Масленка(красная) на приборной панели моргает периодически...
22 Октябрь 2021, 22:24:30
| | |-+  Масленка(красная) на приборной панели моргает периодически...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вниз Печать
Автор Тема: Масленка(красная) на приборной панели моргает периодически...  (Прочитано 53120 раз)
mobileasv
Bora 1.4 16V 2000г.
« Ответ #45 : 05 Ноябрь 2012, 22:48:56 »
Красная масленка загорелась,проверьте уровень масла-в норме??если да,то надо проверить механическим манометром сколько давит на холостую холодном и на хорошо прогретом двигле.там будет понятно,вкладыши это или просто датчик ну т.д.
MAKS 161
« Ответ #46 : 23 Декабрь 2012, 23:41:59 »
привет, такая вот проблема,  на прогретой машине загорается красная маслёнка,  на холостых она не горит, загорается только при движении когда начинаешь набирать скорость, после двух тыс оборотов тухнет, может у кого была такая проблема, ((((
bora akl
« Ответ #47 : 24 Декабрь 2012, 09:29:46 »
Начинать нужно с замеров давления во всех режимах.Если его нет,то смотреть узел маслоприемник-насос.
director planet
Александр г. Саров
« Ответ #48 : 27 Февраль 2013, 13:18:02 »
Где находится этот маслозаборник? Который надо чистить.
vw jetta 1.8T awp 180. 2002г
« Ответ #49 : 27 Февраль 2013, 14:47:09 »
Поддон снимать надо!
director planet
Александр г. Саров
« Ответ #50 : 27 Февраль 2013, 15:37:27 »
Про поддон я понял.
bond.161
« Ответ #51 : 27 Февраль 2013, 20:01:20 »
ребята,подскажите,пожалуйста такая проблема:при включении зажигания как положено загораются индикаторы на панели приборов,через 2-3 сек. тухнут все кроме аккумулятора.гаснет и масленка до запуска двигателя.это сильно напрягает.просто только купил авто ...  двигатель AKL 1.6Л буду благодарен за информацию
vw bora 1.6 akl 1998г
« Ответ #52 : 27 Февраль 2013, 20:16:40 »
№12
« Ответ #53 : 27 Февраль 2013, 20:20:17 »
Тест контрольных ламп при включении зажигания
director planet
Александр г. Саров
« Ответ #54 : 28 Февраль 2013, 09:54:01 »
Спасибо Dron теперь понял.
bond.161
« Ответ #55 : 02 Март 2013, 21:16:06 »
спасибо за помощь!принимайте в ряды,буду вникать в устройство авто
« Ответ #56 : 02 Март 2013, 21:19:59 »
Не совсем понял в чем проблема - у меня до запуска тоже загораются лампы и тухнут все кроме аккумулятора. Это вроде и есть норма.
Proscooter
« Ответ #57 : 03 Март 2013, 00:57:15 »
Какое давление должно быть при каких оборотах ?
« Ответ #58 : 03 Март 2013, 01:43:46 »
Давление масла!
Датчик давления масла
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 01:46:09 от Dron » Записан
Юрий А
Юрий. ПредКраснодар.
« Ответ #59 : 30 Март 2014, 10:50:11 »
Всем доброго дня. С вашего позволения-начало моей история. Вчера заехал на сервис на замену масла, свечей и фильтров. Расходники взял у них же. Масло Кастрюль 5-30, фильтр вроде оригинал. Все поменяли. Отъехал пять километров и на спуске с эстакады к торговому ценру загорелась большая красная масленка, знак "STOP" и еще что-то. Докатился до парковки, заглушил. Завел чуть погодя, мотор шелестит. Через полчаса завел еще раз, все в норме, ошибок нет. Вернулся на сервис, все в норме. Поехал домой. Через 45км заехал на заправку, глушил-заводил, проблем нет. Подъезжаю к дому, сбрасываю скорость на поворот и вот оно опять, но теперь всего на секунду-две. Через полчаса попробовал снова, проблем нет. Уровень в норме.
 Добавлю, что перед сервисом периодически при заводке, но не каждый раз, выскакивала надпись "OLLSENSOR WERKSTATT" Перевел как: "датчик масла-мастерская(сервис)". Попытка на сервисе вытащить эту надпись не увенчалась успехом to_take_umbrage. Теперь ломаю голову в чем трабл. Плохое масло? Скинули какую фишку? Навернулся датчик, какой и где? Смерть насоса совпала с заменой? Чувствую, что на сервисе чего-то не договаривают и пытаются развести как сейчас принято. Нужны советы и не пинайте сильно blush2, совсем не хочется остаться без колес через две недели после покупки to_take_umbrage
1,6 АКПП, 2001г.
Живи по своим правилам:)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 Вверх Печать
