Проблема с динамиками в задних дверях!
07 Июль 2020, 20:41:00
| | |-+  Проблема с динамиками в задних дверях!
Страниц: 1 2 3 [4] Вниз Печать
Автор Тема: Проблема с динамиками в задних дверях!  (Прочитано 25210 раз)
« Ответ #45 : 24 Март 2013, 13:04:08 »
НЧ:
левый - коричнево-зеленый, красно-зеленый; правый - голубой, коричнево-голубой
ВЧ:
левый - коричневый, черный; правый - черный, зеленый
Пардон, обманул. Это разводка от усилителя. Схема без усилителя:
Sanchh
VW JETTA 2.0 AEG MКПП 2000г.
« Ответ #46 : 03 Апрель 2013, 11:18:15 »
Поделюсь инфой: На днях разобрал  заднюю правую дверь и нашел там два проводаидущих к динамику мид баса толстенькие голубой и голубо-коричневый. Разобрал среднюю стойку и порог правый. Данные провода тянуться до торпедо без прерываний и перехода и уходят в толстый жгут проводов. На пищалку заднюю правую идут тонкие зеленый и черный провода. Так вот в торпеде эти провода уходят к усилителю- что сзади под полкой как выяснилось. Из усилка выходят провода голубой и голубой с коричневым в том числе, на входе проводов меньше, поэтому осталось только звонить провода.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 17:01:34 от Sanchh » Записан
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
Sanchh
« Ответ #47 : 29 Апрель 2013, 16:28:06 »
Поделюсь инфой. Проверил тестером- динамики оба навернулись, так что под замену...
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #48 : 06 Декабрь 2013, 09:42:34 »
добрый день. У меня не играют задние колонки вообще, только частотники возле ручки открывания двери. Вынув магнитолу(пионер 1500UB) обнаружил провода идущие на задние колонки красный с черным(видимо не родные) и подключены к фишке правильно(там надписи есть). Разобрал задние двери и начал звонить провода от разьемов подключения колонок задних дверей до места фишки подключения магнитолы(специально зачистил провода неподолеку). Дело в том что ни один проводок не прозванивается. Вопрос: может провода перебиты в местах протяжки по салону? или может там какой то дополнительный прибор стоит, через него подключено и поэтому не звонятся?  Странно что не звонятся провода на обоих задних дверях, причем  пищалки то работают. Прошу помощи!! или протягивать новые провода?
VW BORA 1.9TDI AXR 2002г. МКПП EUH, САРАЙ
« Ответ #49 : 06 Декабрь 2013, 20:14:16 »
В оригинале задние НЧ и ВЧ запараллелены (см. схему ниже). Провода с задних динамиков идут через разъемы в средних стойках либо напрямую на балалайку, либо на усилитель. Усилитель, если он есть, расположен в багажнике слева. Хотя, на сараях вряд-ли бывают усилители.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 20:26:45 от Dron » Записан
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #50 : 06 Декабрь 2013, 21:11:56 »
Поподробнее пожалуйста про разьемы в средних стойках, где они расположены и что за разьемы, может из- за этого разьема у меня провода не прозваниваются.  Кстати когда разбирал обшивку багажника никаких проводов для усилка не видел.
« Ответ #51 : 08 Декабрь 2013, 20:33:53 »
Разъемы 10-контактные в средних стойках за облицовкой. Сам туда не лазил, поэтому больше ничего не подскажу
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2013, 20:58:14 от Dron » Записан
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #52 : 08 Декабрь 2013, 21:01:49 »
Хорошо, обязательно вскрою и посмотрю что там к чему, спасибо.
Страниц: 1 2 3 [4] Вверх Печать
