Опоры/подушки двигателя
26 Сентябрь 2021, 20:47:58
| | |-+  Опоры/подушки двигателя
Страниц: 1 [2] 3 Вниз Печать
Автор Тема: Опоры/подушки двигателя  (Прочитано 30170 раз)
1ce
Андрей. Москва
« Ответ #15 : 23 Апрель 2011, 16:44:51 »
подскажите, опоры и подушки это одно и то же?
в автосервисе сказали что НЕТ, а знакомые говорят, что ДА, кто прав?
У нас всего их 3. Две держат двигатель по бокам, третья держит коробку. Думается мне, что первые две называют подушками, а вот последнюю - опорой. Хотя смысл один. Кстати в Етке они называются опорами.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2011, 17:04:25 от 1ce » Записан
VW Jetta 2003 2.0 AVH АКПП
Иван APK 2.0i
« Ответ #16 : 25 Апрель 2011, 12:35:44 »
тогда уж одна держит двигатель(правая сторона), а две держат коробку(слева по ходу и нижняя(задняя))
BORA 2,0i APK  5 speed manual transmiss
« Ответ #17 : 25 Апрель 2011, 20:31:54 »
Коробка висит на 2х боковых, а третья нижняя не дает коробке двигаться, крутиться на боковых опорах!
Открутив боковые опоры двигатель вывалиться, а если нижнюю опору, то двигло так и останется на месте!
mestur
« Ответ #18 : 25 Апрель 2011, 22:55:35 »
Подскажите я правильно понял то в красных кружках это подушки двигателя или что то из них опоры?
VW Jetta 1.8T АКПП 2001г. - продано
VW Jetta GLI AWP TipTronic
Sorrel
Фольксваген- народный автомобиль.
« Ответ #19 : 25 Апрель 2011, 22:58:43 »
5 и 9 верно, это подушки ДВС, а опора кпп номер 25))
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 23:02:38 от Sorrel » Записан
Bora 1.6 AKL. Москва.
« Ответ #20 : 25 Апрель 2011, 23:47:01 »
Все верно!
Иван APK 2.0i
« Ответ #21 : 26 Апрель 2011, 00:58:42 »
коробка на ДВУХ боковых??
откуда?!
1. левая -крепит КПП к лонжерону
2. правая - крепит (через кронштейн) сам двигатель к правому лонжерону, сам кронштейн проходит через ремень ГРМ
3. задняя - крепит КПП к подрамнику
« Ответ #22 : 26 Апрель 2011, 03:25:48 »
откуда?!
Сори не коробка, а весь агрегат!
system
« Ответ #23 : 26 Апрель 2011, 14:28:10 »
ребят такой вопрос. а как поменять эти опоры(подушки) двигателя? только со сьемом двигла? а то снять и поставить движок отдельно стоит дороже чем сама замена
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 16:33:56 от Dron » Записан
продана:(
« Ответ #24 : 26 Апрель 2011, 17:18:12 »
менял сам никакого съема двигла. подставлял домкрат под мотор немного приподнимал. откручивал старую подушку и на место ставил новую. единственное там есть нюанс в установке лучше воспользоваться мануалом.
system
« Ответ #25 : 26 Апрель 2011, 23:24:22 »
можете подсказать номера оригинала. а лучше картинку как они должны выглядеть на двиг AEG. заранее спасибо.
продана:(
« Ответ #26 : 27 Апрель 2011, 11:05:24 »
1J0199555AH - №9 (подушка КПП левая)
1J0199262BF - №5 (подушка двигателя правая)
1J0199851N  - №25 (опора КПП задняя)
038199207H  - №12 (опора двигателя правая)
« Ответ #27 : 30 Апрель 2011, 14:06:18 »
это на любой движек?
не знаю, смотрел для двигателя AEG
левая это по ходу движения или если смотреть на авто спереди?
лево/право всегда рассматривается по ходу движения
Sam 161
Владимир
« Ответ #28 : 21 Июнь 2011, 15:13:36 »
Всем привет.  У меня такая ситуация, если смотреть на двигатель и в этот момент включать режим D или Р , то двигатель как с места уходит  shok, вперед и назад, очень большой промежуток....  Это нормально или что-то надо делать? Может коробка?     Двиг 1,6 АЕН . АКПП.
VW_Bora 1999г.в., 1.6 AEH, AKПП
mestur
« Ответ #29 : 21 Июнь 2011, 15:51:49 »
Менять центральную нижнюю опору,лучше предварительно на подъемник заехать и там посмотреть и попробывать переключения КПП. У меня визуально опора нормальная была но именно при переключениях стало понятно что с двигателм она никак не связана.
Страниц: 1 [2] 3 Вверх Печать
