Хочу установить дома кондей посоветуйте
05 Декабрь 2021, 12:44:54
| | | |-+  Хочу установить дома кондей посоветуйте
Автор Тема: Хочу установить дома кондей посоветуйте  (Прочитано 16022 раз)
Merkucio
Антон / Москва / СВАО
« Ответ #15 : 16 Июль 2009, 13:27:46 »
Ахренеть, вот тебе и кондей за 8 тысяч...ппц...
Дима забыл уточнить я два заказывал, так что дели пополам
VW JETTA V, 1.6, АКПП, 2008
http://uppstore.ru/
Мы совершенно не обязаны выигрывать в каждом сражении, мы обязаны не проигрывать, а для этого достаточно рухнуть сражаясь
shikaka
Москва, ЮАО
« Ответ #16 : 17 Июль 2009, 00:58:10 »
... Все-таки забор наружного воздуха нужная вещь и для здоровья тем более.
Ну да, свежий воздух с московских улиц просто необходим...
А если подумать? Охладили внутриквартирный воздух, что в этом плохого? Просто иногда следует проветривать (или оставить щель в окне).
Golf IV 2.0 AZJ, АКПП, 2002, черный сарайчик
« Ответ #17 : 17 Июль 2009, 11:53:18 »
воздух необходим для его обновления в квартире, иначе бактерии в кондее будут довольно удачно размножаться.
shikaka
Москва, ЮАО
« Ответ #18 : 20 Июль 2009, 01:08:17 »
Не вижу логики.
Расскажи поподробней, если не трудно.
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #19 : 21 Июль 2009, 23:05:41 »
Кстати, могу помочь  с  закупкой кондиционеров в  Москве. DAIKIN PANASONIC LG HITACHI. У меня хорошие скидки.
Для дома вполне нормально взять Панас или Хитачи. Главное - не китайского производства. Приточку делать не обязательно, достаточно оставить чуть открытым окно.
VW Bora 1,6 BFQ  АКПП 01М. Август 2004 г. пробег 85200 км. серый металлик
« Ответ #20 : 22 Июль 2009, 00:45:13 »
Не вижу логики.
в кратце... кондей крутит один и тот же воздух через себя, на вентиляторных лопостях довольно быстро размножаются бактерии, т.к. лопости сухими не бывают на них конденцат появляется от разности температур. Еще если ставят на минимум температуру, и на максимум вентилятор, так вообще может капать из кондея. (но это конечно не правильная эксплуатация).
Вот для очистки воздуха я бы взял очиститель воздуха Дайкин фотокаталитический. И мойку воздуха от бонесо (самую простую).
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
г.Москва ЮЗАО м.Беляево
« Ответ #21 : 22 Июль 2009, 12:30:27 »
  Вчера установили дома кондей   Panasonic CS-E7JKDW / CU-E7JKD
  http://cli.ru/shop/UID_4094.html
Теперь пытаемся разобраться!
P.S. Кстати маленький ребёнок дома присутствует! thank_you2
VW Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
iNeoN
Игорь.
« Ответ #22 : 22 Июль 2009, 12:56:18 »
как эта фича с забором наружнего воздуха обзывается? (Я о названии технологии)
2008 Ford Taurus Limited V6 - американская "Волга"
« Ответ #23 : 22 Июль 2009, 13:45:20 »
приточно-вытяжная вентиляция.
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #24 : 23 Июль 2009, 20:46:24 »
Приточная вентиляция. Дома вытяжная в большинстве случаев не нужна. Сделал себе сам (на комнату).
« Ответ #25 : 24 Июль 2009, 10:32:48 »
Хм, а куда тогда у тебя выходит воздух? У меня в доме вытяжка на кухне просто не работает, ощущение, что ее кто-то этажами выше "забил". Когда соседи делали ремонт, то у них на кухне из вытяжки вытащили довольно много монтажной пены, видимо этажем выше запенили вентиляцию
п.с. можешь фото приложить своей приточки?
minur
« Ответ #26 : 25 Ноябрь 2010, 14:52:31 »
Кондей+доставка+ установка = 37 тыщ
Этим летом без кондея было туго ставил в самый разгар дорого обошлось sorry
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #27 : 27 Ноябрь 2010, 01:33:37 »
Кирилл, только увидел твоё сообщение)) Фото, в  принципе можно попробовать. Да я  тебе и так всё объясню, если надо. Даже подскажу , где всё приобрести.
mnа
« Ответ #28 : 17 Январь 2011, 17:42:02 »
не ставь от него одни беды, микробы разные, воспаления причем не хитрости. nono
alex_177
Александр, г.Москва
« Ответ #29 : 18 Январь 2011, 23:18:18 »
Если такое дело, то что можно приобрести с 2-мя внутренними блоками на площадь 20 и 8 м2
Выкладывай, не одному Кириллу это интересно  thank_you2
« Последнее редактирование: 18 Январь 2011, 23:21:06 от alex_177 » Записан
AUDI A4(B8) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro. 2010 Европеец
VW Bora 1.6 AZD 2000г, механика, кожа. продан
VW Vento 1.8 AAM 1995г. продан
ВАЗ 21099 1.5 1999г. продан
