Проблема с динамиками в задних дверях!
14 Июль 2020, 17:52:32
180542 Сообщений в 19743 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Проблема с динамиками в задних дверях!
Страниц: 1 2 [3] 4 Вниз Печать
Автор Тема: Проблема с динамиками в задних дверях!  (Прочитано 25297 раз)
« Ответ #30 : 25 Май 2009, 18:09:25 »
Спасибо. Теперь я уже точно попробую, ато сомневался. А что ставил на фронт? Тоже от головы или через усь?
Конечно фронт поменял ето главное yes4 Поставил Helix Dark Blue 16,5 компонентные шелковый твитер, все в штатное место играют от 4-х кан.усилка по схеме фронт + тыл, мост на саб.
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #31 : 10 Декабрь 2012, 23:49:25 »
Ни одна ссылка по разбору задней двери не работает,поиск не ищет mebiro_01 устал по сайту шариться dash2
джетта-2001-1.8Т АWW-америкос, САМАРА
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #32 : 11 Декабрь 2012, 10:20:24 »
а в чем проблема?
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
no
« Ответ #33 : 11 Декабрь 2012, 14:39:51 »
разбирается как и передняя. Расщелкнуть ручку, там винты и вроде пара шурупчиков снизу. Можно снять карту. Этого достаточно?
была VW Bora 1.6l AKL 1999   --> VW Passat B5+ AVF 1.9TDI (http://passat-b5.ru/member.php?u=76564)
Питер
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #34 : 11 Декабрь 2012, 17:51:08 »
Неа недостаточно, затем нужно снять железную перегородку которая на 8 болтах, открыл резиновую заглушку ,в отличии от передней двери здесь она одна,но ничего там не увидел.Хочу поменять колонки
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #35 : 11 Декабрь 2012, 17:52:26 »
Вот энту штукенцию как снять?
« Ответ #36 : 11 Декабрь 2012, 23:07:38 »
по кругу болты открутить и все, а нет не все надо стекло открутить с пазов крепления...
« Ответ #37 : 11 Декабрь 2012, 23:44:04 »
Щас сам морочился с этой обшивкой, дверь закрылась и не открывается...
Как открутите болты, там внизу чорная заглушка, в ней выдавливать фишку надо чтоб освободить стекло... во нашел после собственных мучений... http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2012, 07:26:34 »
Ой   йеееееееее !!!!!вот это них      я    се!!!! что ж будем морочиться!!! Владельцу мира огромный респект!!! Реально искать устал эту тему thank_you2
« Ответ #39 : 12 Декабрь 2012, 23:15:03 »
и от меня спасибо, добавил в закладки ok
« Ответ #40 : 12 Декабрь 2012, 23:45:25 »
Да не за что
Sanchh
VW JETTA 2.0 AEG MКПП 2000г.
« Ответ #41 : 22 Март 2013, 23:16:47 »
А кто знает цвета проводов идущих на задние колонки ?
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
« Ответ #42 : 22 Март 2013, 23:34:34 »
У меня все красно-черные провода.
« Ответ #43 : 23 Март 2013, 12:12:01 »
НЧ:
левый - коричнево-зеленый, красно-зеленый; правый - голубой, коричнево-голубой
ВЧ:
левый - коричневый, черный; правый - черный, зеленый
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 12:14:14 от Dron » Записан
Sanchh
« Ответ #44 : 23 Март 2013, 14:35:57 »
НЧ:
ВЧ:
Вот спасибо!!! только у меня идет 2 скрутки бледно-желтый и черный,и жетый черный. Играют только передние ВЧ и НЧ и  задние ВЧ. Почему не играют задние НЧ, вопрос. Провода к ним идут и подключены
« Последнее редактирование: 23 Март 2013, 15:46:01 от Sanchh » Записан
Страниц: 1 2 [3] 4 Вверх Печать
