Объемы залива различных жидкостей.
14 Апрель 2021, 06:00:23
182472 Сообщений в 13499 Тем от 22613 Пользователей
| | |-+  Объемы залива различных жидкостей.
Страниц: 1 [2] Вниз Печать
Автор Тема: Объемы залива различных жидкостей.  (Прочитано 26924 раз)
faraon
« Ответ #15 : 01 Декабрь 2011, 22:39:34 »
на 1.8т AUM 4.5 л. на щупе max.
madpilot57rus
« Ответ #16 : 19 Июнь 2012, 01:33:44 »
1,8 AWP (180Hp) 4 литра - уровень между максимальным и минимальным ровно по середине. Я прав?
Jetta 1,8T 180Hp AWP 2001 АКПП Tiptronic (EYP)
   Я на Drive2
BORA 1,6 BFQ АКПП 2003
« Ответ #17 : 13 Август 2013, 10:17:56 »
А кто подскажет нормы долива масла? BFQ 1.6
KarboFOS
« Ответ #18 : 29 Август 2013, 13:44:56 »
Нормы долива как таковой наверно нет, могут сказать, что литр на 1000 км тоже нормально при жесткой эксплуатации.
У меня тоже BFQ, доволно прожорлив. Раньше от замены до замены (10 000 км) уходило больше 4-х литровой канистры. Немного улучшила ситуацию жидкость для раскоксовки колец. Уже два раза перед заменой масла заливал в каждый цилиндр и оставлял на сутки. Сейчас расход меньше канистры
И Кастрол сменил на Zic, но это скорей всего так, для самоуспокоения.
Евгений г. Тольятти VW BORA 1,6 BFQ  2003г.
riss
Старый злобный клаус
« Ответ #19 : 21 Февраль 2014, 17:10:24 »
А вот у меня масла в тот же АZD 1,6 16V входит примерно 4.4 литра, по меткам на щупе ровно середина, от замены до замены не подливаю...
Освобождаю гараж, за пиво три колеса http://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/bf-goodrich/g-force-stud-t/27970/
Filigun
« Ответ #20 : 10 Август 2014, 09:51:16 »
А сколько масла уходит к следующей замене?
Kreiser_M
« Ответ #21 : 20 Август 2014, 21:14:17 »
какое льете?
Страниц: 1 [2] Вверх Печать
