Сцепление умерает?
05 Июнь 2020, 22:22:34
| | |-+  Сцепление умерает?
Автор Тема: Сцепление умерает?  (Прочитано 17864 раз)
Jetta 2.0 МКПП
Павел. Санкт-Петербург Пионерская Комендана
« : 23 Июнь 2010, 13:30:29 »
Ребят помогите.
Тут наверно неделю назад на 3 покрутил до 5 и включил 4 отпустил сцепление и когда отпускал педаль стала ватная такое ощущение что сцепление просто пропало!
Обороты не выросли она не стала себя по другому вести. Я остановился покурил посмотрел все ли жидкости на мести все хорошо покурил, завел и все норм до сих пор.
Мне просто скоро ехать далеко я вот и боюсь что это это было сцепление или нет?
Помогите плиз может у кого нить было такое. Как можно проверить живое сцепление или нет у меня вроде ни менялось пробег 190тыс.
Дергаю ручник вкл 5 отпускаю сцепление потихоньку обороты почти до 400 падают а она не глохнет...
Jetta IV  AVH 2.0
Clouder
Андрей, Москва
« Ответ #1 : 23 Июнь 2010, 13:55:15 »
У меня сдохшее сцепление приводило к тому, что обороты расли быстрее чем скорость (теряется корреляция (связь) между скоростью и оборотами).
Черный Bora 2.0 APK МКПП 2001 г.в.
Jetta 2.0 МКПП
« Ответ #2 : 23 Июнь 2010, 14:49:12 »
В том то все и дело что у меня то теперь все норм.
Просто уже 190тыс и насколько мне известно то оно не менялось.
Просто уже нашел сцепление завтра ехать забирать а вдруг это не оно.
И что вообще тогда случилось с педалью?  dntknw shok
Jetta IV  AVH 2.0
Clouder
Андрей, Москва
« Ответ #3 : 23 Июнь 2010, 15:06:25 »
Запасное сцепление лишним не будет в любом случае. Проверить своё можно на первой передаче, оценивая ход педали ПОСЛЕ схватывания сцепления. Чем меньше такой ход (чем позже схватывает сцепление) - тем меньше оставшийся ресурс сцеплния.
Jetta 2.0 МКПП
« Ответ #4 : 23 Июнь 2010, 15:17:34 »
короче поменяю и в шкаф подальше
Не так дорого все ровно как я думал
А схватывать начинает где то в середине.
Jetta IV  AVH 2.0
Анатолич 333
Андрюха, Москва, ЗАО
« Ответ #5 : 23 Июнь 2010, 15:22:58 »
на самом дела все зависит от регулировок сцепления, может схватывать в самом конце и со сцеплением будет все ок...прокатись на джетте 5 с мех коробкой и поймете о чем я говорю wink3
Чудо немецкого автопрома...
Учитесь при любых обстоятельствах плавно и мягко действовать правой рукой - именно в ней спрятана ваша судьба"(с) Ник Йенач, техника спортивной езды.
Clouder
Андрей, Москва
« Ответ #6 : 23 Июнь 2010, 15:40:50 »
Возможно проблема с выжимным подшипником? С другой стороны - если лезть его менять - то и сцепление можно поменять заодно - работа та-же (недешевая).
Pinch
Victor ^Moscow^
« Ответ #7 : 23 Июнь 2010, 16:04:13 »
а мое мнение, что не сцепление это вовсе!
Bora 2,3 V5 AGZ past
Bora 2,8 V6 4 motion 6 mt AUE....
Filin
Роман, Фрязино М.О.
« Ответ #8 : 23 Июнь 2010, 18:09:11 »
если уж соберешься менять сцепление, меняй сразу и выжимной и корзину, лишним точно не будет, и об этом узле в машине забудешь на долго
Bora 99гв APK механика черн
Модератор
« Ответ #9 : 23 Июнь 2010, 18:17:58 »
мне тоже так кажется.систему тормозную завоздушило потом воздух выгнало.по мне дак так.щас ведь в норме все?у меня было похожее когда буксовал долго.педаль до пола упала и фик скорость включишь.прокачал сцепление и все.
Jetta 2.0 МКПП
« Ответ #10 : 23 Июнь 2010, 22:12:23 »
Я уже нашел сцепление в сборе 3750р
И работа 3000
и подушку сразу поменяю...
Вот завтра поеду забирать и ставить на выходных наверно...
Jetta IV  AVH 2.0
Zyaba
Андрей.С-Пб
« Ответ #11 : 23 Июнь 2010, 23:25:27 »
И работа 3000
Странный ценник...А что за сцепление и где менять будешь?
Bora, 2.0, МКПП, 2002, серебристый.537.ПИТЕР   ПРОДАНО
Passat B7, Comfortline, 1,8T, МКПП, Comfort, Technic, 912
Jetta 2.0 МКПП
« Ответ #12 : 24 Июнь 2010, 00:38:53 »
Да я просто запутал продовца и он мне сказал ценник с учетом всех скидок так оно стоит 4500 SACHS комплект.
А работа у офф диллера не через кассу. У меня там друг работает)))
Jetta IV  AVH 2.0
« Ответ #13 : 11 Ноябрь 2010, 17:13:53 »
Ребят подскажите, при легком нажатии на педаль сцепления, (т.е. чуть чуть притопив) идет вибрация по педальке, в чем может быть причина? или так и должно быть?
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2010, 17:16:21 »
не ровность лепестков корзины, от старости! на боевые качества не влияет!
