Выбор подходящих запчастей по каталогам
15 Август 2020, 17:10:43
182121 Сообщений в 21266 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Выбор подходящих запчастей по каталогам
Автор Тема: Выбор подходящих запчастей по каталогам  (Прочитано 3598 раз)
_Bob_
Bora 1,6 BFQ МКПП 2004
« : 19 Октябрь 2009, 00:02:54 »
Добрый день! Недавно стал обладателем VW Bora. Сейчас хотел заменить расходники фильтра, свечи, колодки, сайлентблоки передние и т.д. Не могу сориентироваться как выбирать запчасти. Например колодки тормозные: в exist есть ссылка на Elcats.ru так вот в Elcats.ru выбираю модель -> год-> Колеса, Тормозная система -> так для передних колес имеется 3 варианта:
Грп.   Подгрп.   Рис.   Наименование   Примечание   Данные по модели
6   15      Тормозной механизм, дисковый   передн.   PR-1LS,1ZM,1ZP
6   15      Тормозной механизм, дисковый   передн.   PR-1ZE,"J..":PR-1ZD
6   15      Тормозной механизм, дисковый   передн.   PR-1LJ
у меня модель 1J2, 102лс, 2004 когда обратился в магазин мне сказали что подойдут: задние Lucas/TRW GDB1330, и передние Lucas/TRW GDB1386. Так вот на данные позиции можно выйти только выбрав группу с данными по модели"PR-1LS,1ZM,1ZP" что это за наименования модели где мне его можно посмотреть для моей машины?
Буду очень признателен тем, кто откликнется.
Titan
Пушкино МО, Тимур
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2009, 09:42:24 »
Зарегься в Экзисте, напиши менедждеру, он тебе скинет номера твоих з/ч, а дальше запиши их себе.
Bora 1.6 AEH 2001 AKПП-4
_Bob_
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2009, 21:00:54 »
Ок, так в итоге и сделал.
cool_login
Bora 1.6 AVU 2002 г. Москва Сергей
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2009, 11:59:13 »
Можно еще вот здесь посмотреть http://parts.autoxp.ru/allprices/catalog.aspx?clstep=01130000&mark=vw&ver=EU2008  Достаточно удобный каталог.
Поросенок Боря
Дима 2.0 АКПП
« Ответ #4 : 13 Март 2010, 21:41:55 »
Народ, накатал я почти 105000, предыдущий хозяин отдавал мне машину с 73000км и со словами что менял ГРМ на 60000
Машина обслуживалась у официалов, но что с ней делали в сервисной книге написано не было.
Соответственно не факт что замена ГРМ была.
Вопрос собственно такой:
точнее такие:
1) чем именно надо затариться перед поездкой на сервис?
2) менять ли помпу при замене грм?
3) что обязательно оригинал и что можно НЕ оригинал?
4) где лучше все покупать (г. Москва)?
5) где лучше все менять (г. Москва)?
пы. сы. заранее большое спс за ответы! thank_you2
116 поросят
taliban666
Bora 1.6 BFQ
« Ответ #5 : 06 Май 2010, 02:13:15 »
Конечно меняй, мало ли что.У меня 94000 собираюсь менять ГРМ и помпу.Заходил в магазин комплект обойдется в пределах 3500-4000р. не оригинал.Вопрос возникает с сервисом, у друга в Golf 4 накосячили с установкой, так что смотри окуратней с этими "разводилами"
