Саб на VW Premium 6
22 Октябрь 2021, 23:49:39
| |-+  Hi-Fi
| | |-+  Саб на VW Premium 6
Страниц: 1 [2] Вниз Печать
Автор Тема: Саб на VW Premium 6  (Прочитано 17363 раз)
261
ПИТЕР BORA 1.6 RS автомат
« Ответ #15 : 06 Август 2008, 11:52:44 »
возможно все что угодно только усилок скорей всего не потянет...к нему сейчас наверно подключены 4 колонки....если их отключить и вывести напрямую с могнитолы а к усилку подключить саб то можно
ваз 21093 97г.в. был
passat B3 93 г.в. мкпп 1,8 ABS был
bora 99 г.в. 1,6 акпп AEH есть
Hyundai Santa Fe 01 г.в. 2,7 AWD акпп был
Infinity QX4 2000г.3,3
Бригадир
Москва-МИТИНО
« Ответ #16 : 06 Август 2008, 13:12:37 »
ну ето наверно совсем голяк будет?
VW Jetta 2002 1.9 TDI & Lancer X
КАСКО,ОСАГО-ХОРОШИЕ СКИДКИ!!!
261
« Ответ #17 : 06 Август 2008, 13:49:35 »
что именно???обычно магнитолы идут 4-х канальные и выдают по 35-45 ват это нормально
Бригадир
Москва-МИТИНО
« Ответ #18 : 06 Август 2008, 14:04:31 »
т.е есть смысл поменять етот штатный усилок и купить есчо саб в нагрузку к новому усилку и будет гуд?
261
« Ответ #19 : 06 Август 2008, 16:02:02 »
если магнитола позволяет.....у неё должны быть линейные выходы...т.е.под колокольчики
Бригадир
Москва-МИТИНО
« Ответ #20 : 06 Август 2008, 16:06:46 »
а где-нить есть инфа есть ли ети колокольчики у премиум 6?
261
« Ответ #21 : 06 Август 2008, 16:32:13 »
проще её вытащить и посмотреть
KOOL
Поблагодарили 6
Олег, Москва
« Ответ #22 : 06 Август 2008, 16:46:19 »
Нет их там!  acute Сверху ссылка и картинка на Премиум 6
Jetta 2002 1.8t AWP 180 л/с МКПП - past
Renault Laguna II 2005 2.0 Tiptronic - present
KOOL
Поблагодарили 6
Олег, Москва
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2008, 14:53:57 »
Кто знает или может посмотреть: у родного усилка на Премиум 6 есть выход на саб?
санька87
Бора 1.6 BFQ
« Ответ #24 : 07 Январь 2016, 17:32:04 »
тоже мучает этот вопрос!!! купил саб Альпаин 1244 с усем Пионер!!! вот теперь думаю как его подключить к штатке Monsoon 6 (((((((  или все таки придется менять магнитолу?
VW BORA 1.6 BFQ
Страниц: 1 [2] Вверх Печать
