Белый дым из глушителя
26 Май 2020, 18:03:08
179125 Сообщений в 19218 Тем от 22093 Пользователей
| | |-+  Белый дым из глушителя
Автор Тема: Белый дым из глушителя  (Прочитано 14317 раз)
sanyabez
Саня "Домодедово"-"MoscoW"
« : 09 Март 2010, 12:34:08 »
to_take_umbrage   Добрый день Бора и джето - ВОДЫ, ненашёл темы со своим вопросом Поэтому пишусь.  Взял Бора 2.0 АКПП 2001 год., ПРОБЛЕМА ТАКАЯ!!! завожу свой автомобиль из выхлопной светловатый дым парит оч. сильно... т.к. на сухом асфальте стоишь спустя 3-4 минуты мокрое пятно появляется, сопровождается ядовитым запахом ... Оч неприятно... Может подскажет что может быть... Скажу сразу масло от замены до замены ни грама не доливаю. и звук как будто где то глушитель пропускает... Рычит одним словом
 sorry Помогите советом... Заранее благодарен..
Bora 2.0 2001г. АКПП Тёмно синий
sanyabez
« Ответ #1 : 09 Март 2010, 12:37:37 »
заправляюсь 95-ым на ТАТ Нефть... просто нет возможности заправляться другим бензом ближайшая Лукойл 40 км. Тат нефть 10 км. от место жительства. ВОТ такая беда
« Ответ #2 : 09 Март 2010, 12:38:20 »
Предыдущий хозяин не промывал инжектор? Каким бензином заправляешься? Как тянет авто, и есть ли замечания по его работе?
sanyabez
« Ответ #3 : 09 Март 2010, 12:42:15 »
Предыдущий Пропел такую песню что Самый лучший и самый обслуживаемый авто был... Всё у него оригинал и подвеска вся новая На сервисе сказали то же самое что всё в идеале... Про промывку ничего не говорил. Тянет хорошо... и наберает тоже, даже после 100 км чуть нажимаешь набирет БОДРЕНЬКо
« Ответ #4 : 09 Март 2010, 12:47:28 »
Попробуй сменить заправку!
Борис
« Ответ #5 : 09 Март 2010, 13:45:42 »
А Если бы тянуло не так бодро как раньше, то это катализатор сдох???
« Ответ #6 : 09 Март 2010, 13:51:13 »
Как один из вариантов
Fuad
« Ответ #7 : 09 Март 2010, 14:15:21 »
 shok и уменя сегодня утром возникла такая проблма. белый но чуть заметный дым и мокрый асфальтю Позавчера заправилса на какойта не понятной заправке (( надейусь ето из-за бензина.  sorry
Grunt
« Ответ #8 : 09 Март 2010, 16:14:43 »
Мокрый асфальт, это нормально кондесат... (ну если конечно, это не масло)
Белый дым...когда завожу, первую минуту тоже самое, но опять же, у многих машин наблюдал...
Запах - духами вроде не должно пахнуть, на холодную у многих пахнет..
Если нет ошибок и двигатель работает, не заморачивайтесь, и не мешайте механизму работать
г .Москва, Алексей
1,6 BFQ АКПП, 2003 (нашла нового хозяина)
Jetta-V 1.6 7-DSG BSE 102л\с 2010 г.в
sten
Jetta- Das AUTO
« Ответ #9 : 09 Март 2010, 16:58:24 »
Присоединяюсь. +5!!!
Jetta 1.8T 2003 Wolfsburg Edition Tiptronick
Fuad
« Ответ #10 : 09 Март 2010, 17:10:32 »
 angry да но конденсат после прогрева должен закончится или нет?
Grunt
« Ответ #11 : 09 Март 2010, 18:12:05 »
тьфу ты ))
Уважаемый ТС, что Вы хотите от нас услышать, что Движку хана??  rofl
Ну тогда езжайте срочно в сервис (лучше к официалам), с Вам там возьмут баксов 100, за диагностику + ещё что нибудь найдут...
Вы сами как думаете
Цитировать
Для подсказки:
Кондесат - продукт конденсации парообразного  состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму
г .Москва, Алексей
HaRD
« Ответ #12 : 09 Март 2010, 20:14:01 »
Как красиво написал ))))
Bora 2.0 APK на ручке/ Moscow --- Продана
Zerg
Zerg, ЗАО Москва
« Ответ #13 : 16 Март 2010, 02:54:16 »
Эт конденсат парни меньше паники ))) особенно зимой
Jetta 2.0 AEG Palka
shtackett
bora 1.6 v16
« Ответ #14 : 03 Май 2013, 23:13:56 »
Ребят подскажите кто может! приобрел недавно VW Bora 1.6 V16 движок ADZ столкнулся с тем что дымит на холодную, утром, а в течении дня без проблем, заводиться тоже хорошо..стал следить за маслом, оно тоже уходит потихоньку,по щупу уже за 500 км с максимума спустилось на середину!! что это может быть?? с чем связанно?? за ранее спасибо за советы!!
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2016, 10:12:54 от Dron » Записан
2001 г.в.
