снятие маслоотделителя на 1.6 AVU (не получается)
31 Май 2020, 01:38:19
| | |-+  снятие маслоотделителя на 1.6 AVU (не получается)
Автор Тема: снятие маслоотделителя на 1.6 AVU (не получается)  (Прочитано 5048 раз)
miha77
VW Bora 2002 AVU, Reflex Silver Metallic
« : 17 Июнь 2010, 15:02:03 »
Приветствую Вас, бороджеттоводы  . Хочу почистить-помыть маслоотделитель (ту штуковину, в которую вкручивается крышка маслозаливной горловины), но не получается его снять. Здесь написали,что снимается он откручиванием по часовой стрелке на 90 градусов. Но нифига не получается-патрубок, на который одевается гофрированный шланг идущий с картера, при повороте упирается и до 90 градусов докрутить не получается, где то градусов до 70 только. Пробовал приложил усилие, но с дури его можно отломать, а новый недешев. Подскажите, плиз, как его все-таки снять для промывки, чтоб пол машины не разбирать.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2010, 15:05:05 от miha77 » Записан
kazir
Дмитрий - Минск
« Ответ #1 : 18 Июнь 2010, 14:42:34 »
я сначала снял этот шланг,снимается очень легко, при помощи "плоскогубцев" и патом поварачиваешь на 90градусов, и тянешь вверх. поймешь ,когда повернешь он уже будет более свободным,там должны две палочки совпасть с прорезью, такой же принцип как и сама крышка маслозаливной.
Jetta 00 USA, 2.0  AEG
miha77
« Ответ #2 : 18 Июнь 2010, 15:37:11 »
да в том то и дело, что все шланги были отсоединены и маслоотделитель поворачивается, но упирается патрубок вЕрхом во что то. Вот если его (патрубок) отпилить, то конструкция снимется, но это не катит:(
Wraiz
« Ответ #3 : 16 Август 2010, 01:12:10 »
У меня такой же движок и такая же проблема. Даже если его повернуть на 90гр., этот патрубок не даст вытащить горловину!
Bora 2001 AVU АКПП
Wraiz
« Ответ #4 : 24 Август 2010, 22:38:53 »
Что, ни у кого не было такой проблемы?
Bora 2001 AVU АКПП
Konstantin46
« Ответ #5 : 01 Июнь 2016, 23:51:29 »
Только снятие впускного коллекора.... сначала ездил без него вообще, потом купил в китае на али и поставил.
VW Bora 2003 1.6 avu автомат, америка
Wraiz
« Ответ #6 : 01 Июнь 2016, 23:59:38 »
Без впускного коллектора?
Bora 2001 AVU АКПП
