Вибрация двигателя на холостых
05 Июнь 2020, 22:10:30
| | |-+  Вибрация двигателя на холостых
Страниц: 1 2 [3] Вниз Печать
Автор Тема: Вибрация двигателя на холостых  (Прочитано 21359 раз)
SERGEI BLIZNEC
SERGEI BLIZNEC
« Ответ #30 : 06 Сентябрь 2012, 12:15:32 »
В общем то побороли вибрацию,но теперь время от времени плавают обороты .C вибрацией- один шипко умный диагност приговорил дотчик распредвала,приобрел его в экзисте,поставил конечно сам,результата ноль.Посоветовали другого диагноста,после диагностики -опять же этот датчик dash2Снимаем его и видим что датчик оплавился мало того погнув шторку распредвала-оказался бракованным датчик,неотцентрованным.Благо этот диагност и правда-ДИАГНОСТ, не то что...........,в общем проверил подачу питания,а "плюсика " то нема!!!!!старый датчик то еще живой был, поставил старый датчик,кинул плюс и вуаля.Такая вот была причина.Но теперь другая беда-плавают обороты иногда
джетта-2001-1.8Т АWW-америкос, САМАРА
Николя
« Ответ #31 : 23 Декабрь 2012, 19:08:40 »
привет я думую это  подушки двиготеля
Gold772009
VW Jetta 99г, АЕG. 2.0 АКПП
« Ответ #32 : 23 Декабрь 2012, 21:56:17 »
Точно надо и мне поменять подушку двигателя чтоб обороты не плавали. Потом сделаю фотоотчет! suicide
regum
Зарайск М.О
« Ответ #33 : 24 Февраль 2013, 12:00:49 »
у меня были такие симптомы пока не поменял двух массовый маховик на обычный, теперь все тихо и гладко  .
дело в том что когда маховик умирает, а это либо пружины просели либо подшипник под устал начинается такая хрень как дисбаланс который ощущается только на холостых.
так что готовьте бабки или моральный настрой на снятие коробаса  bye
Хотелось бы знать есть ли одномассовый моховик VR5?
VW Vento 2E 92г была
VW Bora AXP 02г была
VW BoraVariant AGZ 99г была
VW BoraVariant AUM 02г езжу
РоманЕКБ
« Ответ #34 : 19 Июль 2016, 19:22:19 »
Имеется сильная вибрация двигателя на холостых оборотах (не привычная для этих двигателей легкое подергивание). Ездил к спецам по фольцам, проверили компрессию, ошибки, катушки, свечи - все норм, обороты не скачут. Приговорили клапан картерных газов, разобрал, посмотрел, действительно мембрана порвана. Заказал новую мембрану (отдельно), установил. Вибрации стало меньше на 2-3 дня, сейчас опять все вернулось. До замены мембраны клапана картерных газов в мелком отверстии которое ближе к передней части авто, всасывало воздух, теперь нет (или очень слабо). Пробег 50т. К официалам ехать не вижу смысла, наболтают всякого и за диагностику отдам кучу денег. Может кто сталкивался, прошу помощи )
Страниц: 1 2 [3] Вверх Печать
