Вибрация двигателя на холостых
05 Июнь 2020, 23:05:12
| | |-+  Вибрация двигателя на холостых
Автор Тема: Вибрация двигателя на холостых  (Прочитано 21362 раз)
Модератор
« : 08 Февраль 2009, 20:53:48 »
всем привет!проблема вот в чем.двигатель колбасит на холостых,замена свечей,вв проводов,лямбды после катализатора ,фильтров воздушного топливного не помагли.был на диагностике,толку никакого.кончилось тем,что приобрел себе vag rus 7.обнаружилось,что температура ОЖ на прогретом двигле через vag rus стоит как вкопаная на 80 градусов.на приборке точняк по центру.т.е. 90.что это???мертвый датчик ?обороты на холостых держит всегда 700.это что ?норма или отклонение?бьюсь уже полгода.все вроде бы ничего,но вот колбасня на холостых одолела совсем.мож кто знает лекарство?мысли какие-нибудь есть?тупо менять датчики нехочется т.к. шансов мало ,да и в копеечку влетает.
двигло ATN 1.6 16  2000г
« Последнее редактирование: 14 Июль 2011, 22:22:33 от Dron » Записан
« Ответ #1 : 09 Февраль 2009, 02:21:45 »
Попробуй дроссельную заслонку почистить, только не забудь её потом адаптировать.
Deneg78
Лучше в пол-шестого дома, чем в шесть на кладбище!
« Ответ #2 : 09 Февраль 2009, 02:29:23 »
Мне думается, 700 об - это маловато... Может оттого и колбасня... У меня 780 при ВЫКЛ климате, как в паспорте.... Т-ра ОЖ врядли на колбасню влияет - это скорее другая песня.
Bora 1.6 AKL
Питер.
« Ответ #3 : 09 Февраль 2009, 09:13:09 »
Надо смотреть температуру двигла в динамике. Т.е. заводишь на холодную и смотришь как температура плавно начинает расти. Если плавно доходит до 80 и останавливается - меняй термостат. Если скачками и рывками - ДТОЖ.
turbomotors
« Ответ #4 : 09 Февраль 2009, 10:15:01 »
 Датчик ОЖ замени, больное место.
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
495)978-46-88,(495)978-58-75  www.turbomotors.ru
Модератор
« Ответ #5 : 09 Февраль 2009, 13:20:51 »
температура плавно доходит до 80.по 1-2 градусам поднимается.если газануть хорошо,поднимется максимум на 2 градуса и опять падает до 80.я вот как рассуждаю-если это термостат так шутит,то и ДТОЖ тоже мертвый получается.ведь если после замены термостата температута уйдет до 90 градусов,то и на приборке она тоже ведь поднимется!с центра шкалы явно уползет вправо.опять фигня какая то.
« Ответ #6 : 09 Февраль 2009, 13:25:24 »
Меняй термостат. Какой у тебя двиг?
Модератор
« Ответ #7 : 09 Февраль 2009, 13:26:37 »
ATN 1.6  16   угораздило же купить с редким движком
« Ответ #8 : 09 Февраль 2009, 13:30:51 »
Увы с этим не знаком двиглом. На вскидку подскажу: потрогай патрубок идущий от термостата к радиатору, он должен быть холодный при 80 град. А нагреваться, когда будет 87град (температура открытия термостата). Хотя я и так на 90% уверен что термостат у тебя шалит.
veteromska
« Ответ #9 : 09 Февраль 2009, 13:39:29 »
а ты не пробовал предположить что дело в подушках двигателя или там коробки... dntknw
у меня просто у брата одна подушка на Гольфе 4 была раздолбана, дык всю машину трясло...обороты кстати у него немного плавают, а когда подушку поменяли, баже эти скачки оборотов не заметны по вибрации, просто по тахометру видно и все...
а про температуру....так у тебя наверно американка....попробуй антифриз поменять....а вообще у меня тоже где-то около 80, у шефа Мерин МЛ320 тоже америкос, тоже до 80 где-то греется, говорит только летом к 90 подбирается.....мож так и надо, а ты паришся... dntknw
VW Jetta AWP 1,8T мех. 2003 - любовь с первого взгляда...оргазм от 2500 rpm и  выше...
Модератор
« Ответ #10 : 09 Февраль 2009, 13:40:32 »
может быть не в термостате дело.температура в данном случии ни очем не говорит.ведь прога считывает температуру по показаниям ДТОЖ.очень может быть что он врет.а темп.на самом деле 90?патрубки не догадался потрогать.сидел в машине наблюдал что показывает ноут.и приборка по мере прогрева.
заметил вот еще что.опережение зажигания скачет в пределах 7-12 градусов.у друга на пассате смотрели,стоит на 12 всегда.когда кондей включаю,колбосня пропадает,но и обороты подскакивают до 1000.какой то электрический датчик мозгам не ту инфу посылает.понаделали блин.да.....термостат тоже злектронный.
« Ответ #11 : 09 Февраль 2009, 13:57:34 »
На ДТОЖ не похоже, все же термостат. Трогай патрубки и сомнения отпадут.
Модератор
« Ответ #12 : 09 Февраль 2009, 14:05:50 »
меня все же смущает тот факт,что и летом и  зимой по приборке 90 показывает. ни на мм в сторону
« Ответ #13 : 09 Февраль 2009, 14:16:37 »
у всех WV при температуре от 75С показывает на приборке 90С.
А колбасня на ХХ это болезнь 16 клапанных движков, почитай http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=3657
Модератор
« Ответ #14 : 09 Февраль 2009, 15:20:35 »
везде пишут,что обороты плавают.у меня этого нет.попробую ДЗ прочистить+проверка на подсос воздуха.попробую ваг комом обороты поднять до 900.но шансов мало .этот девайс недавно приобрел,пока осваиваю.
