Белый дым из глушителя
05 Июнь 2020, 22:47:14
| | |-+  Белый дым из глушителя
Страниц: 1 2 [3] Вниз Печать
Автор Тема: Белый дым из глушителя  (Прочитано 14458 раз)
13 sergo 13
« Ответ #30 : 01 Сентябрь 2016, 17:48:13 »
уважаемые, подскажите у меня бора 1,6 машина не дымила, после замены масла, по рекомендации на манолл молибден, стала при  газовке сильно дымить  в чем причина. На диагностике показывает нормальную компрессию
AlSer
« Ответ #31 : 02 Октябрь 2016, 04:36:39 »
Проблемы по такой же теме, дым из глушителя, запах бензина, пятно под выхлопной. Поменяли вроде как кольца и колпачки, сначала не дымила вроде, теперь задымила и клапана постукивают... Масло пока пробег не большой чтобы судить о жоре... Но может и есть. Периодически пахнет сильно бензином. Кто может подсказать? Может лямбда зонд не работает?
Страниц: 1 2 [3] Вверх Печать
