Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
07 Август 2020, 19:25:00
181900 Сообщений в 21054 Тем от 22092 Пользователей
| | |-+  Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12 Вниз Печать
Автор Тема: Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха  (Прочитано 123084 раз)
« Ответ #15 : 14 Сентябрь 2007, 14:44:39 »
Если ухитрится и разъем с привода заслонки не снимать, то и адаптацию делать не придется.
ldv
г.Уфа Димон
« Ответ #16 : 17 Ноябрь 2007, 12:32:24 »
А что такое адаптация? подскажите? и какие разьемы  лучше не трогать, а то я сам собрался прокладку клапанной крышки менять (на джетте 2 сам менял) и чтото теперь стал сильно сомневатся
jetta aww 150л/с 1,8т 2000г. мкп.
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2007, 08:52:46 »
Про адаптацию все на форуме есть, воспользуйся поиском.  beer
Любитель пива
Если есть на свете рай то это Краснодарский край.
« Ответ #18 : 19 Ноябрь 2007, 10:43:31 »
На сколько мне известно, ДМРВ вообще трогать нельзя! Конечно если сказали на диагностике что он под замену, то можно конечнопопробовать но опять же поможет не поможет это вопрос очень спорный, а денег за промывку отдашь!
что касается сабжа, то дергалась она у тебя бействительно из-за свечей, а не из-за дмрв, а у дмрв симптомы правильно описали, машина начинает тупить и расход просто нереальный выходит.
Toyota Avensis 2.0 АКПП 2006 г.в. серебристый цвет.
« Ответ #19 : 19 Ноябрь 2007, 11:08:14 »
...у дмрв симптомы правильно описали, машина начинает тупить и расход просто нереальный выходит.
У меня точно такие же симптомы были до чистки заслонки... расход под 7-8 литров по трассе и плавующие обороты... после чистки заслонки расход уменшился глобально и двигатель как часики... воздушный, по словам диагноста работает нармально и мы его не трогали... Цена вопроса 1200 руб(диагностика+разборка и чистка заслонки+адаптация)
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2007, 11:09:50 от Виталёк » Записан
KAI
Питер
« Ответ #20 : 24 Декабрь 2007, 13:51:18 »
Подскажите где в Питере пожно почистить дроссельную заслонку и зонды?
Jetta 1.8t мотор AWW
В гольф-клубе сказали что под замену, но уж больно дорого.
VW Jetta 1,8t AWW 2000г
« Ответ #21 : 24 Декабрь 2007, 14:04:50 »
Незнал что зонды чистят! Хотел бы взглянуть на эту процедуру.
« Ответ #22 : 24 Декабрь 2007, 14:15:23 »
Ну шняга для чистки зондов есть, только она заливаеться в бензин и чистит весь выхлопной тракт... а вот чистку отдельно я тоже не видел
Проверь хорошо может это разводилово, у меня тоже ошибка второго зонда выскакивает, но диагност посмотрел показатели в норме он сказал что это может быть из-за кокого-то глюка в электрике.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2007, 14:19:10 от Виталёк » Записан
« Ответ #23 : 25 Декабрь 2007, 10:34:51 »
Виталёк! Ты веришь в чудеса по чистке лямбда-зондов и выхлопного трака?
Любитель пива
« Ответ #24 : 25 Декабрь 2007, 11:28:53 »
со 100% увереннсотью не скажу, ибо не знаю, но просто чистака зонда и выхлопного трака как-то из области фантастики особенно через заливку чего-то в бензин... Может это супер спец жидкость для того чтобы катализатор сам рассыпался
« Ответ #25 : 25 Декабрь 2007, 14:13:03 »
Я в чюдеса не верю... но жижа такая есть... себе заливал жижу по прочистки клапанов, ничего не изменилось... Хотя люди говорят что, если человек изначально занимаеться этим(промывка инжектора, промывка клапанов, промывка выхлопного тракта на новых машинах) - то это помогает...
« Ответ #26 : 25 Декабрь 2007, 14:20:44 »
Один вопрос зачем это нужно новой машине? И смысл мыть выходной трак? Там полюбому за ночь столько конденсата будет. Я инжектор мыл на 40 000 км, и то в качестве профилактики на стенде, но вот выхлопную трубу и каты нет, да и такого нет, просто при таком раскладе можно и фильтр маслянный помыть а воздушные постирать.
« Ответ #27 : 25 Декабрь 2007, 15:09:42 »
Это нужно делать в процессе эксплуатации, чистить топливный бак и все остальное... если этого не делалось изначаль то потом этого лутше не делать, так-как устоявшеяся шняга ломанеться в двигатель забивая все фильтра и всё остальное.
« Ответ #28 : 25 Декабрь 2007, 15:11:21 »
У брата ВАЗ 2112 так вот за 116 000 км пробега там ничего не чистилось и не промывалось, все живо и здорово, если бензин качественный нечего бояться. Промывка бака это чисто российский продукт.
Любитель пива
« Ответ #29 : 25 Декабрь 2007, 17:51:51 »
А у нас вообще вроде бак пластиковый так что и чистить не зачем...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12 Вверх Печать
