Замена масла в АКПП так же комп. диагност. Москва
20 Октябрь 2020, 23:51:28
182953 Сообщений в 21822 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Замена масла в АКПП так же комп. диагност. Москва
Автор Тема: Замена масла в АКПП так же комп. диагност. Москва  (Прочитано 6379 раз)
pozitiv
_V5_
« : 14 Август 2007, 13:26:28 »
509-43-48 Александр.
Диагностика, ремонт, замена масла в акпп.
Мне очень понравилось никаких разводов все доступно объяснили, промыли, что бы грязи не было в бублике. Вообщем я очень доволен!
pozitiv
_V5_
« Ответ #1 : 14 Август 2007, 13:39:47 »
Это сервис, но находится на автобазе...
Сначала я тоже недоверчиго посмотрел, но остался доволен на 5+. Дают гарантию.
Они сливают немного масла и смотрят, есть ли смысл менять масло или там уже фрикционы в пыль превратились...
В ангаре.
У них подъемники, люди занимаются коробками.
optimist
Александр, Москва (ЮЗАО)
« Ответ #2 : 14 Август 2007, 17:16:26 »
а адресок не подскажешь?
Nissan Maxima QX 3.0 V6 (2004), Всё есть, а парктроников пока нет
Был - VW Bora (Диверс-М), 2001г., 2.0 APK, Comfortline, Automatic, Clima, Xenon, Parktronic
pozitiv
_V5_
« Ответ #3 : 15 Август 2007, 09:32:29 »
Это в районе м. Полежаевская. Точный адрес не помню. По телефону можно уточнить.
grasshopper
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2007, 00:38:11 »
Меня один гражданин лечил, что масло в АКПП заливают 1 раз на заводе и не меняют. Я ему не верю. У меня мексиканка 2001 2,0. Недавно пригнана. Может масло поменять?
Jetta 2.0 L АКПП 2002 г
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2007, 01:11:14 »
Вам сюда: http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=55.0
Чертёнок
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2007, 17:06:30 »
расскажите порядок цен! 134 тыс пробега из японии... интересно тоже узнать состояние...
VW Golf 4 2.0 2001 г. Юбилейный
pozitiv
_V5_
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2007, 19:46:19 »
Все зависит от проводимых работ и коробки...
Но скажу что уровень цен нормальный...
ЖенЁк
« Ответ #8 : 08 Декабрь 2007, 13:24:09 »
Напишите please или адрес или телефон этой конторы! Тока взял себе Bora, как раз надо срочно занятся маслами и тд. Заранее благодарен.
pozitiv
_V5_
« Ответ #9 : 08 Декабрь 2007, 14:56:01 »
В самом начале телефон и контакт
