Нужна помощь с подключением акустики
05 Декабрь 2021, 11:29:35
| | | |-+  Нужна помощь с подключением акустики
Автор Тема: Нужна помощь с подключением акустики  (Прочитано 8476 раз)
Tolmach
2008 Jetta 1.9 TDI DSG Москва Сергей
« : 05 Ноябрь 2009, 12:23:29 »
В связи с покупкой нового телевизора возникла потребность поменять подключения всех компонентов. Будучи полным лохом в этой области  blush2 , поехал на Горбушку с инструкциями ко всей технике и попросил набрать необходимую проводку. Собрали (цену даже не скажу  suicide ), вроде понятно объяснили, что куда подключать. В итоге звук есть, изображения нет.
Итак, имеется телевизор Sony 26s550a, видеомагнитофон Panasonic NV-HV60, DVD-плеер Yamaha DVD-S550 и ресивер Yamaha HTR-5940. Видеомагнитофон и DVD-плеер подключены к ресиверу и телевизору, между телевизором и ресивером соединения нет. Звук от ресивера через колонки идет как с DVD, так и с видеокассет, но изображения на телевизоре нет ни в том, ни в другом случае. Провода от видео на ТВ - композитный, от DVD на ТВ - компонентный. Почему такой выбор - не скажу, покупал в магазине, который специализируется именно на таких вещах (известное место на первом этаже Горбушкиного двора).
В общем, засада  mebiro_01
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2009, 13:30:16 »
DVD > TV подключил через S-VIDEO ?
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2009, 13:49:49 »
дивидюк лучше подключать через HDMI помоему так, правдо хороший шнурок стоит очень не дешево.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2009, 13:55:28 от Леонид » Записан
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2009, 13:53:30 »
дивидюк лучше подключать через HDIM помоему так, правдо хороший шнурок стоит очень не дешево.
это если есть такие разъемы, тогда конечно только этим кабелем.
про выбор HDMI читать на форуме ixbt, там большая тема.
Tolmach
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2009, 14:48:56 »
Нет, компонентный.
HDMI есть в телевизоре, но его нет ни в видеомагнитофоне, ни в DVD
Сергей, вообще так сложно что-либо посоветовать, нужно всё видеть лично.
Например, у меня Видак (обычный) подлючен к телеку через Скарт, а в самом видаке 8-10 тюльпанов от скарта.  dntknw
Все как раз началось из-за того, что в телевизоре разъем Скарт отсутствует.
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2009, 18:12:19 »
DVD & TV настоятельно рекомендую подключать через SVIDEO картинка будет значительно отличаться от простых шнурков.
весь звук включать в ресивер, видео напрямую в ТВ, если позволяют входы.
Вечером почитаю еще раз, сейчас может чего не допонял.
economist6
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2009, 18:26:56 »
А на телеке точно есть видео выход выход кроме HDMI?
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2009, 19:27:31 »
в телеке достаточно разъемов для подключения
Интерфейсы
Входы AV x2, компонентный, VGA, HDMI x2
Выходы AV, аудио (стерео)
Разъемы на передней/боковой панели AV
Разъем для наушников есть
не должно было возникнуть проблем с подключением.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2009, 19:34:52 от lliriKirill » Записан
Vsemogushchij
ВладимИР 177 RUS
« Ответ #8 : 05 Ноябрь 2009, 20:16:26 »
приглашай кого-нить в гости, думаю в две-три головы разберемся быстро))) а так получается "оборт по телефону"
« Ответ #9 : 05 Ноябрь 2009, 20:37:09 »
Володь, думаю тут достаточно фоток аппаратуры, тем более только видео не показывается.
Tolmach
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2009, 21:26:47 »
Серёга, отличную идею подкинул Кирилл. Поставь всё своё оборудование как должно стоять, сфоткай ВСЮ заднюю часть, благо фотик у тебя есть хороший, и выкладывай сюды. А мы тебе подскажем, даже мона стрелками указать, что и куда втыкать.  bye
Спасибо, завтра на работе сделаю - на самом деле, уже подготовил. Показал все инструкции нашим компьютерщикам, они говорят, что так, как подключено, теоретически должно работать. Дома сейчас еще раз пробовал включать в разные входы - ноль эффекта.
Так и есть  dntknw
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2009, 21:51:35 »
Сергей, а в менб СОНИ нет случаем ПРЯМОГО указания откуда принимать сигнал ВИДЕО, т.е. в простых ТВ входы и выходы не отключаются, вдруг в этой модели надо самостоятельно включить?
Tolmach
« Ответ #12 : 06 Ноябрь 2009, 12:40:41 »
Вот собрал картинки всех компонентов. Хотя, если честно, уже отчаялся - думаю, надо ехать к тем ребятам, у которых провода покупал, и пусть еще раз рисуют схему подключения (в 4 тысячи кабели обошлись! suicide )
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 2009, 13:23:57 »
а ты случаем не перепутал видео IN и  видео OUT
может просто видео шнур не туда воткнул?
Tolmach
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2009, 14:13:03 »
Там входов настолько мало (на ДВД и ТВ), что перепутать очень сложно  dntknw Все перепробовал.
