Ремонт "головы" 2л AQY
26 Сентябрь 2021, 19:44:08
| | |-+  Ремонт "головы" 2л AQY
Автор Тема: Ремонт "головы" 2л AQY  (Прочитано 5598 раз)
ZAB
« : 20 Октябрь 2009, 19:14:30 »
Всем Здрасте.
Вот и прошел 13000км после капиталки. Причем зделали мне только блок  angry2
Когда делали меня клятвено уверяли что направляющие не изношены. Обратиться к тому же мастеру и не могу (он не работает больше в этой сфере) и не хочу.
Вобщем жрет масло и дымит на сбросе газа. Если долго ездить на оборотах меньше 3000 то засерает свечи. Помогает тока стандартный Альфа прием тапку в пол 5000-5500 оборотов и паку км и сечи как новые
РЕшил разберать "голову сам" все нашел кроме фрез и напровяющей. Может кто подскажет где можно приобрести ?
ДА еще какие направляющие кто посоветует и надоли менять клапана ?
Машина на каждый день БОРА, по выходным на картинге с крышей (Альфа 33), поднимаю Пробку.
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2009, 19:18:27 »
А сколько вообще прошел движок???
ZAB
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2009, 19:48:30 »
Почти 298, менял поршни и точил блок
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2009, 19:59:27 »
Сделай подпись. Какой город!
ZAB
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2009, 21:38:48 »
г. Ижевск
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2009, 23:52:12 »
А с головой что то делали?
ZAB
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2009, 08:14:24 »
Не чего, тока почистили. В пятницу  буду разбирать.
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2009, 10:32:14 »
а мск меняли???
ZAB
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2009, 21:41:57 »
ДА меняли. ПОходу нашел контору 2.5 рубля, буду обращаться в принципе не дорого.
Какие напровляющие взять ?
а клапана  ?
kasp3r4eg
Жена должна быть русской, а машина немецкой! (c)
« Ответ #9 : 17 Апрель 2015, 22:38:15 »
AQY это вроде бы тот же APK, у мена такая же беда после 17000 от капиталки((( тогда все поменяли кроме гидриков)) а ща ужор начался дикий на холостых) сегодня заменили мск + гидрики, и заметили большой люфт клапанов(( думаю че делать головке хана иль как то выличить мона(
Вопрос: слышал что ставят от какого то пасатовского мотора 16-ю бошку)? кто нить знает что нибудь об этом(?
VW Bora 1999 2.0 APK MT  Черный мат))
