Энергосберегающие лампы.
05 Декабрь 2021, 12:33:40
| | | |-+  Энергосберегающие лампы.
Автор Тема: Энергосберегающие лампы.  (Прочитано 12967 раз)
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
г.Москва ЮЗАО м.Беляево
« : 28 Октябрь 2009, 13:00:43 »
  Доброго всем дня.
Вот настало время перемен и экономии. Решил заменить в квартире лампы накаливания на энергосберегающие!
В результате чего приобрёл пока пять ламп- 2 по 7ватт и 3 по 11 ватт.Свет получился непривычный(необычный), но ярко.
Ещё в процессе покупки стоит обратить внимание на размер,цоколь ламп и самое главное на цвет света,
они подразделяются на Дневной свет, Тёплый свет, Холодный свет ,Яркий свет и т.д.
Кто уже сталкивался с переходом на данный вид ламп-поделитесь советом и последствиями.
Не используються в приборах с регулятором яркости, электронными
стартерами, реле времени и световыми датчиками, при выклечении света-начинают мерцать!
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2009, 13:20:54 от Павел Вячеславович » Записан
VW Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2009, 13:07:24 »
они подразделяются на Дневной свет, Тёплый свет, Холодный свет и т.д.
вот кстати никак не могу найти сильные энергосберегайки с большим/нормальным цоколем 24-27-30Вт теплого света! :о(
везде лежат Е27 - спектр дневного света
в люстрах использую ЭС достаточно давно.
но вот там, где нужны лампы с отражателем ЭС имхо не помогут.
они такие конечно выпускаются, но получается полная хрень. :о(
хорошего направленного света не получается.
совершенно дикий цвет и от ЭС с холодным спектром - прямо кладбище какое-то!
не берите дешевых ЭС! они перегорают в течение месяца! экономии никакой.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2009, 13:13:38 от Dim Dimych » Записан
« Ответ #2 : 28 Октябрь 2009, 13:08:32 »
У меня стоят, только там где я их включаю на долго! Они жрут максимум электрики только когда разгораются, так что включать на минуту их смысла нет!
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2009, 13:13:02 »
Уважаемый ДД. Только приехал со строительного рынка-там этих лампочег полным-полно, вплоть до замены "галогенкам"
котоые идут в ванную комнату, подсветку шкафоф и т.д. Так-же мильён вариантов и различия по цвету и ватности!
Разброс цен от 100 до 400 руб. лампа!
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2009, 13:52:29 »
Evgenika
Я-Евгения. Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2009, 14:20:46 »
Характеристики энергосберегающих ламп
 Есть у энергосберегающих ламп свое название – Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Как уже стало ясно из названия, принцип работы у них такой же, как и у люминесцентных ламп: трубка в форме спирали или система дуговых трубок, наполненная парами ртути и инертным газом (аргоном, ксеноном), а ее внутренние стенки покрыты люминофором. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Ультрафиолетовое излучение, образующееся при столкновении электронов с атомами ртути, проходя сквозь люминофор, создает видимое нашему глазу свечение.
Внешний вид и форма трубок у такой лампы не обязательно спиральная или дугообразная. Компактные люминесцентные лампы могут быть представлены в традиционных формах груши, свечи, шара или цилиндра. Единственное, что выдаёт их – это увеличенный в размерах цоколь. Цоколь увеличен не просто так, в него инженеры умудрились всунуть стартер, тот самый стартер, который используется в лампах дневного света, только уменьшенный в размерах.
Какими техническими характеристиками обладают лампы КЛЛ:
Мощность и световой поток
 Это потре***емая мощность, зачастую указан и эквивалент по мощности обычной лампочки, выдающей равное с энергосберегающей количества света. Например, если на энергосберегающей лампе написано 5W, то светить она будет как обычная 25W лампочка накаливания. Для ламп производства страны восходящего солнца или от неизвестных производителей лучше указанную мощность умножать на х4. И только для хороших энергосберегающих ламп от именитых производителей мощность на упаковке следует умножать на х5. Ниже приведены среднестатистические значения мощности и соответствующего светового потока:
5W (25W) – 250 Lm;
8W (40W) – 400 Lm;
12W (60W) – 630 Lm;
15W (75W) – 900 Lm;
20W (100W) – 1200 Lm;
24W (120W) – 1500 Lm;
30W – 150W – 1900 Lm;
Температура света
 Это довольно абстрактный параметр для люминесцентных ламп. Для ламп с нитью накала этот параметр берётся из температуры нагретой нити, при этом температура измеряется в кельвинах (К). Шкала температур по кельвину начинается с -273 С = 0 К – называется абсолютным нулём температуры, соответственно 0 С = 273 К. Средняя температура нити накала обычной лампочки равна 2700 К или 2427 С. При этом лампочка светит жёлтым светом. Производители люминесцентных ламп придерживаются таких температурных диапазонов:
2700 К – warm white – тёплый белый, соответствует свету от обычной лампочки накаливания;
3300-3500 К – white – белый. Очень редкий тип КЛЛ. К сожалению, таких лампочек я не встречал, и ни разу не видел в продаже;
4000-4200 К – cool white – холодный белый, лампа светит с слабым голубым оттенком. Правда, мощность рекомендую выбирать побольше, не ниже 20W. Так как с такой температурой света маломощная лампа светит тускло. Хотя если хотите, чтобы ваша квартира выглядела как декорации для съемок ключевых моментов фильма «Обитель Зла», то это ваш выбор;
6000-6500К – daylight – дневной. Свечение ламп соответствует люминесцентным трубкам большой мощности. На мой взгляд, это самый оптимальный температурный режим, в случае если коэффициент цветопередачи R>90. Коэффициент R мы рассмотрим ниже. Следует также отметить, что в зависимости от физиологии строения глаз, люди по-разному воспринимают температуру света, поэтому дневной свет многих раздражает;
Срок службы
 Производители дорогих энергосберегающих ламп гарантируют, что их продукция будет работать до 12000-15000 часов. Лампы из категории «подешевле» работают до 6000-10000 часов. Самый low-end имеет заявленную наработку в часах – 3000-4000 часов, что порой не соответствует действительности. Очень прискорбно, но бракованные компактные люминесцентные лампы – не редкость. Зачастую брак определяется не совершенством производства, и большой процент дешёвых ламп умирает или начинает гореть тускло после 1000 часов работы.
Существует определённые рекомендации по использованию энергосберегающих ламп, которые помогут продлить срок их службы.
Энергосберегающие лампы с плавным стартом предпочтительнее, так как такой вид включения дарит несколько тысяч часов работы. Первых пару минут лампа будет разогреваться, гореть не на полную мощность.
Негативно на сроке жизни ламп сказываются частые включения и выключения. Специалисты из General Electric рекомендуют выключать лампочку не менее, чем после 5-10 минут работы.
Нельзя использовать энергосберегающие лампы с устройствами плавного старта или защитными блоками от скачков напряжения, которые используют с обычными лампами накаливания;
Коэффициент цветопередачи
Немаловажный коэффициент, чем он выше – тем лучше. Минимальное необходимое значение R=82. Если коэффициент ниже, чем 82, то создаётся эффект затуманенности, тени от такого света получаются не чёткие, оттенки предметов белого цвета – резкие с зелёноватыми или синими бликами. Глядя на лампочку с низким R, ловишь «зайчиков» в глазах, как от взгляда на сварку или на солнце.
Основные производители
 Помимо разнообразия внешних форм энергосберегающих ламп существует огромное количество фирм, которые их производят. Вот, например, некоторые из них: General Electric (GE), OSRAM, Wolta, Philips, Nakai, Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), Космос, DeLuxe, Kanlux, SunLuxe. Хоть красивых названий-то и много, но на большинстве из них написано «Maid in China» или «Made in R.P.C.» – что по сути одно и тоже. Уверен, многие прочувствовали на себе качество китайской продукции, которое порой бывает весьма и весьма негуманным.
Выше указанный список производителей можно разделить на 3 группы: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно». К отличникам я бы смело вписал: GE, OSRAM, Philips. Хорошо можно ставить Wolta, Nakai, Космос. Удовлетворительно – Pila, Zeon, Electrum, Volta (Iskra), DeLuxe, Kanlux, SunLuxe. Наиболее выдающихся производителей рассмотрим подробнее.
Начнём мы с GE. General Electric – это компания не просто с именем, а ещё и с историей. В 1879 Томас Эдисон решил довести лампочку с нитью накала до того вида, в котором мы её все знаем. Когда дело было сделано, в 1890 Эдисон путем слияния нескольких компаний создал одну – Edison General Electric Company. В тоже время заявляет о себе Thomson-Houston Company. Уже через два года эти две компании ввиду усилившегося соперничества на рынке электротехнической продукции решают объединиться. Так появляется General Electric Company. Компания проделала во истину великий путь – от электрической лампочки до реактивного двигателя. По мнению независимых экспертов, именно General Electric производит наиболее передовые КЛЛ-лампы. Именно GE делает самые долговечные энергосберегающие лампы, обеспечивающие до 15000 часов работы. Производство ламп ведётся в Европе и США.
В своих новых лампах компания внедряет инновационные идеи. Например, есть лампы с датчиком освещения, который включает лампу, когда есть недостаток естественного освещения и выключает когда наступает его избыток. Последние новинки компании – это лампы, которые могут освежать воздух или ароматизировать его, а так же убивать бактерий.
Немецкая фирма OSRAM производит лампочки уже более 100 лет. И делает она их очень и очень качественно. Не стали исключением и энергосберегающие лампы. Огромный модельный ряд, и гарантированный срок службы до 12000 часов, делают их очень привлекательными для потребителей.
Из средней ценовой категории  можно порекомендовать Philips, Космос или Pila.
Philips выигрывает из-за объёмов производства и многочисленных заводов по всему миру. Поэтому энергосберегающие лампы Philips есть и китайские, и польские, и нидерландские. Ценник на них тоже весьма динамичный с неплохим качеством продукции.
Pila производит свои лампы по лицензии Philips. Компания польская, производство находится в Китае. Из всей китайской продукции лампы Pila – это самое лучшее, что у нас продают.
Неплохие энергосберегающие лампы в соотношении цена/качество делает российский «Космос» и украинская «Искра», она же «Volta». Модельный ряд не такой огромный, и проработать эти лампы могут проработать до 6000-8000 часов – но и это уже весьма неплохо. Конечно, с General Electric и OSRAM им тягаться пока трудно, но вот что лампам Philips и Pila они не в чём не уступают, так это точно.
 http://mirsovetov.ru/a/housing/cleaning-agents/energy-saving-lamp.html
Bora 1.6 BFQ АКПП 2003 г.в.
"... Она пронзила волнующееся море белых облаков и ворвалась туда, где был солнечный свет, ветер и горизонт..."
"Случай-это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться своим именем..."
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2009, 14:25:47 »
Evgenika-не плохой у Вас опыт обращения с данными лампами, но всё равно СПАСИБО.
alex_liski
Лиски 36RUS
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2009, 14:27:56 »
http://www.gzip.ru/home/remont_lamp.htm
может пригодится...
я одну лампу восстановил, из двух shok
одну отремонтировал - полетела ёмкость 47пФ!!! shok из-за неё лампа и не запускалась!
ВАЗ-21011 продан (жалко)
ВАЗ-21063 продан (не жалко совсем)
ВАЗ-11113 продан (сынуля по Окушечке скучает....)
VW Jetta GLS 1999 2.0 AEG
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2009, 14:32:41 »
может пригодится...
часто встречается данный баг
shikaka
Москва, ЮАО
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2009, 17:38:27 »
Доволен лампами Navigator. И цена вполне, и горят уже 2 с лишним года.
Но использую только желтый свет. Белый раздражает. Не уютно.
Golf IV 2.0 AZJ, АКПП, 2002, черный сарайчик
Павел Вячеславович
Поблагодарили 8
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2009, 22:23:35 »
 acute И это все Ваши отзывы и впечатления от "новых" ламп?
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2009, 10:37:01 »
Павел, хватит АПать тему.
По существу вопроса, у всех по разному ощущения, для кого-то слишком ярко светят (глаза болят), кого не устраивает, что лампа "вылезает" из торшера.
У одних при ВЫКЛ свете лампа иногда мигает. Видимо что-то с проводкой намудрили.
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 2009, 11:00:58 »
не факт что с проводкой- я недавно мучался с такой проблемой после ремонта в комнате. Мастера которые монтировали натяжной потолок устанавливали и потолочный светильник с энергосберегающими лампами. Вдруг они стали моргать при выключенном свете. Вкручиваю обычную накаливания-проблем нет.Тестером прозвонил- фаза не отключена и на контактах патрона напряжение ~85-90V . Стал грешить на проводку,что куда то ток уходит,но т.к. стоит УЗО и оно не срабатывает,значит причина не в этом. Оказалось что причина в выключателе LEGRAND со световой индикацией-в положении ВЫКЛ горит световой индикатор. Схема выключателя такого типа устроена таким образом,что фазу полностью отключить нельзя-будет невозможным питать индикатор. Лампа накаливания этих токов не чувствует,а энергосберегающая в лучшем виде.Я разобрал выключатель и отключил индикатор(светодиод)-мигание ламп исчезло.
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2009, 13:33:04 »
Андрей!!! огромный респект и уважуха тебе...
у друга точно выключатель стоит с этим индикатором, ои дверь в коридор закрывают, чтобы не моргала лампочка. Скажу, чтобы индикатор отключил.
Потом расскажу, помогло ли это.
