Опоры/подушки двигателя
22 Октябрь 2021, 23:12:52
| | |-+  Опоры/подушки двигателя
Страниц: 1 2 [3] Вниз Печать
Автор Тема: Опоры/подушки двигателя  (Прочитано 30335 раз)
dfoos
« Ответ #30 : 15 Август 2011, 22:51:06 »
Такая же проблема... Так эта нижняя опора и есть номер 25?
Bora 2000 AEH АКПП
« Ответ #31 : 22 Декабрь 2011, 19:24:24 »
Заменил на днях все подушки двигателя. Пользовался мануалом "Volkswagen Golf 4/Bora/Jetta (1997-2005 гг)". Процедура замены очень проста. На одну сторону уходит минут 40-60 с перекурами. Есть один нюанс, при креплении новой подушки к опоре, необходимо, чтобы подушка села на опору всей крепежной поверхностью, иначе есть большая вероятность сорвать резьбу в опоре. Единственная "неудобность" - для замены задней опоры АКПП желательна яма, открутить 4 болта и закрутить новые болты с новой опорой - 15 минут.
До замены - если на двигатель надавить рукой, то он спокойно уходил взад/вперед. После замены - без особого усилия двигатель вообще с места не стронешь; исчезла вибрация руля и торпеды в состоянии включенной передачи и нажатой педали тормоза (машина без движения, передача включена)
По самим подушкам:
1. Подушка двигателя правая          Lemforder   2262501
2. Подушка двигателя левая          Lemforder   2263001
3. Опора двигателя для АКПП   Lemforder   33139 01
П. 2 и 3 были с оригинальными номерами, но с сбитыми значками VW, OOOO.
П. 1 - Made in China, размер площадки крепления подушки к опоре на 6 мм меньше по высоте, чем у оригинала, пришлось укорачивать болты(отверстия в опоре не сквозные)
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2011, 11:49:55 от Dron » Записан
Gold772009
VW Jetta 99г, АЕG. 2.0 АКПП
« Ответ #32 : 14 Март 2012, 09:05:29 »
В общем вчера поменял подушки. Всё прошло могу сказать легко. Вибрация прошла.  Ну я ведь написал подушки всему виной. С подвеской всё ОК. Не один раз всё проверяли. Всем спасибо.
КОСТЕРЕВ
« Ответ #33 : 18 Декабрь 2012, 15:03:40 »
 Други! А кто снимал правую подушку ДВС- напрмер для замены грм? Я помотрел там особенно и к крепежу места нет. Ткните носом в ссылку или рисунок подробный если не трудно.... спасибо всем кто откликнулся....
Jetta 2.0 АКПП AVH Рыбинск
« Ответ #34 : 18 Декабрь 2012, 18:46:12 »
не знаю как на 2.0 но на 1.8 вывешивал двигло, что бы  засунуть головку, вроде на 15 длинная!
« Ответ #35 : 19 Декабрь 2012, 12:20:12 »
andrey43
« Ответ #36 : 13 Май 2013, 15:47:12 »
Парни подскажите, в мануале фотки что на нижняя (задняя) опора разбирается и меняются только резинки, а каталогах типа экзиста везде только в сборе, мож кто менял только резинки номера подскажет?
VW JETTA, 2000 г. калифорниец, двигатель  АEG
« Ответ #37 : 13 Май 2013, 15:51:39 »
Опоры двигателя меняются целиком, ничего там не переприсовывается!
Smarty
« Ответ #38 : 09 Апрель 2014, 09:11:16 »
История такая:
время от времени барабанили внутренние шрусы и дергалась сама по себе при езде ручка переключения передач, загнали машинку на подъемник и увидели, что движка со стороны в сторону ходуном ходит. Определили, что дело в подушках.
Подушки сменил, проехал пару км и стук появился вновь.
Есть ли какие-то нюансы при смене подушек на движке АКЛ? Может я накосячил где?
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 08:09:20 от Dron » Записан
« Ответ #39 : 09 Апрель 2014, 10:13:47 »
История такая:
ручка сейчас дергается, нижнюю опору меняли? Шруса люфтят?
Smarty
« Ответ #40 : 09 Апрель 2014, 10:32:02 »
нижнюю меняли недели 3 назад...шруса не люфтят, но звук, как будто при вращении что-то задевает
mtema
« Ответ #41 : 09 Апрель 2014, 10:35:30 »
Проверяй подушку которая держит коробку.
Golf
Amidvohilem
VW Jetta 1.8T 2002
« Ответ #42 : 25 Январь 2015, 13:48:05 »
Может кто знает какой номер левой опоры на джетта 1.8 т 02? Правильно я думаю J 0199555 BB?
VW Jetta 1.8T 2002
Страниц: 1 2 [3] Вверх Печать
