Загорается желтая масленка
23 Октябрь 2021, 00:06:44
| | |-+  Загорается желтая масленка
0 Пользователей и 3 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: 1 2 [3] 4 Вниз Печать
Автор Тема: Загорается желтая масленка  (Прочитано 43958 раз)
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #30 : 08 Декабрь 2013, 18:09:55 »
посмотри разйом на поддоне не отошол ли он.5 кратное мигание жолтой масленки сигнал неисправности датчика уровня масла.
Ну как поменяю поддон идатчик, тогда видно будет.
VW BORA 1.9TDI AXR 2002г. МКПП EUH, САРАЙ
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #31 : 09 Декабрь 2013, 15:06:05 »
Добрый день товарищи! Поменял сегодня поддон и датчик уровня масла, проблема с миганием желтой масленки осталась. Буду сам пробывать всё что писал раньше. Потом отпишусь что к чему.
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #32 : 09 Декабрь 2013, 15:23:30 »
и ещё вопрос. Бытует мнение что масло в двигатель дизеля нужно заливать до уровня макс чтоб датчик не болтал лишнего. Правда ли это?
« Ответ #33 : 09 Декабрь 2013, 22:58:49 »
говорят, что кур доят!  Масло должно соответствовать меткам: не меньше не больше, то есть ровно середина!!!
« Ответ #34 : 11 Декабрь 2013, 11:16:48 »
Либо уровень масла низкий, либо неисправна цепь измерения. Проверь разъем 14-контактный за АКБ, может там грязь/влага (конт.1 - датчик уровня масла)
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #35 : 11 Декабрь 2013, 11:29:02 »
Не совсем понятно где этот разъем находится, фотка не информативная? можно на словах обьяснить или другую фотку? Уровень масла норма!
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2013, 11:30:45 от Nikoseredin » Записан
« Ответ #36 : 11 Декабрь 2013, 11:45:28 »
слева от АКБ
mtema
« Ответ #37 : 20 Декабрь 2013, 09:53:45 »
Меня й датчик уровня масла.
Golf
Nikoseredin
курим бамбук
« Ответ #38 : 20 Декабрь 2013, 12:25:32 »
Я думаю дело в проводке к датчику, посмотри разьемы и проводку подключения к датчику, может где то неконтакт, пыль, грязь и т.д.
mtema
« Ответ #39 : 20 Декабрь 2013, 14:02:42 »
Так датчик новый поставили, или просто стечение обстоятельств и новый датчик тоже неисправен как и старый?
Ставь другой.
Golf
Санек706
гольфист
« Ответ #40 : 24 Декабрь 2013, 18:14:07 »
Такая же беда после замены масло стала загораться желтая масленка и 1 раз пищит!!!! надо бы посмотреть что там мог натворить мастер по замене! руки сук его кривые!!! angry2
Бора 1.6 мех BFQ 2004 пустышка
farbox
Многолетник
« Ответ #41 : 11 Февраль 2015, 12:45:28 »
ВсВсем доброго времени суток.
Примерно пол-года назад началость то, что здесь описывается:
При включении зажигания выдается одинарный писк и на приборке мигает желтая масленка и выводится надпись "Oil sensor workshop".
Что пробовал делать:
1. Отсоедитял, осматривал и на всякий случай чистил спреем для ДМРВ (был под рукой) разъем к датчику уровня масла.
2. Осматривал визуально провода, идущие от разъема датчика наверх в приборку, вроде бы без повреждений, все в гофре, гофра тоже без повреждений.
3. Плановая смена масла.
4. Клеммы акку. само собой сбрасывал, уровень по щупу всегда держу в норме.
В последнее время наблюдается не всегда хороший завод на холодную и такое ощущение что быстро стала загаживаться Дросельная заслонка.
Например, сегодня утром ( -6) повернул зажигание - писк, "Oil sensor workshop"; далее завожу, - машина начинает подтраивать - из глушака немного дымок паленого масла (по моим ощущениям); потом машина сама выровняла работу двигла; и далее вдруг ни с того ни с сего включился вентилятор двигателя (точно не могу сказать какой, времени не было посмотреть).  Температуру ОЖ на приборке показывает нормально - всегда без нареканий.
Скажите м.б. связан датчик уровня масла и описанное выше?
При моих симптомах, менять датчик уровня масла или можно что-либо ещё попробовать?
Может ли быть ошибка "Oil sensor workshop" при, например, загаженной внутренней части датчика уровня масла?
Т.е. есть ли вероятность что, если снять датчик уровня масла и почистить его внутреннюю часть (штырь), ошибка "Oil sensor workshop" исчезнет и все будет прекрасно работь?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 13:01:10 от farbox » Записан
Bora 1.6 BFQ, АКПП-4 2003 г.в.
PLchik
« Ответ #42 : 11 Февраль 2015, 14:20:59 »
Может сам датчик накрывается,вот и выдает периодически ошибку?Ваг ком подключал?
Jetta 1.8T AWW С-Петербург.автомат
farbox
Многолетник
« Ответ #43 : 11 Февраль 2015, 18:51:14 »
Нет шнура. Не подключал.
Пытаюсь вот понять, покупать новый датчик или пока подождать, попробовать постить установленный.
Кстати, датчик JPgroup - как он? ставить можно?
PraporGT
Санкт-Петербург/Воронеж
« Ответ #44 : 12 Февраль 2015, 12:50:15 »
купите,да поменяйте датчик..стоит недорого,замена займет минут 10
я брал Febi,прослужил ровно год думаю,с JP будет тоже самое...
з/ч в наличии и на заказ.почти все марки.оригинал и не очень=) http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=45404.0
Bora 1.6 AEH`01 ПРОДАНА
Mazda Tribute V6 4х4 шляпэн моторэн
MB W210 2.8 корыто сдано в утиль
Страниц: 1 2 [3] 4 Вверх Печать
