Загорается желтая масленка
24 Июль 2021, 23:47:04
| | |-+  Загорается желтая масленка
Страниц: [1] 2 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Загорается желтая масленка  (Прочитано 43041 раз)
matrix
« : 31 Октябрь 2009, 17:25:47 »
загорелась желтая масленка.поменял масло-ХАДО 5*30-не помогло.Заменил датчик уровня на поддоне-не помогло.Может у кого были подобные неприятности,что подскажите.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2011, 11:22:21 от Dron » Записан
matrix
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2009, 20:25:38 »
Проблема уже решена.дело было в микрике капота-подсказал добрый человек!
Модератор
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2009, 00:51:14 »
желтая масленка загорается когда уровень масла достигает нижнего предела.можно ее погасить таким способом(временно).поднимаем капот,ждем пару минут.все больше не загорится.но!через 100 км снова увидете ее.это такой способ оповещения о недостаточном уровне масла...........интерестно,каким образом микрик на капоте связан с пиктограммой масла?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2009, 00:54:32 от jurma » Записан
Сёмка
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2010, 19:20:13 »
всем привет,у меня масленка при включении зажигания мигает 6 раз,потом гаснет.Может кто знает в чем проблема?
2002 Bora 1.6 BFQ серебро
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2010, 23:07:45 »
Уровень масла проверял?
Масленка мигает каким цветом, желтым или красным?
« Ответ #5 : 02 Октябрь 2010, 00:32:47 »
... и еще уточните: при включении зажигания или после запуска двигателя?
Сёмка
« Ответ #6 : 04 Октябрь 2010, 19:23:28 »
блин,да точно желтым мигает,а не красным sorry,при включении зажигания.Уровень норм,скинул клеммуАКБ помогло на 3 раза,а сегодня опять мигает.
Модератор
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2010, 14:27:53 »
а у меня когда к минимуму приближается,масленка жолтеньким загорается.чтоб потушить открываю капот на минуту и тухнет .через 100 км опять загорится если масла неподлить.
« Ответ #8 : 07 Январь 2011, 22:07:21 »
Сегодня тоже загорелась желтым, до гаража оставалось метров 50 и на тебе, такая неприятность. Утром проверял уровень в норме, поехал в деревню 100км туда и обратно, заглушил и мин через 2 проверил щуп, масло мало или еще не стекло? Неужели за 200км так съело его? До этого после замены турбины проехал 5000км такого не было, подскажите какие могут быть причины?
X_RAZOR
« Ответ #9 : 14 Апрель 2011, 15:45:01 »
Товарищи ! а что означает мигание оранжевой лампы масла (не красной) при пуске движка, мигнет раз 5 и гаснет???
VW BORA 1.6 АКПП
Модератор
« Ответ #10 : 14 Апрель 2011, 20:43:07 »
масло в картере приблизилось к отметке мин.если масло долить неможешь,открой капот на 2-3 минуты она погаснет,нол через 100 км снова напомнит что нужно масло долить.
SSA
« Ответ #11 : 15 Апрель 2011, 21:29:13 »
неисправность датчика уровня масла,но сначало проверь разем на поддоне и сними клему акб на пару минут.
X_RAZOR
« Ответ #12 : 18 Апрель 2011, 07:11:03 »
Странно! масло в норме , датчик проверили на сопротивление тоже в норме, странно но факт! а лампочка бывает мигает!
VW BORA 1.6 АКПП
denissv
« Ответ #13 : 05 Январь 2012, 20:08:40 »
проблема такая. еду и тут вдруг масленка желтым загорается. ААААА тут же стоп колеса и в мануал, там давление/уровень, ну логически красным горит скорее давление, а желтым уровень, нырьк под капот так и есть, ниже нижнего, (не пинайте, сам такой  ) ну чтож глянул по сторонам, о чудо магазинчик, купил масло, долил ..... ииии все равно горит, вопрос и ЧТО делать
Bora 1,6 BFQ
« Ответ #14 : 05 Январь 2012, 22:36:31 »
вдруг масленка желтым загорается... купил масло, долил ..... ииии все равно горит, вопрос и ЧТО делать
Может долил мало. Если уровень в норме, то проверяй микрик контроля открытия капота.
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Печать
