Загорается желтая масленка
26 Сентябрь 2021, 20:08:29
| | |-+  Загорается желтая масленка
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 3 4 Вниз Печать
Автор Тема: Загорается желтая масленка  (Прочитано 43691 раз)
matrix
« : 31 Октябрь 2009, 17:25:47 »
загорелась желтая масленка.поменял масло-ХАДО 5*30-не помогло.Заменил датчик уровня на поддоне-не помогло.Может у кого были подобные неприятности,что подскажите.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2011, 11:22:21 от Dron » Записан
matrix
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2009, 20:25:38 »
Проблема уже решена.дело было в микрике капота-подсказал добрый человек!
jurma
Модератор
ATN 1.6 16 2000 соликамск
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2009, 00:51:14 »
желтая масленка загорается когда уровень масла достигает нижнего предела.можно ее погасить таким способом(временно).поднимаем капот,ждем пару минут.все больше не загорится.но!через 100 км снова увидете ее.это такой способ оповещения о недостаточном уровне масла...........интерестно,каким образом микрик на капоте связан с пиктограммой масла?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2009, 00:54:32 от jurma » Записан
Сёмка
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2010, 19:20:13 »
всем привет,у меня масленка при включении зажигания мигает 6 раз,потом гаснет.Может кто знает в чем проблема?
2002 Bora 1.6 BFQ серебро
lliriKirill
Администратор
водитель Фофадуна из Москвы
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2010, 23:07:45 »
Уровень масла проверял?
Масленка мигает каким цветом, желтым или красным?
Ford Galaxy III 2.3 2008г. АКПП
VW Bora Variant 1.6 AVU Automat FDH 2002 г.Москва ЮВАО
« Ответ #5 : 02 Октябрь 2010, 00:32:47 »
... и еще уточните: при включении зажигания или после запуска двигателя?
Сёмка
« Ответ #6 : 04 Октябрь 2010, 19:23:28 »
блин,да точно желтым мигает,а не красным sorry,при включении зажигания.Уровень норм,скинул клеммуАКБ помогло на 3 раза,а сегодня опять мигает.
jurma
Модератор
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2010, 14:27:53 »
а у меня когда к минимуму приближается,масленка жолтеньким загорается.чтоб потушить открываю капот на минуту и тухнет .через 100 км опять загорится если масла неподлить.
BORA 32rus
Владимир. Брянск
« Ответ #8 : 07 Январь 2011, 22:07:21 »
Сегодня тоже загорелась желтым, до гаража оставалось метров 50 и на тебе, такая неприятность. Утром проверял уровень в норме, поехал в деревню 100км туда и обратно, заглушил и мин через 2 проверил щуп, масло мало или еще не стекло? Неужели за 200км так съело его? До этого после замены турбины проехал 5000км такого не было, подскажите какие могут быть причины?
Bora '02г-1.9TDI (ASV) 110л.с.
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
.R 1 3 5
.... 24
X_RAZOR
« Ответ #9 : 14 Апрель 2011, 15:45:01 »
Товарищи ! а что означает мигание оранжевой лампы масла (не красной) при пуске движка, мигнет раз 5 и гаснет???
VW BORA 1.6 АКПП
jurma
Модератор
« Ответ #10 : 14 Апрель 2011, 20:43:07 »
масло в картере приблизилось к отметке мин.если масло долить неможешь,открой капот на 2-3 минуты она погаснет,нол через 100 км снова напомнит что нужно масло долить.
SSA
« Ответ #11 : 15 Апрель 2011, 21:29:13 »
неисправность датчика уровня масла,но сначало проверь разем на поддоне и сними клему акб на пару минут.
X_RAZOR
« Ответ #12 : 18 Апрель 2011, 07:11:03 »
Странно! масло в норме , датчик проверили на сопротивление тоже в норме, странно но факт! а лампочка бывает мигает!
VW BORA 1.6 АКПП
denissv
« Ответ #13 : 05 Январь 2012, 20:08:40 »
проблема такая. еду и тут вдруг масленка желтым загорается. ААААА тут же стоп колеса и в мануал, там давление/уровень, ну логически красным горит скорее давление, а желтым уровень, нырьк под капот так и есть, ниже нижнего, (не пинайте, сам такой  ) ну чтож глянул по сторонам, о чудо магазинчик, купил масло, долил ..... ииии все равно горит, вопрос и ЧТО делать
Bora 1,6 BFQ
« Ответ #14 : 05 Январь 2012, 22:36:31 »
вдруг масленка желтым загорается... купил масло, долил ..... ииии все равно горит, вопрос и ЧТО делать
Может долил мало. Если уровень в норме, то проверяй микрик контроля открытия капота.
Страниц: [1] 2 3 4 Вверх Печать
