Штатная магнитола не включается
22 Октябрь 2021, 23:56:31
| | |-+  Штатная магнитола не включается
Автор Тема: Штатная магнитола не включается  (Прочитано 5674 раз)
Бяшка
Нинелина, Санкт-Петербург
« : 15 Июль 2009, 15:39:05 »
Подскажите поджалуйста, в чём может быть проблема  mebiro_01
Раньше когда машина заводилась, магнитола включалась автоматически с той волны/трека и уровня громкости на котором её и оставили, когда глушили. Теперь почему то при повороте ключа она не включается вовсе  angry а когда включаешь вручную - там постоянно первая записанная радиостанция ровно на половинной громкости. То есть какбе с нуля  kez_12 Не смертельно, но раздражает ужасно, особенно если диск какой нибудь слушаешь интересный.
Подозреваю, что это какая то настройка сбилась... Но вот какая? Может быть кто то знает, как это вылечить?
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2014, 11:28:58 от Dron » Записан
VW Jetta, 2002, АККП, 1,8T, 180 л/с )))
iNeoN
Игорь.
« Ответ #1 : 15 Июль 2009, 16:53:11 »
Одно скажу, у меня все так же, вытащил ключи - замолкает, если вкл. зажигание ровно с того места и на той же громкости продолжает. Premium 6.
2008 Ford Taurus Limited V6 - американская "Волга"
« Ответ #2 : 18 Июль 2009, 14:33:49 »
а предохранители случайно не вытаскивали?
Бяшка
« Ответ #3 : 20 Июль 2009, 15:44:02 »
Вопрос решился неожиданно прекрасно  Стопак задний перегорел, отдали времонт и после этого всё заработало как надо)))   ok Так что оно можт и предохранитель  dntknw
Антонио1990
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2014, 22:27:01 »
Подскажите, что может быть - сегодня сел в машину, завёл, при включении зажигание сразу включалась магнитола, тут не включилась и при включении света не загорелась даже подсветка магнитолы. Машина Джетта 2003 год мексиканец, магнитола штатная старая, ещё дисковая Moonson, сигналка тоже штатная работает, а вот у магнитолы ни подсветки, ни питания на саму магнитолу.
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2014, 22:30:44 »
Предохранители
Антонио1990
« Ответ #6 : 27 Декабрь 2014, 02:08:06 »
предохранители поменял которые в панели под дверью, эффекта ноль, самое интересное обнаружил что индикатор на магнитоле мигает раз в 2 минуты, а сама она не включается.
