Вибрация двигателя на холостых
05 Июнь 2020, 23:00:45
| | |-+  Вибрация двигателя на холостых
Страниц: 1 [2] 3 Вниз Печать
Автор Тема: Вибрация двигателя на холостых  (Прочитано 21361 раз)
« Ответ #15 : 17 Февраль 2009, 10:19:40 »
на ХХ у ATN 630-730 об\мин , так же как и у меня
Модератор
« Ответ #16 : 17 Февраль 2009, 12:28:56 »
привет!а как движок работает?у меня вибрация небольшая идет.руль колбасит.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2010, 14:10:41 от Dron » Записан
Alex82
Москва, Беляево
« Ответ #17 : 17 Февраль 2009, 13:07:04 »
Мож пригодится!
По autodata обороты на ХХ 670 +-50 об.
А колбасит мне кажется из за гавеного российского бензина...
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2009, 13:19:13 от Alex82 » Записан
VW Jetta 1.8T AWP Tiptronic
Модератор
« Ответ #18 : 17 Февраль 2009, 16:55:01 »
у меня 700 всегда держит.я думал это ненормально.спасибо,успокоил.я тут зимой пробовал на 98 гонять.это песец вообще!!!!!!в морозы машина глохла при трогании!пока не прогреешь,ехать отказывалась.хотя ATN под 98 сделан.еще полный бак залил ,решил проверить насколько хватит.кое как отъездил весь бензин.походу 80 был с добавками.заправился на лукойле.за распечатку отдельное спасибо!как раз на выходных мерить собирался.для полного успокоения.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2009, 17:00:15 от jurma » Записан
« Ответ #19 : 17 Февраль 2009, 17:22:44 »
ПРИВЕТ!А КАК ДВИЖОК РАБОТАЕТ?У МЕНЯ ВИБРАЦИЯ НЕБОЛЬШАЯ ИДЕТ.РУЛЬ КОЛБАСИТ.
вибрации нет.
данные взял с ELSA
Bald84
BORA VR5 2000г. 2.3 ручка.
« Ответ #20 : 17 Май 2011, 18:29:52 »
Народ подскажите,кто разбирается!!! Такая проблема, Bora мотор VR5,достала вибрация на хх,чуть больше даешь - исчезает!!! На что грешить первым делом,не хотелось бы пол мотора поменять???)))) Вибрация только на хх,вроде,как двигатель чутка не ровно работает,подтраивает что ли....ошибок никаких нет!
« Последнее редактирование: 18 Май 2011, 11:14:23 от Dron » Записан
PLchik
« Ответ #21 : 17 Май 2011, 18:36:12 »
Может катушка умирает потихоньку?
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
Bald84
« Ответ #22 : 17 Май 2011, 18:39:56 »
Она на этом моторе идет моноблоком ,сомневаюсь,как ее можно проверить??? Но ведь пропусков в зажигании по компу нет,был и у знакомого и на дилере читали...пусто!!!((
Илья002
« Ответ #23 : 17 Май 2011, 21:16:39 »
точно такой же мотор и точно такие же симптомы (((( как боротся и что делать((((
VW Bora 1999г Двигатель VR5
zhukov_78
Лен. обл. г.Всеволожск м-н Южный
« Ответ #24 : 17 Май 2011, 22:01:09 »
у меня были такие симптомы пока не поменял двух массовый маховик на обычный, теперь все тихо и гладко  .
дело в том что когда маховик умирает, а это либо пружины просели либо подшипник под устал начинается такая хрень как дисбаланс который ощущается только на холостых.
так что готовьте бабки или моральный настрой на снятие коробаса  bye
VW POLO sedan 1.6 105л.с. 2012г.в. АКПП - машина для ленивых
VW JETTA 1.8T 150л.с. AWW 2001г.в. МКПП (пузотер продан)
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #25 : 23 Март 2012, 20:46:20 »
я конечно понимаю что нужна диагностика,причин может быть несколько, но вот с месяц назад, такая беда случается периодически, на холостых работает работает нормально,потом резкий провал на долю секунды и опять все в норме, через какое то время опять провал, и бывает что не заводится ,причем долго,крутить двигатель приходится секунд 15 dash2 что это dntknw
джетта-2001-1.8Т АWW-америкос, САМАРА
zhukov_78
« Ответ #26 : 24 Март 2012, 08:06:08 »
ну в общем ты правильно понимаешь, т.к. по твоей причине может быть куча вариантов.
например:
-проводка на катушки зажигания где-то прошивает и датчики начинают беситься (у мня во всяком случае было так, и комп показывал такие ошибки то недодув, то передув, то датчик наддува, то катушки зажигания, но после дня танцев с бубном возле машины все оке. а сервисмены, у которых спрашивал что это может быть, приговаривали пол машины под замену, сколько денег это сам понимаешь, но обошлось малой кровью, всего 200р на термоусадку)
-фильтра
-бензонасос
и т.д.
Bald84
« Ответ #27 : 22 Июнь 2012, 09:50:42 »
Тут на днях встретился с владельцем vr5 он говорит,что у него была такая хрень как вибрация на хх,лечится заменой обмотки на генераторе,он менял уже два раза и после замены вибрация пропадала!!! Кто что думает???
regum
Зарайск М.О
« Ответ #28 : 17 Июль 2012, 18:51:38 »
Тож устал уже бороться с вибрацией на ХХ(VR5),Привык.Но причину хотелось бы узнать.Как вариант мож цепи под растянулись??? dash2
VW Vento 2E 92г была
VW Bora AXP 02г была
VW BoraVariant AGZ 99г была
VW BoraVariant AUM 02г езжу
regum
Зарайск М.О
« Ответ #29 : 19 Июль 2012, 07:36:21 »
И по какой причине происходила замена?
Страниц: 1 [2] 3 Вверх Печать
