Проблема с динамиками в задних дверях!
07 Июль 2020, 19:30:31
| | |-+  Проблема с динамиками в задних дверях!
Страниц: [1] 2 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Проблема с динамиками в задних дверях!  (Прочитано 25208 раз)
« : 07 Январь 2009, 23:33:17 »
Сегодня заметил что в задних дверях хрипят динамики а точнее на маленьком звуке играет только высокая чистота, а на половине громкости магнитолы пробиваются низи с какимто скрипом (пырканием) если увеличить звук еще то вроде нормально. Акустика штатная пищалки играют нормально. В чем дело? Может ето от мороза dntknw
« Ответ #1 : 08 Январь 2009, 01:19:40 »
Было похожее в правой задней двери, только у меня нештатная аккустика, оказалось один из проводов на динамике имел плохой контакт. Бывает попадает грязь под диффузор.
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
Федор, Набережные Челны.
« Ответ #2 : 08 Январь 2009, 02:07:51 »
каюк динамикам. если динамики штатные то тольео выбросить, так как подвеска диффузора там бумажная, а ее отодрать оооочнь сложно, для того чтобы почистить цилиндр и магнит. Меняй и не парься, за чистку возьмут много но это не надолго, так как в магнитте остаются металлические частицы которые можно выковырять только снятием диффузора с размагничиванием магнитов.
Mercedes-Benz C-180 2011г.
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI 2009 г.
« Ответ #3 : 08 Январь 2009, 11:45:27 »
Просто странно что сразу оба начали глючить. Сегодня прогрел салон влючил магнитолу дал половину звука начали играть нормально, если зделать тише то глюк слышен только в правом динамике, ну и речь (новости) идет с искажением. Может перезагрузить магнитолу?
« Ответ #4 : 08 Январь 2009, 22:30:43 »
Видимо пора динамики менять. А каким макаром ты будешь магнитолу перезагружать? Она что у тебя на основе Windows работает?
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #5 : 09 Январь 2009, 00:10:05 »
да, думаю стоит перезагрузить магнитолу и заодно антивирус поставить. acute
« Ответ #6 : 09 Январь 2009, 00:41:14 »
Там есть кнопочка Reset  blush2 очень полезная вещь, но в даном случае не помогло to_take_umbrage Покатался по городу послушал музику результат есть играть стали лучше, наверно дождусь пока потеплеет может замерзло че, или контакты окислились. А менять неохота только в конце лета превел работу по перестановке с передних дверей в задние динамики были в очень хорошом состоянии. А чуть незабыл если прибавить звуку за половину то играют очень класно без хрипа, странно как то? Если хана динамику то он на любом звуке хрипит.
Дядь Федор
Клубный юрист
Поблагодарили 16
« Ответ #7 : 09 Январь 2009, 00:55:00 »
объясняю еще раз. динамики уже не вылечишь, играют на средней громкости только из-зи того что при раскачке диффузора, мелкие металлические частицы уже не могут создавать такие препядствия и выравниваются под воздействием элетрического тока по ходу движения диффузора. ничего там замерзнуть в принципе там не может. насчет того что это странно, то ничего тут странного нет, стандартная ситуация старых динамиков. кнопка резет тут совсем не причем так она сбрасывает только лишь память аудио и радио настроек, никакого отношения к звуку а уж тем более к колонкам она не имеет.
резюме: Динамикам ХАНА. хотя еще немного проживут на средней мощности эксплуатации.
« Ответ #8 : 09 Январь 2009, 01:06:37 »
Были у меня старые иномарки с родной акустикой каторая работала на ура, а тут всего то 3 года и на тебе все? Ну а если уж так то как только потеплеет займусь переустановкой sorry
« Ответ #9 : 11 Январь 2009, 01:03:03 »
Ура ничего менять не надо! Сегодня температура 0 и динамики ожили yes4 начали играть как прежде yahoo
« Ответ #10 : 11 Январь 2009, 01:36:59 »
Поздравляю конечно, но не первые ли это симптомы тяжёлого заболевания. Нормально функционирующий динамик должен играть хорошо и при минус 20.
Поросенок Боря
Дима 2.0 АКПП
« Ответ #11 : 25 Май 2009, 15:43:52 »
Я тоже зашел задать дурацкий вопрос.
 Задние колонки вообще молчат... Объема жуть как не хватает... Ну пошел я в магаз, купил пару колонок, разобрал дверь (все как учили на фото и даже ничего не потерял в процессе ).... разобрал, а колонки-то есть acute
Теперь... !ВНИМАНИЕ! !ВОПРОС!
Что делать-то дальше??? Я нихрена не электрик... ну ставил когда-то на 2108 колонки спалил блок предохранителей и на этом все закончилось.
 Мой горький опыт подсказывает что не стоит ставить эксперементы.... Что надо сделать что бы понять в чем трабл???
Не думаю что надо быть семи пядей во лбу. Подскажите. А?
116 поросят
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
г.Москва ЮЗАО м.Беляево
« Ответ #12 : 25 Май 2009, 15:49:53 »
 wink3 А магнитофон-то какой у Вас стоит?
VW Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
« Ответ #13 : 25 Май 2009, 15:57:27 »
Ну раз обшивка уже снята то можно проверить сам динамик, рабочий ли. Снимаем разьем берем батарейку пальчик можно от сигналки, два проводка зажимаем пальцами к батарейке другими концами проводов тыкаем в контакты колонок. Дифузор должен двигатся yes4 Кстате так проверяют полярность на динамиках.
niyaz1987
« Ответ #14 : 25 Май 2009, 16:00:07 »
скинь пожалуйста ссылку как разобрать правую  заднюю дверь на борьке.
VW Jetta 1.8T-AWP,АКПП 2003г.
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Печать
