Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
05 Март 2021, 23:08:17
182447 Сообщений в 13484 Тем от 22613 Пользователей
| | |-+  Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
Страниц: [1] 2 3 ... 11 Вниз Печать
Автор Тема: Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха  (Прочитано 132901 раз)
« : 14 Сентябрь 2007, 10:36:28 »
Вчера в сервисе промывал инжектор и мастер посоветовал заодно почистить Дроссельную заслонку и Датчик расхода воздуха.
Я впервые столкнулся с такими процедурами и засомневался в правильности действий этого мастера:
1. Дроссельная заслонка была облита изнутри жидкостью из балончика и потерта зубной щеткой - так несколько раз.
2. Датчик расхода воздуха: мастер не смог открутить два болта (звездочка, внутри дырочка) и снял это дело целиком, открутив с одной стороны от Воздушного фильтра и с другой от гофры, идущей к дигателю. Потом это внутри изрядно побрызгал вышеуказанной жидкостью с двух сторон и продул воздухом.
Правильно ли были выполнены процедуры?
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2007, 10:55:23 »
Сомневаюсь на счет датчика. Жидкость для заслонки могла оставить пленку, или расворить клей внутри датчика. Если промывать, то рекомендуют изопропиловый спирт (не воздейсвует на клей, не оставляет пленки) и предварительно датчик прогревают феном. Да его действительно надо выкрутить из корпуса чтоб струю омывайки направить в "закоулки" измерительного элемента.
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2007, 11:08:32 »
  ну инжектор промывать, наверное, все-таки надо.
А остальное - не знаю.
Главное не навредить!
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2007, 11:16:55 »
датчика расхода воздуха
Где он находится?
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2007, 12:23:19 »
Легко:  beer
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2007, 14:11:12 »
И ск-ко стоит кустарная работа? (промывка датчика и заслонки)
Лёха
Поблагодарили 4
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2007, 14:21:32 »
Честно говоря мне тож чистили заслонку, но сам  не смотрел и не могу сказать нужная ли это вообще процедура, а вот в расходходомер на мой взгляд вообще лазить не надо! мне раз почистил один товарищь в сервисе, а потом купил мне новый!
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2007, 14:23:11 »
По 420 руб. Итого 840 р. Потом адаптаци Дросельной заслонки 550 р.
Анатолич 333
Андрюха, Москва, ЗАО
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2007, 14:24:03 »
+1
расходомер вообще трогать не надо
Чудо немецкого автопрома...
Учитесь при любых обстоятельствах плавно и мягко действовать правой рукой - именно в ней спрятана ваша судьба"(с) Ник Йенач, техника спортивной езды.
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 2007, 14:26:24 »
На будущее учту.
Хорошо, что мастер не смог его разобрать
Serega
Серега, Москва.
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 2007, 14:30:38 »
Да дросель можно и самим помыть, купил средство для промывки и почистил! я вчера купил болончик за 160 р Черепашку и в гараже по инструкции помыл, т.к. дросель походу не разу не мыли грязи там было очень много,теперь блястит как новый, сегодня буду делать второй заход промывки! beer
JETTA 2000 г. 2.0 AEG, АКПП- продана.
В данный момент- Мерседес В200 turbo,Red, 193-чистокровных немецких лошадок!
Лёха
Поблагодарили 4
« Ответ #11 : 14 Сентябрь 2007, 14:38:09 »
А дле чего её вообще чистят, и за что она отвечает? Где она находится? И её уровень наклона наджо потом регулировать?
« Ответ #12 : 14 Сентябрь 2007, 14:39:01 »
Просто так мыть конечно же не надо. Но если диагност сказал, что ДМРВ под замену, можно и помыть, хуже то уже не будет, а вот помочь может.
« Ответ #13 : 14 Сентябрь 2007, 14:39:06 »
Правильно Andrey сказал, что расходомер у всех там стоит, только он разный. И по надежности они ну ооочень разные, и к промывке некоторые из них (к сожалению не знаю какие) относятся крайне отрицательно.
« Ответ #14 : 14 Сентябрь 2007, 14:41:59 »
Не забудь потом адаптацию сделать
Страниц: [1] 2 3 ... 11 Вверх Печать
