Замена DVD, Blue-ray плеерам
05 Декабрь 2021, 12:30:34
| | | |-+  Замена DVD, Blue-ray плеерам
Автор Тема: Замена DVD, Blue-ray плеерам  (Прочитано 10979 раз)
« : 12 Март 2009, 01:26:04 »
Вот что я надыбал на просторах интернета как замену бытовым ДВД и Блу-рей плеерам.
Вопрос такой - есть ли у кого такая прибамбасина и стоит ли её покупать?
http://cgi.ebay.com/New-Western-Digital-WD-TV-HD-1080-USB-Media-Player-HDMI_W0QQitemZ280321427698QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item280321427698&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1234|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
« Ответ #1 : 12 Март 2009, 10:09:24 »
думаю тебе надо тут почитать http://wdhd.ru/
и большое обсуждение на ХОБОТЕ http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14167-20
но мне лично не понравилось, то что еще отдельно докупать хард нужно или все с флешки проигрывать.
« Ответ #2 : 12 Март 2009, 10:16:26 »
В этом и вся фишка, что отпадает необходимость покупать диски, а особенно дорогущие блю-реи. Скачал с торрентса фильм и наслаждаешся качеством Full-HD. И в бюджетном плане выйдет дешевле купить такой плеер и внешний хард, чем покупать BD-player.
А за ссылочки спасибо. thank_you2
« Ответ #3 : 12 Март 2009, 11:22:22 »
это понятно, но чтобы забрать с собой тебе нужен будет комп тащить или же докупать довольно емкий винт для хранения фильмом в ХД качестве, да и еще ТВ нужен такой, чтобы умел показывать в ХД.
Емкость Блю-рея 25гигов, а вот сколько фильм весит, я точно не знаю.
AZ
Alexey ZapuskaloVW (ЧЕлябинск)
« Ответ #4 : 12 Март 2009, 11:38:12 »
а я считаю, что это достойная альтернатива. Портативный USB-HDD на 500 Гб стоит порядка 3к руб., фильм в HD кач-ве весит около 4-5 Гб. Можно иметь отдельный винт для фильмотеки. Очень удобно ИМХО.
VW Jetta AWP 1,8T (АКПП Tiptronic) 2003
« Ответ #5 : 12 Март 2009, 12:17:08 »
В том то и дело, что ТВ у меня Фулл ХД и хотелось бы использовать его возможности по полной программе. Изучив рынок плееров блю-рэй и стоимость болванок для них я пришёл к выводу, что лучше купить такой медиа-плеер и внешний хард к нему. У нас хард на 1 терра можно за 100$ купить, просто надо попасть на скидки. И того вся афёра выйдет в пределах 250$. И больше никаких затрат. А фильмов в ХД качестве в и-нете море.
В итоге идея мне показалась реальной и довольно-таки бюджетной.
« Ответ #6 : 13 Июль 2009, 22:44:35 »
Вот и воплотил я свою идею в жизнь. Приобрёл медиаплеер WD TV и к нему внешний хард WD My Book 2 на 1 терра.
Ну что вам сказать..... Вы помните свои впечатления, когда впервые посмотрели фильм на ДВД и сравнивали его с качеством видеокассеты? Вот здесь возникли подобные ощущения, только во сто крат сильнее. Это просто неописуемо. А по деньгам всё встало в 220 евро. Помимо фильмов воспроизводит и фото и музыку. Рекомендую, удобная штука.
iNeoN
Игорь.
« Ответ #7 : 13 Июль 2009, 22:50:51 »
У приятеля такая штука стоит, половина контента FullHD не работает (то звука нет, то изображения, то вообще файл не видит), этой коробочке до HTPC как до луны. Мое мнение - железяки эти пока глупые.
HTPC при правильно заточенных руках читает ВСЕ возможные форматы, абсолютно! А их очень много.
Бюджет HTPC (нормального) в три раза больше, но оно того стоит...
« Последнее редактирование: 13 Июль 2009, 22:52:47 от iNeoN » Записан
2008 Ford Taurus Limited V6 - американская "Волга"
« Ответ #8 : 13 Июль 2009, 22:59:34 »
Это проблема решается апгрейдом софта. Согласен с тем что есть плееры получше, но и по цене разница у них существенная.
iNeoN
Игорь.
« Ответ #9 : 13 Июль 2009, 23:57:34 »
HTPC (Home Theater Personal Computer) не дал разъяснения... Сорьки!
Grunt
« Ответ #10 : 14 Июль 2009, 09:55:08 »
Вот мой вариант плеера
Перед НГ прикупил Shuttle SG33G5M Deluxe (wi fi)
Обзор: http://www.ixbt.com/mainboard/barebone-shuttle-sg33g5m-deluxe.shtml
Покупал БУ - за 8000 руб (не работает функция считывания отпечатков пальцев ) - брал на официальном сайте
+ купил кабель HDMI = 500 руб
+ память 1X2гб = 1073 рублей
+ HDD 500 гб (сигейт) = 2550
+ проц = 1900 рублей
+ DVD привод - бутылка пива (на работе у админа взял)
Итого : 11472 + пиво
Получилось дороже чем HD плееры например Popcorn Hour A-100
Но зато получили, мультимедийный центр + пк
Поставил WINXP Mediacentre
Что касаемо удобства:
По размерам, конечно проигрывает плееру, но смотримся стильно
Но зато, в дальнейшем, всю работу (если используем как медиа центр), осуществляем с помощью пульта..
Пока не могу решить проблему включения с пульта - надо биос перепрошить - руки не доходят ( выключить - перевод в спящий режим можно осуществлять с пульта, а вот включать приходится кнопкой на блоке)
Загрузка WINXP - около 50 секунд, далее берём пульт, нажимаем на зелёную кнопку, загружается Mediacentre - 3 секунды, и получаем медиа комбайн (фотки, музыка, фильмы)...
Что касаемо шумности...(вентилятор слышно, только при загрузке, далее с помощью программы занизил частоту проца - в режиме медиацентр работает на 1200 МГЦ, вентилятор работает на 900 оборотах)
Звук слышен только от HDD слышно, трещит сильно  ( надо было брать другой винт )...
Все это подсоединил к плазме 42"
Когда всё это собрал, то скачал HD демо ролики, Тhe living sea, смотрел с супругой с открытом ртом...как будто сами плавали
Собрал все это в единую  wifi сеть: ноут + медиацентр. (настройл торента, радио и прочее)
Теперь наслаждаемся с супругой каждые выходные просмотром HD фильмов
г .Москва, Алексей
1,6 BFQ АКПП, 2003 (нашла нового хозяина)
Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
Beobasil
Васек. Пермь. Bora 1.6 BFQ АКП 2003.
« Ответ #11 : 14 Июль 2009, 10:09:38 »
Есть ли у кого такая прибамбасина и стоит ли её покупать?
Юзаю TWIX-6500 на 250 ГБ www.twix.ru . ИМХО наиболее качественный аппарат по картинке и звуку.. менюшка строгая и крутая... Western Digital отличный эконом вариант на ОЗОНе кажется тыщ 5 всего.. Но если телек серньезный скажем от 50''  (panas или pio) то лучше не экономить... ИМХО за такими машинками будущее. Диски уже год не покупаю.. Все с инета.. каталог на www.shareman.ru
Юрия Куклачева привезли на дачу , а он сбежал.
Beobasil
« Ответ #12 : 14 Июль 2009, 10:10:30 »
Сорри.. очепятка www.tvix.ru
« Ответ #13 : 16 Июль 2009, 21:39:18 »
То  Grunt .
Комбайн у тебя конечно крутой, и я уверен, что читает всевозможные форматы на данный момент. Но чтобы собрать такую систему надо быть по-крайней мере в курсе всех коплектующих, как их соединять, настраивать и т.д и т.п.
Просто мне по роду моей деятельности в этом в жизни не разобраться. А медиаплеер - так тут всё просто: подключил один кабель к ТВ, другой в хард и смотри кино. Короче вариант для домохозяек и для меня.
Прошу понять меня правильно. Данный вариант я предложил как один из самых бюджетных и простых, и ни в коем случае не претендую на приз как "Самая лучшая мульти-медийная система".
« Ответ #14 : 14 Декабрь 2009, 14:36:15 »
Друзья, а как вам такая система http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4851872&hid=4165204
