Генератор
22 Октябрь 2021, 23:59:19
| | |-+  Генератор
Страниц: [1] 2 3 ... 12 Вниз Печать
Автор Тема: Генератор  (Прочитано 74600 раз)
Pashtet9
Москва
« : 06 Ноябрь 2008, 11:40:35 »
ВПривет всем.В багажнике стоит колба(конденсатор) раньше показывал 14,4 максимум,поменял ремень и ролик,стал показывать 14,5,а сегодня утром показал 14,6 В!Это нормально?и вообще ,что колба показывает свою зарядку или именно с генератора?спасибо
Bora 1.9TDI Pacific МКПП
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
Федор, Набережные Челны.
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2008, 12:23:25 »
да пусть хоть 15 , полвольта это вообще копейки. не парься. там куча стабилизаторов стоит.
Mercedes-Benz C-180 2011г.
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI 2009 г.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2008, 12:27:03 »
Это нормально, генератор работает!
Pashtet9
Москва
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2008, 12:28:27 »
я бы сказал,что уж очень ХОРОШО он работатет.спасибо)  beer
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2008, 17:06:40 »
Привет!! В общем предыстория: год назад умер 3-летний акк. Варта. - сменил. Тут недавно машина простояла 10 дней - аак опять умер (уже новый). завел, от прикуривания. Покатался - вроде зарядился. Потом 3 дня постояла машина - почти умер акк - еле крутанул. Вчера замерил напругу - 12,4 на работающем двигателе на клеммах, потом проехал 2 км - загорелся красный значек  акк. С утра сегодня договорился  с   VWS что подъеду - по дороге  в  районе Б. Каменьщиков смотрю - климат орубился, значек АВС загорелся, подушек значек загорелся, вырубилась магнитола и................. машина перстала тянуть и   мееедленно встала у  обочины. Оттуда неторопясь на троссе в   сервис. А  в    сервисе мне достаточно быстро поменяли "интегральное реле нового образца" на гене и    я  радостно порулил на работу. Зарядка стала под 14 вольт.
Еще раз спасибо ребятам в   VWS. И цена: 1310 р. (с учетом скидки, работы, реле). +300 р. доброму дяде на 2107 за эвакуацию.
VW Bora 1,6 BFQ  АКПП 01М. Август 2004 г. пробег 85200 км. серый металлик
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 2008, 18:21:45 »
то, что это гена надо было заподозрить когда впервый раз сдох новый акум ;о)
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2008, 13:46:57 »
Теперь буду умнее (надеюсь....)
Эх, жаль родную Варту...ведь не хотел сначала выкидывать - такая чистенькая , новенькая...
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2008, 16:09:42 »
Кстати, а   что значит реле "НОВОГО ОБРАЗЦА"?? - есть какие то принципиальные различия?
gans14
BORA,2001,1.6 avu Москва
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2008, 12:59:04 »
 Heil Kameraden.... Блин роюсь роюсь и не как не могу найти электросхему генератора на мою бору. Кто знает где можно нарыть?? beer
dwarf
LuxLP
Bora 2002 2,0 APK MT из Питера
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2008, 13:09:08 »
обычно на электросхеме генератор одним значком обозначается
как например здесь: http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_2001-2003_el_shemy_rus_hy.zip
или ты его разбирать собираешься?
gans14
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2008, 13:20:55 »
Ну типо того. Сама схема генератора...
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2010, 18:03:12 от Dron » Записан
dwarf
LuxLP
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2008, 13:29:38 »
устройство генератора?
смотри маркировку твоего и ищи на vwts.ru я там несколько обсуждений и отчетов видел.
gans14
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2008, 13:39:06 »
thank_you2 yes4
dwarf
Clouder
Андрей, Москва
« Ответ #13 : 26 Январь 2009, 13:29:31 »
Друзья!
Позавчера, посетив сервис VWS, мне указали на низкое (критическое) зарядное напряжение от генератора на холостом ходу (13,4 Вольт) при включенной нагрузке (фары, электрообогрев всего, музыка).
Моя магнитола имеет функцию отображения бортового напряжения с точностью до 0,1 Вольт, и я начал наблюдать за динамикой во время поездки.
Я предполагал, что при стабильной нагрузке, напряжение бортовой сети связано с частотой вращения геенератора, т.е. имеет прямую зависимость от оборотов двигателя.
Наблюдение показало расхождение с моей теорией:
Непосредственно после холодного пуска, напряжение держится на уровне 14,7 Вольт даже на холостом ходу. По мере прогрева машины напряжение плавно снижается и уже через 20 минут держится на уровне 13,3 - 13,7 Вольт вне зависимости от оборотовdash2
После остановки на полчаса (к примеру в магазин зашел), и последующем заводе напряжение остаётся 13,3 - 13,7 Вольт, но после ночной стоянки мистическим образом поднимается до 14,4 - 15,0 Вольт! dntknw
Что происходит? Логика подсказывает что всё должно быть наоборот! shok
Черный Bora 2.0 APK МКПП 2001 г.в.
« Ответ #14 : 26 Январь 2009, 15:23:11 »
Думаю помирает регулятор напряжения... неспеша так. Катайся, пока совсем не сдохнет. Менять его не трудно.
Страниц: [1] 2 3 ... 12 Вверх Печать
