:32:43 »
Идеальное поведение (p.s. при пробеге больше 40-50тыс. в природе наблюдается редко) гидрокомпенсаторо не слышно через минуту после старта двигателя.
Нормальное поведение - на холодном двигателе они будут стучать пока масло не нагреется и двигатель 1-й раз не наберет обороты больше 2х тысяч. При жидком масле могут простукивать до 10 минут после начала дивжения.
Можно поподробнее про "стучат"...
1) стучат на холодном двигателе сразу после старта пока двигатель не прогреется.
2) стучат на прогретом двигателе даже после набора оборотов до 3 тыс и последующего сброса
3) стучат при резком ускорении с выключеной музыкой и открытым окном.
4) стучат всегда.
VW BORA 1999/ Hihgline/ V5 2.3 AGZ
gans14
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2008, 21:53:34 »
Менял можно так сказать сам, под руководством человека со стажем... Тк что вариант с претензией отпадает
dwarf
gans14
« Ответ #13 : 08 Октябрь 2008, 21:54:32 »
4) стучат всегда.
Это цитата еще с одного форума:
Доброго времени суток. Проблема моя заключается в следующем WV BORA,2001,AVU,1,6 МКПП) стучали гидрокомпенсаторы на горячем двигателе, причем в тот момент когда начинаешь набирать скорость, особенно когда перешел на вторую передачу. Дак вот поменял(оригинал), заодно и МСК. Лучше конечно стало но не намного, на первой почти не тарахтят, на второй херачат собаки. Вот не приложу ума че за хрень? может стоит сменить масло( залито ликви моли малиген 10w50)? А может ли это быть из за поюзаного сцепления??? Может где каналы забились? (как их прочистить???) Подскажите кто чего знает, заранее благодарен.
3 вариант в точку, но на прогретом двигле. На холодном норм. Вобщем парюсь я..... dash2
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2008, 21:59:44 от gans14 » Записан
dwarf
andry_vw
2.3 agz msk
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2008, 23:24:11 »
вопрос а пробег у машины какой, не стоит ли "чип тюнинх"?
1) прокатиться на таком же моторе заранее исправном, сравнить если есть разница, возможно это конструктивная особенность двигателя
2) попробуй сменить масло с промывкой минуткой и замерить давление масла, замерить компресию не помогло
3) заменить воздушный фильтр, промыть дросельную заслонку, адаптировать заслонку, не помогло
4) промыть радиаторы и выяснить с температурными режимами двигателя, возможно заменить
5) заменить датчик детонации и упросить с донора (такого же) ДМРВ
6) заменить лямбду
мыслей более нет.
На своем двигателе парился с той же проблемой. Заменил гидрики по причине громкого стука на холодную и простукивания на горячую (кстати родные и неродные продаваемыйе в авто-з ничем не отличаются, делаются на том же заводе отличаются только упаковкой, даже отметки стоят те же и там же). Стук на горячую пропал, на холодную остался.
После всей вышеописаной процедуры проблема на горячую полностью решена. Остался стук на холодную. Видимо конструктивная особенность.Правда масло у меня жидкое 5w50.
Есть правда любопытная тема - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=82856
звук не напоминает эту проблемку?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2008, 01:15:34 от andry_vw » Записан
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Печать
