Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
05 Март 2021, 22:54:40
182447 Сообщений в 13484 Тем от 22613 Пользователей
| | |-+  Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11 Вниз Печать
Автор Тема: Чистка Дроссельной заслонки и Датчика расхода воздуха  (Прочитано 132899 раз)
Redji
Сергей, Москва, ЮЗАО
« Ответ #45 : 07 Апрель 2008, 13:18:53 »
Я свою снимал, но у меня так не засирается.
Так у него же ТУРБО!  beer
Bora 1.8T AUM 2001г (на ручке, на тряпке + 4 окна )
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #46 : 07 Апрель 2008, 13:19:54 »
beer beer beer
vw jetta 1.8T. 2003г.в., АКПП
Redji
« Ответ #47 : 07 Апрель 2008, 13:21:45 »
Какая грязь!!!!!!!!!!!!!!!!!смотри лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смотрел.
Проверь турбину и масляный сапун.
Действительно много грязи.
Скорей всего турбина масло во впускной коллектор подбрасывае. Какой пробег?
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #48 : 07 Апрель 2008, 13:30:33 »
136000км, смотрел был небольшой нагар ну думаю ничего страшного!!!
Redji
« Ответ #49 : 07 Апрель 2008, 13:35:14 »
Как часто масло менял?
Какой расход масла?
nikson
Химки,Зеленоград
« Ответ #50 : 07 Апрель 2008, 13:43:03 »
меняю через 5000т миль не позже,хавае смотря как ездить.ну грам 400 от замены, до замены,это если гонять!!!
Redji
« Ответ #51 : 07 Апрель 2008, 17:36:03 »
Да вроде все OK!
STRIT
« Ответ #52 : 12 Июль 2008, 23:25:56 »
Народ такая проблема: при оборотах в 4 000 иногда вылетает ошибка, зделал диагностику сказали датчик массового расхода воздуха, но на схеме датчик работает идиально! Слыхал что датчик мона промыть житкостью для промывки карбёра говарят что паможет ! Это правда ?  dntknw
« Последнее редактирование: 13 Июль 2008, 20:21:56 от STRIT » Записан
BORA 1.6 AVU АКПП 2002г.в.
JETTA 1.6 МКПП 2008г.в.
« Ответ #53 : 14 Июль 2008, 07:48:08 »
50/50
Борыч
2.0 AZJ 2002г. чёрный
« Ответ #54 : 14 Февраль 2009, 19:05:51 »
Горел чек очень долго, т.к. с диагностикой у нас проблема!!!! в VW сервисе сказали-датчик частоты вращения, в АУДИ-свечи, всё брехня diablo На днях нашёл нормальный сервис в Ангарске  Выдали-повышенное содержание СО,СН, мастер сразу снял ДМРВ, брызнул  VD 40, продул воздухом. Чек погас!!! beer Машина стала ровнее работать на ХХ, легче (намного) заводится в мороз. Как сказал мастер, он у себя чистит зимой ДМРВ раз в месяц pardon
« Ответ #55 : 16 Февраль 2009, 12:14:03 »
странно, на сколько я знаю этот датчик ооочень капризный и лить в него ВД опасно, хотя как крайняя мера  dntknw
irreal
Москва. Ларри.
« Ответ #56 : 16 Февраль 2009, 20:30:35 »
Мне в  ФВС когда мыли ДЗ, помыли  и  датчик жидкостью для очистки карбов. Им виднее - раз чистят, значит надо. Мою дроссель каждую смену масла. теперь  и свечи также буду менять.
VW Bora 1,6 BFQ  АКПП 01М. Август 2004 г. пробег 85200 км. серый металлик
« Ответ #57 : 16 Февраль 2009, 20:37:22 »
да, мне тоже его там мыли, но кмк это неправильно
andry_vw
2.3 agz msk
« Ответ #58 : 20 Февраль 2009, 22:29:18 »
Наше мытье датчиков ДМРВ 2х разных видов от 2.0 и 2.3 жидкостью для чистки карбюраторов ничего не дало, а только ухудшило характеристики рабочих датчиков и намертво убило полудохлые до состояния 100% появления чека при повороте ключа.
С моей точки зрения мероприятие очень сомнительное.
VW BORA 1999/ Hihgline/ V5 2.3 AGZ
« Ответ #59 : 24 Февраль 2009, 09:21:53 »
yes4 yes4 yes4
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11 Вверх Печать
