Опоры/подушки двигателя
26 Сентябрь 2021, 20:49:59
| | |-+  Опоры/подушки двигателя
Автор Тема: Опоры/подушки двигателя  (Прочитано 30171 раз)
Dima_Ekt
« : 14 Май 2009, 20:33:18 »
Друзья, поскажите. Мастер приговорил сайлентблок опоры двигателя. Нашел по каталогу его код - 1J0 199 429. Правильный или нет? И какой аналог можно взять, а то у  оригинала и неоригинала разница до 500р доходит, а в стране кризис....
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 22:04:49 от Dron » Записан
VW Jetta 2003г 2л AVH  МКПП
kashaev
« Ответ #1 : 15 Май 2009, 08:47:11 »
Двигатель висит на трёх опорах. Какую тебе приговорили? А номер который ты дал это сайлентблок подрамника.
« Последнее редактирование: 15 Май 2009, 08:51:35 от Kаshaev » Записан
« Ответ #2 : 15 Май 2009, 09:10:22 »
Я так понимаю мастер имел ввиду нижнюю опору?
Dima_Ekt
« Ответ #3 : 15 Май 2009, 23:47:48 »
Точно, нижнюю опору.
Titan
Пушкино МО, Тимур
« Ответ #4 : 25 Май 2009, 08:38:41 »
Бери Лемфердер, у них очень хорошая резина.
Bora 1.6 AEH 2001 AKПП-4
Dima_Ekt
« Ответ #5 : 25 Май 2009, 21:09:15 »
Так вопрос уже не в производителе, а правильную ли я деталь нашел?
kashaev
« Ответ #6 : 25 Май 2009, 21:34:14 »
покажи пальцем какая опора тебе нужна. Нижняя к примеру № 25
Titan
Пушкино МО, Тимур
« Ответ #7 : 26 Май 2009, 10:19:35 »
Все опры на наших машинках, 3 шт., это номера 5, 9, 25 (все они с внутренними резиновыми виброгасителями (о как!)). Все эти я как раз и прикупил. А какие симптомы??? что тебя вообще беспокоит??? Вот у меня, например, при положении D и зажатой педальке тормоза наченает колбасить руль, а на N & D все тихо и спокойно.
kashaev
« Ответ #8 : 26 Май 2009, 10:26:52 »
В основном вибрация появляется из за неисправного  нижнего успокоителя №25.  bye
Titan
Пушкино МО, Тимур
« Ответ #9 : 26 Май 2009, 10:54:19 »
Цитировать
Неа, тут нужно сразу все менять. Я как раз №25 поменял 10 тыс назад. Она немного успокоилась, а сейчас все по новой. На нее нагрузка легла колоссальная из-за 5 и 9 номера, которые исхудались. Если менять, то все, а не как я лоханулся, поменяв одну и думал, что все.
Dima_Ekt
« Ответ #10 : 26 Май 2009, 21:22:39 »
Симптомов никаких нет, так как у меня механика. Мастер так и сказал, что если бы был автомат, то чувствовал бы вибрацию. Но раз говорят, что надо поменять то уж лучше поменять.
У меня как раз наелся внутренний резиновый виброгаситель. Можно его отдельно поменять?
kashaev
« Ответ #11 : 26 Май 2009, 22:17:33 »
Я бы на твоём месте заехал бы ещё к какому нибудь другому мастеру. Так посто сравнить приговор по опорам. А то симптомов нет и тебя эта приблуда не беспокоит а менять зачемто нужно. dntknw
dmitry_vlg
Москва- Царицыно
« Ответ #12 : 04 Июнь 2009, 22:42:55 »
да у меня тоже легкий стучек при резком переключении. и плюс при трогании на низких оборотах вибрация по кузову   dntknw это опора двигателя?
VW Jetta GLI, 2004, 1.8Т, 6МКПП
Deneg78
Лучше в пол-шестого дома, чем в шесть на кладбище!
« Ответ #13 : 05 Июнь 2009, 10:43:18 »
Может опора, а может и резинки крепления глушителя (в средней части).
Bora 1.6 AKL
Питер.
alkop
« Ответ #14 : 16 Ноябрь 2010, 22:13:07 »
Коллеги подскажите.
1J0 199 555 BB это опора двигателя  левая (Есть варианты купить дешевле) в Етке от 6500-8500 и только оригинал.
06A 199 207 C опора двигателя правая   от 3500 до 4500.
Это же грабеж полный. mebiro_01
Где можно купить дешевле.........
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2010, 22:57:13 от alkop » Записан
Jetta 1.8T AWP 2002. АКПП Tiptronic Санкт-Петербург
