Загорается желтая масленка
22 Октябрь 2021, 22:41:46
| | |-+  Загорается желтая масленка
Страниц: 1 [2] 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Загорается желтая масленка  (Прочитано 43952 раз)
denissv
« Ответ #15 : 08 Январь 2012, 22:50:06 »
Может долил мало. Если уровень в норме, то проверяй микрик контроля открытия капота.
долил нормально, уровень посерединке.
ps решилось тупым сниманием клеммы аккумулятора
Bora 1,6 BFQ
regum
Зарайск М.О
« Ответ #16 : 09 Январь 2012, 16:39:39 »
А где тот самый микрик капота?
VW Vento 2E 92г была
VW Bora AXP 02г была
VW BoraVariant AGZ 99г была
VW BoraVariant AUM 02г езжу
« Ответ #17 : 09 Январь 2012, 17:27:17 »
Замок капота
regum
Зарайск М.О
« Ответ #18 : 09 Январь 2012, 22:54:38 »
ухх.спс! beer а то не всегда есть с собой масло на доливку.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2012, 09:04:15 от regum » Записан
« Ответ #19 : 07 Октябрь 2013, 23:22:02 »
Ребят заметил тоже такую проблему... на ходу загорается желтая масленка... масло в норме по уровню (правда точно можно определить только после мин 2ух часовой стоянке... долго стекает масло). На вид микрик исправен, при нажатии на него щелкает. Как можно исправить или еще проверить микрик?
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2013, 00:47:29 »
что значит после 2 часовой стоянке?
Масло должно быть всегда в норме, мах стекание масла 2мин, если оно не в норме после 2х мин, значит его недостаточно!
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2013, 10:58:31 »
Обычно каждое утро смотрю... по щупу на середине (между мин и макс), после двух минут на кончике щупа. Если долить то уровень на утро станет выше макс., что не допустимо для турбированных моторов. Как быть тогда?
« Ответ #22 : 08 Октябрь 2013, 20:26:58 »
ну вот и считай, что при рабочем двигателе у тебя масло на кончике сщупа!!!
« Ответ #23 : 08 Октябрь 2013, 22:04:23 »
Попробую долить... только в городе масленка не загоралась, только на трассе и ладно бы на плохой дороге (скачки расплеск масла), так на ровном автобане загорается...
« Ответ #24 : 09 Октябрь 2013, 10:17:29 »
у дизеля давление масла это слабое место!
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #25 : 06 Декабрь 2013, 11:43:28 »
Всем привет. У меня подобная ситуация. Когда включаю зажигание то мигает масленка ЖЕЛТОГО цвета ровно 5 раз и пропадает, только потом завожу авто. Причем если включить зажигание, проморгает лампочка, затем выключить и включить зажигание лампочка уже не мегает, видимо давление нужное создалось уже. Перерыл много форумов про дизельные авто и пришёл к нескольким выводам. Теперь подробнее:
1. на одном форуме прочитал, что якобы данная масленка в дизелях - это обычное явление и специально нагнетается давление в движке для нормальной работы авто---что то тут меня смущает, пойдем дальше.
2. на форумах нескольких машин ( пейжо boxer например и т.д.) пишут что это масленка желтого цвета показывает что нужно делать ТО движка, якобы какой то определенный пробег на котором нужно более лучшим способом приглядется к движку и его агрегатам. Скидывается он якобы только у оффициалов через комп.
Ещё нарыл такое изречение что данную (назовем её ошибкой) ошибку можно скинуть самим при помощи манипуляций с педалями, опять же оговорюсь что данная инфа взята из форума для дизельных машин не конкретной модели (у VW манипуляции могут отличатся, может кто найдет для наших авто, но попробывать стоит- это вам для подпитки мозгов).
ИТАК:Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль.
(+APC- зажигание)
  Сам пока не пробывал, ниже отпишусь почему!
3. на некоторых форумах пишут что это проблема заключается в датчике давления и уровня масла в движке. это типо одно и тоже, 1 датчик отвечает за 2 функции.
Сам я пока не пробывал 3 метод потому, что у меня лопнут маслянный поддон и из него сочится маслице, и не совсем уверен что исправно работает датчик масла, так как наврядли его когда нить меняли. На днях заеду поменяю поддон и датчик (уже всё куплено) и потом буду смотреть и разбираться.
Если кто попробует, то ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь во благо другим. Спасибо за чтение
VW BORA 1.9TDI AXR 2002г. МКПП EUH, САРАЙ
bordachok
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2013, 08:29:11 »
На Боре датчик уровня масла и датчик давления масла  - физически два разных датчика, находятся в разных местах.
Может быть вариант вообще без датчика уровня масла, но датчик давления конечно же есть всегда.
2.3 AGZ МКПП
SSA
« Ответ #27 : 07 Декабрь 2013, 17:56:59 »
посмотри разйом на поддоне не отошол ли он.5 кратное мигание жолтой масленки сигнал неисправности датчика уровня масла.
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #28 : 08 Декабрь 2013, 18:09:55 »
Ну как поменяю поддон идатчик, тогда видно будет.
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #29 : 09 Декабрь 2013, 15:06:05 »
Добрый день товарищи! Поменял сегодня поддон и датчик уровня масла, проблема с миганием желтой масленки осталась. Буду сам пробывать всё что писал раньше. Потом отпишусь что к чему.
Страниц: 1 [2] 3 4 Вверх Печать
