Объемы залива различных жидкостей.
05 Март 2021, 04:10:34
182447 Сообщений в 13484 Тем от 22613 Пользователей
| | |-+  Объемы залива различных жидкостей.
Автор Тема: Объемы залива различных жидкостей.  (Прочитано 26669 раз)
iNeoN
Игорь.
« : 01 Февраль 2009, 13:14:55 »
Ребят, давайте здесь организуем FAQ по кол-ву (объему) жидкостей для залива в различные агрегаты. А то сам вот попал в ситуацию, надо масло менять, а сколько лить не помню... А так раз в форум - и счастие  blush2
Мануал затерян где-то :(
Двигатель AVH (2.0), может кто подскажет.
2008 Ford Taurus Limited V6 - американская "Волга"
iNeoN
Игорь.
« Ответ #1 : 01 Февраль 2009, 13:38:22 »
Для себя поковырявшись нашел здесь со ссылкой на другой форум 4.0 литра. (Я так думаю это для всех 2.0 справедливо)
« Ответ #2 : 01 Февраль 2009, 13:39:05 »
Могу ответить за свой двигатель. АZD 1,6 16V. Масло моторное в объёме 3,6 литра. Остальные объёмы вероятнее всего такие же.
« Ответ #3 : 02 Март 2011, 00:02:38 »
ОбЪемы и тип жидкостей. Официальные данные.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 18:19:58 от Dron » Записан
Zerg
Zerg, ЗАО Москва
« Ответ #4 : 12 Март 2011, 22:47:24 »
у меня было написано 4.2, гдет читал АЕG 2.0
Jetta 2.0 AEG Palka
Beerman
« Ответ #5 : 18 Май 2011, 18:41:41 »
На тот случай, если я все-таки не один такой с AQN
Масло: 4,6 литра
Антифриз: 9,2 литра
Тормозуха: 1 литр
Усилитель руля: 0,7-0,9 л. х.з. почему такая разница.
Данные из atodata 2004г, по маслу я подтверждаю, по остальму думаю не обманут.
VW Bora, 2001г, VR 5, 2.3 л, 170 л.с., двигатель AQN, полный привод (4motion)
X-Pet
Evgeniy SPb
« Ответ #6 : 13 Июнь 2011, 22:29:30 »
У меня двигатель BBW 2.0 (американец) масло 3,5 литра заливаю уровень получается между макс и мин.
В сервисе один раз не спросив влили всю канистру 4 л, уровень был под самую завязку.
VW Jetta 2.0 АКПП 2004г.
Иван APK 2.0i
« Ответ #7 : 30 Июль 2011, 13:27:38 »
все данные имеют примерную информацию. погрешности литья металла для конструкций машины имеют место быть
заливается по уровням, везде есть измерительные приспособления.
двигатель- это щуп
бачок ГУР - это щуп
МКПП- это заливное отверстие, нижняя кромка
АКПП- 1. вариант - щуп - 2. вариант заливное отверстие
в 2х литровые двигатели 4.0л масла
в 1.6 8кл. - 4.5л масла
в 1.4 и 1.6 16V 3.5л масла
МКПП
тип 02К - 1.6л трансмиссионного масла
тип 02J - 2.0л масла
по опыту замен масла в обоих типах весь заявленный объем не влезает, т.к. 300-400мл старого масла НЕ сливается
BORA 2,0i APK  5 speed manual transmiss
borkli
проект
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 2011, 12:25:45 »
передом мной лежит сервисная книга wv, решил написать сразу всё
Бензиновые:
1.4 55kW (75ps) - 3.3,
1.6 75kW (102ps) - 4.5,
1.6 77kW (105ps) - 3.5,
2.0 85kW (115ps) - 4.0,
1.8 110kW (150ps) - 4.5,
2.3 125kW (170ps) - 4.6,
2.8 150kW (204ps) - 5.5,
Дизель:
1.9sdi 50kW (68ps) - 5.2,
1.9tdi 66kW (90ps) - 4.5,
1.9tdi 74kW (100ps) - 4.5,
1.9tdi 81kW (110ps) - 4.2,
1.9tdi 85kW (115ps) - 4.5,
1.9tdi 96kW (130ps) - 4.5,
1.9tdi 110kW (150ps) - 4.5
пересмотрев все записи пришёл к выводу, что заглянуть в книжку можно, но лучше смотреть на щуп.
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то х@рнёй.
dema_bt
Дмитрий,Пенза
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 2011, 19:02:56 »
у меня 1.6 AKL, кто знает точно сколько там антифриза заливать?
VW Bora 1,6 AKL МКПП 1999г
Иван APK 2.0i
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2011, 13:52:27 »
5.0 литра
alex_liski
Лиски 36RUS
« Ответ #11 : 14 Ноябрь 2011, 13:32:50 »
Кстати, недавно менял масло и так получилось, что масло слил и оставил без пробки на 5 дней...,  слилось по видимому "совсем всё" и в мой 2 литровый AEG влезло все 4 литра, причём на щупе масло как раз посерединке.
ВАЗ-21011 продан (жалко)
ВАЗ-21063 продан (не жалко совсем)
ВАЗ-11113 продан (сынуля по Окушечке скучает....)
VW Jetta GLS 1999 2.0 AEG
faraon
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2011, 22:39:34 »
на 1.8т AUM 4.5 л. на щупе max.
madpilot57rus
« Ответ #13 : 19 Июнь 2012, 01:33:44 »
1,8 AWP (180Hp) 4 литра - уровень между максимальным и минимальным ровно по середине. Я прав?
Jetta 1,8T 180Hp AWP 2001 АКПП Tiptronic (EYP)
   Я на Drive2
BORA 1,6 BFQ АКПП 2003
« Ответ #14 : 13 Август 2013, 10:17:56 »
А кто подскажет нормы долива масла? BFQ 1.6
