Сцепление умерает?
31 Май 2020, 01:01:17
| | |-+  Сцепление умерает?
Страниц: 1 [2] 3 Вниз Печать
Автор Тема: Сцепление умерает?  (Прочитано 17780 раз)
Модератор
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2010, 17:18:49 »
не ровность лепестков корзины, от старости! на боевые качества не влияет!
поддерживаю.вибрация из за неравномерного выжима.
« Ответ #16 : 11 Ноябрь 2010, 17:27:35 »
А ездить можно или нужно менять? Ничего не разобьет что потом вылетит в копеечку?
Модератор
« Ответ #17 : 11 Ноябрь 2010, 17:33:27 »
в теории при неравномерном выжиме возрастает нагрузка на диск сцепления.сколько он проходит нискажет никто.может еще лет пять,а может и до лета недоживет.лично я думаю ,что особо страшного ничего нету.я бы непарился и ездил.
« Ответ #18 : 11 Ноябрь 2010, 19:20:21 »
так же ездил и не парился!
ADimis
« Ответ #19 : 11 Март 2011, 19:24:26 »
Привет всем! У меня когда включаешь 1 передачу или 2 и слегка давишь на газ появляется звук под копотом как будто тихое храпение выжав сцепление или больше газа хрипота пропадает но это то есть то нету. Что за беда? Заранее спасибо.
teufel32
Bora 2.0 MT APK
« Ответ #20 : 18 Март 2011, 15:42:45 »
доброго времени суток всем! проблема очень похожая и у меня. еще вчера все было нормально тихо и плавно. сегодня при неравномерном выжиме сцепления появилась отчетливая вибрация и шум вроде хрипения. как быть? ездить дальше и непаритса както напряжно. первая иномарка и по карману бьет ощутимо. на жигулях гонял бы до победного хруста а на этой жалко добивать
« Ответ #21 : 16 Август 2011, 17:14:18 »
на самом дела все зависит от регулировок сцепления, может схватывать в самом конце и со сцеплением будет все ок...прокатись на джетте 5 с мех коробкой и поймете о чем я говорю wink3
а что на борянах регулируется сцепление?  если это так то подскажите как? ибо у меня тоже оно в середине берет. и еще вопрос: при динамическом разгоне бывает тонкий протяжный писк но очень редко, слышал такое на мимо проезжающей борьке. это у всех так?
« Последнее редактирование: 16 Август 2011, 17:18:28 от yTEHOK » Записан
GOBLIN@
bora 2.8 4 motion AUE
« Ответ #22 : 01 Март 2012, 09:29:11 »
и у меня появилась следующая проблема:нажимаешь педаль сцепления,включаешь скорость,начинаешь отпускать педаль,а она остаётся в нижнем положении,скорость не выключается и следующая не включается,и почему-то стал сигнализировать датчик стояночного тормоза(хотя ручник отпущен).Подскажите что это может быть?
bora 2.8 4 motion
« Ответ #23 : 01 Март 2012, 10:14:32 »
проверь уровень тормознойижидкости, и прокачай сцепление, заодно и тормоза!
GOBLIN@
« Ответ #24 : 02 Март 2012, 09:24:26 »
отогнал на СТО,там сказали что пропускает какой-то вакуумный насос(какая-то деталька похожая на тройник)стоит 1400р.
« Последнее редактирование: 02 Март 2012, 10:10:26 от Dron » Записан
bora 2.8 4 motion
ExcStar
« Ответ #25 : 12 Май 2013, 15:11:57 »
Всем привет!
Такая проблема, когда хочется притопить газку, нажимаю, стрелка доходит до 4 000 оборотов, а машина почти не едет, приотпустишь газ, стрелка встает на место и машина едет.
Я так понимаю сцепление умерло?
Но я его менял вместе с корзиной около 15тыс. км назад.
Выжимной подшипник не менял, т.к. он находится в коробке, мне сказали это тоже самое, что перебрать коробку.
VW Bora, 2000г., 1.6, 100л.с. AKL
« Ответ #26 : 15 Май 2013, 22:44:57 »
не факт что сцепление умерло возможно сгорел маховик
ExcStar
« Ответ #27 : 16 Май 2013, 22:25:43 »
это еще хуже я так понимаю и дороже?
надо разбирать сцепление, чтобы посмотреть?
баксс
« Ответ #28 : 24 Сентябрь 2015, 07:32:53 »
Ребят проблема токая при резком нажатии на газ обороты поднимаются а авто начинает разгонялся позже думаю сцепление решил купить комплект но продовци говорят что у меня нет выжемного подшипника правда ли это подскажите модель движка aus
Bora 1.6 2001 г.в. AUS МКПП
« Ответ #29 : 24 Сентябрь 2015, 08:01:24 »
Если коробка механика то должен стоять
Страниц: 1 [2] 3 Вверх Печать
