Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
14 Апрель 2021, 05:40:30
182472 Сообщений в 13499 Тем от 22613 Пользователей
| | |-+  Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
Страниц: 1 ... 9 10 [11] Вниз Печать
Автор Тема: Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха  (Прочитано 134491 раз)
den0909
« Ответ #150 : 18 Ноябрь 2013, 21:57:40 »
Как вариант, прокладка ДЗ.
Ставил на место старую прокладку, но слегка помазал герметиком.
Хотя если исходить из того что новая прокладка выпирает из паза коллектора на ~1 мм, то впринципе вариант.
Тогда интересно - почему на работе двигателя это не сказывается?!
VW Bora 1,6 BFQ 2005
« Ответ #151 : 19 Ноябрь 2013, 10:56:09 »
У меня новая прокладка как раз и выступала. Старая просто ободом сидела Герметиком не мазал - стараюсь им по минимуму пользоваться.
SSA
« Ответ #152 : 19 Ноябрь 2013, 21:44:09 »
посмотри на вакуумные шланги
den0909
« Ответ #153 : 21 Ноябрь 2013, 23:42:08 »
Да все пучком вроде, шевелил все патрубки-шланги звук не менялся ниразу. Остается только прокладка ДЗ. Посмотрим вобщем.
Bora_2001_Андрей
« Ответ #154 : 03 Январь 2014, 23:51:12 »
Попробуй рукой погазовать, шипение должно усилиться, если же нет шипение воздуха, то не лезь. Адаптация дросселя как механики так и автоматической необходима по причине подачи воздуха ............ Если не делать адаптацию расход топлива увеличиться. Адаптация vag сам себе делаю канал 098-для механической и 060-автоматическая. Хотя рекомендуют адаптацию дросселя делать даже почле откл. АКБ.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2014, 00:42:15 от Dron » Записан
Андрей-Kiev
riss
Старый злобный клаус
« Ответ #155 : 21 Февраль 2014, 17:07:05 »
А её помоему после любых действий по замене запчастей или промывки узлов делать надо, не сделал налетел на расход и тупой разгон, зачем экономить?
Освобождаю гараж, за пиво три колеса http://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/bf-goodrich/g-force-stud-t/27970/
PavlikMorozov
« Ответ #156 : 21 Апрель 2014, 09:21:28 »
Недавно почистил, без сервиса и адаптации. Ничего по расходу и газу не изменилось
Jetta Wagon 2.0 AVH FDF AT 2001г. 169.000
Страниц: 1 ... 9 10 [11] Вверх Печать
